查看: 1641|回复: 5
换机油的周期
发表于 2010-3-20 15:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的捷达车,原来我一直是按保养手册5000KM换一次原厂5W-40的机油,但现在每天只用作市内住宅附近接送小孩,行程很少,但看到机油好似比以前快邋遢,请问以我这种情况下换机油按里程还是按时间来换,该换哪个型号的机油,谢谢
发表于 2010-3-20 18:19:17 | 只看该作者
三个月或者5000KM啦,以先到为准.一百几十的,就不要省了.
发表于 2010-3-20 19:58:14 | 只看该作者
邋遢的标准是什么?如果只是变黑,那是正常氧化。如果黏度下降不多的话,没必要换油的
发表于 2010-3-20 22:35:01 | 只看该作者
长期市区走走停停,导致积碳稍微增多,机油快黑也是正常,并且机油黑也一定程度上代表这款机油有一定的清洁能力. 只要按时或者按公里换油,使用起来没有异常,就可以放心了
发表于 2010-3-20 22:49:06 | 只看该作者
本人是按汽油用量决定更换机油的时间,发动机工作时就要消耗汽油,单从里程计算更换机油不合理,跑市区堵车和均匀高速油耗偏差好大。自己的车一般消耗约550升汽油更换一次半合成机油。
发表于 2010-3-23 16:32:13 | 只看该作者
如果行吾够5000公里,但机油已经用左半年时间,也应该更换。
GMT+8, 2025-6-9 21:09 , Processed in 0.022935 second(s), 16 queries .
