查看: 2326|回复: 0
雨季里如何养护爱车
发表于 2008-10-25 05:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续的阴雨天气,让有车一族非常烦恼:发动机不启动、途经积水的路段易熄火、车轮打滑、座椅潮湿令人不舒服、音响忽然不灵了……虽然有一系列的问题,但只要我们经常对汽车进行以下几项自我保养,就能让爱车发挥更好的性能。
    勤洗车。连日的阴雨下来,车身上除了泥污以外,还时常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,天长日久很容易牢固地依附在车壳上,难以清除。注意车辆的底部与下部,这里的污物堆积最多,比较难清洗,也容易发生锈蚀或者伤及漆面。
    保护漆面。想要防止酸性雨水对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡;而想达到非常持久的保护效果那还得进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护漆面不受伤害。
    底盘防锈。底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。
    音响避潮。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处。此外,为了防止音响潮湿,还可以在行李厢中放个小型的除湿盒。
    雨刮保养。车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,观察雨刮在工作中是否有震动和异响,检查刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮叶片有损坏。此时车主可以将雨刮器拉起来,用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
    轮胎维护。轮胎和地面的附着力会因为水而大大降低,这就是雨天车子容易打滑的原因。所以在雨季到来前如果轮胎磨损严重、胎纹消失就一定要更换。在此期间保持正常胎压十分重要。
    车内除菌。雨季空气潮湿,比较容易滋生各种病菌,所以对车内空间进行消毒除菌就显得尤为重要了。特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,要用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。
GMT+8, 2024-11-16 17:10 , Processed in 0.076369 second(s), 18 queries .
