查看: 2525|回复: 14
进出车位,打方向后、车动时,前避震位置哒哒响。。。
发表于 2010-3-16 19:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出车或者泊位,打方向后保持方向盘不动(不需要打到底,似乎超过一圈即可),车挪动时(原地打方向不响),听到大概是前避震位置发出哒哒哒的响声,刚发现时候好象比较小声,没多久似乎声响大了,频率是固定的,哒哒哒的响声间隔很密集,就象铁丝零件摩擦的声音!
会是什么情况?
发表于 2010-3-16 20:23:27 | 只看该作者
什么车?
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:35:55 | 只看该作者
颐达,07年5月购入,现里程5万公里
发表于 2010-3-17 09:18:18 | 只看该作者
左右两个方向都响吗?
异响不容易就这样判断的,找个修理厂,升起车子来检查应该就能看出来。分两步,如果升起轮子(全车举升)检查不出来就光升起车身(轮子可以部分着地),因为受力不同,是不一样的。
发表于 2010-3-17 11:37:38 | 只看该作者
有避震顶胶的话就看看是不是那个东西响
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:30:01 | 只看该作者
原帖由 micro 于 2010-3-17 09:18 发表
左右两个方向都响吗?
多谢指导!谢谢
恩,是往两个方向打轮都响...我能听到似乎是左避震响,右边避震听不到,可能不响
[ 本帖最后由 风少 于 2010-3-17 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:33:37 | 只看该作者
原帖由 Zpeter 于 2010-3-17 11:37 发表
有避震顶胶的话就看看是不是那个东西响
有可能,多谢
发表于 2010-3-21 01:54:11 | 只看该作者
有可能系万向节响,也就俗称"和尚头"既野!
发表于 2010-3-21 02:29:52 | 只看该作者
正确讲法应该叫:球笼"
 楼主| 发表于 2010-3-22 00:57:31 | 只看该作者
原帖由 傻牛 于 2010-3-21 02:29 发表
正确讲法应该叫:球笼"
谢谢
传动轴与发动机变速箱连接处叫半轴,与轮胎连接处叫球笼吗?不知道是不是这样 如果是这样,球笼是有润滑油的,不过前次保养没见漏油
发表于 2010-3-22 14:31:45 | 只看该作者
对,无错啊,果个位置就叫"球笼"
发表于 2010-3-25 09:26:13 | 只看该作者
骐达 颐达的通病来的,如果还在保修期内就去免费搞搞咯!~~~
避震塔果份野好容易积水的!~~~~
dff dff dff
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:24:53 | 只看该作者
原帖由 傻牛 于 2010-3-22 14:31 发表
对,无错啊,果个位置就叫"球笼"
才5万公里车,希望传动轴部件不要这么脆弱啊。。。下回检查
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:32:11 | 只看该作者
原帖由 Baa 于 2010-3-25 09:26 发表
避震塔果份野好容易积水的!~~~~
dff dff dff
出保修啦,以前没有这个问题,方向异响倒是以前就有索赔过。。。积水问题一直有处理,以前盖子没有完全覆盖外铁环位,现在换了可全部覆盖的。。。前两天小区停车场发现一部中华尊驰一样的毛病,声响都和我的车一样的,不过看牌照可能要早2年车龄。。。
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:24:42 | 只看该作者
今天偶遇一辆漂亮的黑色汉兰达,也是打方向,也是一模一样的响声,看牌照是倒数第二字母为N的,应该是08年中的车吧?比我的还年轻。。。突然觉得心理有点平衡啦
GMT+8, 2025-6-14 23:13 , Processed in 0.025645 second(s), 16 queries .
