查看: 2293|回复: 12
单车四人行走粤北山区前车辆保养咨询
发表于 2009-11-19 10:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是2厢1.5CVT飞度,现行驶了约24000公里(25000公里够里程进行5保),打算12月4-6号去南雄和南岭自驾,按之前车迷网同学的帖(发现广东最美的公路 从广州到南雄路费只需18元!)行走于国道,行程来回约1000公里,请问我是否应该提前保养(刚好广本11月有个免费全车检测),顺便检查一下车况,还是等自驾回来后再保养呢?因为听说走S244省道路况为盘山公路,有上山,落山,这样对CVT波箱是否很伤呢?是否提前换波箱油还是事后再换!
ps:如果到时南岭温度急降到零下10度,我车的防冻液是否会结冰呢?因本人第一次去粤北山区,想咨询各位同学!
发表于 2009-11-19 10:16:57 | 只看该作者
等自驾回来后再保养!免得保养的时候工人留下些手尾。
如果防冻液还是原厂的或一直是在4S添加的,就已经能抗冻,不需要更换。
发表于 2009-11-19 10:53:54 | 只看该作者
S244虽然是山路,但不难走,跟上白云山的路差不多。就是要注意天气,要是气温在4度左右再加上下雨就会结冰了。只要不下雨就没问题。如果你的车平时没有问题,可以回来后再去保养。
发表于 2009-11-19 11:52:52 | 只看该作者
现在正常行驶的话,就等到回来再保养。车没那么娇气的,CVT也是。
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:13:36 | 只看该作者
好多谢各位的意见!那我就还是回来才保养了!只是出发前检查一下轮胎、刹车就了可以了!
发表于 2009-11-19 12:22:26 | 只看该作者
检查下节温器是否正常
 楼主| 发表于 2009-11-19 12:30:50 | 只看该作者
原帖由 大格子 于 2009-11-19 12:22 发表
检查下节温器是否正常
自己点检查,请指教!
发表于 2009-11-19 13:00:50 | 只看该作者
早上持续开八十公里以上十分钟,睇下水温有无下降,下降多则节温器吾正常
上面是个人经验,吾一定正确,请再咨询达人
发表于 2009-11-19 13:10:47 | 只看该作者
飞度没水温表,这点变化看不出来的,不过我相信飞度的品质,我有台1.3手波到现在开了23万公里了,机头方面没任何问题,工况和新车没异,只要定期检查和更换机油,检查水箱有够不够水就行,这台飞度最远跑过川西,满载爬差不多5000米高的山还行,放心吧.
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:20:27 | 只看该作者
原帖由 阿土仔 于 2009-11-19 13:10 发表
飞度没水温表,这点变化看不出来的,不过我相信飞度的品质,我有台1.3手波到现在开了23万公里了,机头方面没任何问题,工况和新车没异,只要定期检查和更换机油,检查水箱有够不够水就行,这台飞度最远跑过川西,满载爬差不多 ...
发表于 2009-11-20 02:30:15 | 只看该作者
出发前检查下刹车,轮胎~~~带定RMB~~~~
波箱油先2.5万公里无须更换~~~
发表于 2009-11-20 20:44:37 | 只看该作者
那里用检察?去就是了,我8000公里才换机油和保养。去了半个中国了。1000公里小意思了。飞度好车来的。放心开。
发表于 2009-11-21 03:18:32 | 只看该作者
去埋坪石啦,有雪睇...我前两天刚走过坪石.....高速上一遍雪景....美..
GMT+8, 2025-5-11 04:42 , Processed in 0.026458 second(s), 16 queries .
