楼主: 番茄炒蛋
这个是什么车
发表于 2005-6-24 13:20:35 | 只看该作者
RE:水浸?使乜惊啊,浸得越高越开心。
【(车颠)回复(啤梨)的大作】
进气口相对轿车而言位置高,机仓内再适当对用电设备进行防水措施。
3627
发表于 2005-6-22 18:08:22 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(如虎)回复(eldan-chen)的大作】
正为这个问题头痛~~经验之谈~~收藏~好好学习
昨晚花都新华也是一片泽国,可喻威尼斯水城了
3628
发表于 2005-6-22 15:02:51 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
原理上,发动机一个进气一个排气都不可以堵塞.
实际上,排气口有气压,所以一定情况下,被水淹过也不会马上死火.
具体操作:采取低速高转速通过.低速是为了让进气口不被车体顶起的水灌入,高转速是为了让排气口有足够的压力不让水进入.
小车过积水以后增加白烟冒出是正常的,因为进气口虽然没有进水,但如果水深的话,肯定有少许水份随空气进入,在发动机高温下变成水蒸气排出.此类现象在潮湿低温天气的正常道路上也会发生就是同样的道理.
当然,既然有很多白烟就等于说明发动机已经进过水,是量少于多的问题而已.
如果很少和短时间内恢复就不怕了,但建议过水后如果发现任何不正常的问题,因为停车检查机油,看看有没有发白的混水现象,如果没有也只说明冷却系统没进水,同时发动机可以维持怠速运行,也就问题不大了,过一会有好的.
提示:如果过水后发动机死火,千万不要轻易不停的点火,因为发动机严重进水后,内部压力大大增加,如果这时候点火会造成曲轴变形,那就要大修了.
我试过在广西一次严重进水,处理方法是:
1.推车到安全地方.
2.找人拖车去修.
3.拖到斜波位,先把排气桶内的积水倒出.
4.打开所有火嘴,用铁线绑住棉花不停的深入吸水,足足吸了两个小时才吸干.
5.看冷却系统的和机油-没有混白,可以不换.
6.点火.成功,不过有半天时间是间歇性放炮,走多几下就没事了.
:【 在Qen的大作中提到:】
:小车过积水较深的路时,是不是排气管入小小水发动机就会马上死火呢?
:或者过咗积水路后,没有出现死火现象,但排气管狂冒白烟,为什么会这样?是否说话发动机已经入水?
3629
发表于 2005-6-22 15:40:28 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(猎手)回复(eldan-chen)的大作】
顶!
3630
发表于 2005-6-22 15:58:05 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(Qen)回复(eldan-chen)的大作】
哇,精啊,唔该晒,即刻收藏!!!<IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/164.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
3631
发表于 2005-6-22 19:03:16 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(徐大少)回复(如虎)的大作】
   妈妈的。昨天晚上本来去东莞的从晚上7点出发到九点都出不了广州。好了回头吧!还是不行!比出去还坏搞到11点多才到家。一路上起码20多台车抛锚了。算是见识了,以后下大雨就不出外了。诶!现在的汽车跟摩托车一样下雨不能开。<IMG SRC="/images/face/136.gif"><IMG SRC="/images/face/136.gif"><IMG SRC="/images/face/136.gif">
3632
发表于 2005-6-23 13:04:19 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(阿义)回复(eldan-chen)的大作】
记得有种方法是不用这样吸水的:
取下所有火花塞,着钥匙打火,要短时间,水会射出来,注意安全躲避
3633
发表于 2005-6-23 14:13:09 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(二毛)回复(eldan-chen)的大作】
已阅。谢谢!
3634
发表于 2005-6-26 00:51:23 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
【(eldan-chen)回复(阿义)的大作】
当很满水时,确实可用.不过完了以后还是需要用棉花仔细吸干净
3635
发表于 2005-6-26 01:43:10 | 只看该作者
RE:请教各位,小车过积水路。。。
:【 在eldan-chen的大作中提到:】
: 原理上,发动机一个进气一个排气都不可以堵塞.
:实际上,排气口有气压,所以一定情况下,被水淹过也不会马上死火.
:具体操作:采取低速高转速通过.低速是为了让进气口不被车体顶起的水灌入,高转速是为了让排气口有足够的压力不让水进入.
<font color=#8B0000>多谢指教,希望水淹时代不要来临~</font>
3636
发表于 2005-6-22 15:27:06 | 只看该作者
RE:部车跪低,多得小山子
【(ba7ia)回复(JEEP2500)的大作】
跪低的是不是2500?是什么事?
因为我又系开2500,关心一下!
3637
发表于 2005-6-22 17:19:49 | 只看该作者
RE:部车跪低,多得小山子
【(JEEP2500)回复(ba7ia)的大作】
我就中意2500,可惜...系Jetta,积咗灰尘、树叶,导致去水唔好,烧咗一个部件。2500好车,有米就会即换
3638
发表于 2005-6-22 20:14:08 | 只看该作者
RE:部车跪低,多得小山子
【(清风)回复(JEEP2500)的大作】
小山子同学好样的
3639
发表于 2005-6-22 16:55:44 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(大龙猫)回复(大龙猫)的大作】
后视镜是没办法看清楚的了,只有看清前面的车道【跟着感觉走】嘞。。。。。
3640
发表于 2005-6-22 16:57:57 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(大龙猫)回复(大龙猫)的大作】
雨势最大的时候,前挡风玻璃的视线近似为【零】,困在路上寸步难行。。。。
3641
发表于 2005-6-22 16:58:49 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(大龙猫)回复(大龙猫)的大作】
雨势稍停人们都急不及待地赶路。。。。。
3642
发表于 2005-6-22 17:20:57 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(林淋)回复(大龙猫)的大作】
看来虽然大雨,但不堵吧,你还算走运啦
3643
发表于 2005-6-22 17:41:25 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(大龙猫)回复(林淋)的大作】
都有塞车啊!不过雨势减弱后就开始可以“缓慢移动”嘞!
3644
发表于 2005-6-22 19:59:57 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(我是小梁)回复(大龙猫)的大作】
第一幅是否在广从路元下田附近?白云花园路口??
3645
发表于 2005-6-22 22:28:54 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(人生如梦)回复(大龙猫)的大作】
哎..公司仓库给淹..
3646
发表于 2005-6-23 08:32:00 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
:【 在我是小梁的大作中提到:】
:【(我是小梁)回复(大龙猫)的大作】
系啊!正确。当时你也被困了吗?
3647
发表于 2005-6-23 13:07:56 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
【(两广总督)回复(大龙猫)的大作】
大龙猫同学你的是什么车啊?
菲亚特派里奥?
3648
发表于 2005-6-24 09:25:14 | 只看该作者
RE:黑色暴雨降临广州
:【 在两广总督的大作中提到:】
:【(两广总督)回复(大龙猫)的大作】
图中见到黄色车头那部是我公司的车,是一辆【马自达】皮卡。当时我开着这辆【马自达】往市区方向赶回公司。我自己的车则是一辆1.6银色的依兰特。
3649
发表于 2005-6-23 08:54:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3650
发表于 2005-6-30 21:20:09 | 只看该作者
RE:请教小山子
【(小山子)回复(拜仁)的大作】
拜仁:不好意思现在才看到贴!!你所说的问题是要先热车比较好,因为有油温才行得好,至于D挡灯不亮可能是烧了灯泡,
GMT+8, 2024-11-19 16:37 , Processed in 0.038977 second(s), 18 queries .
