查看: 2361|回复: 2
冬季汽车保养绝招-让您的爱车安全过冬
发表于 2008-10-25 04:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ★第一招:使用冬季机油
检查新车使用的机油是否为冬季用机油。虽然汽车大部分使用的都是四季用机油,但也不排除有部分使用夏季用机油的可能。这就会造成启动困难和不必要的磨损。
  ★第二招:换防冻液
  新车出厂时,一般冷却液用的都是蒸馏水,温度降到零下几度时就会结冰。因此天冷之前,一定要把冷却液换成防冻液,而且防冻液要达到零下35度不结冰的标准。
  ★第三招:换雨刷喷水液
  跟冷却液一样,很多新车的雨刷喷水液使用的也是蒸馏水,因此也要在冬季之前进行更换,以防止冻坏管路和喷水罐。
  ★第四招:检查轮胎气压
  夏天的时候,因为气温高,轮胎的气一般不能打得太足。冬季就不一样了,由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,打到规定范围。否则可能出现爆胎或制动不灵。
  像桑塔纳的轮胎,夏天胎压1.9个大气压,冬天则要2.1个左右。一般轿车的油箱盖和司机座边上都有该车轮胎标准气压数值,可以参照。
  ★第五招:检查暖风
  新买的车,由于没有经历过冷天,大都没用过暖风,所以应该对其进行检查,否则天冷的时候真要是不好用,可就遭罪了。
[ 本帖最后由 东东 于 2008-10-25 04:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-25 04:41:38 | 只看该作者
冬季汽车零部件保养指南
“冬季汽车比较重要的是防冻液,目前市场上除了一些特珠车型,绝大多数车型的防冻液的使用寿命是2年一换。杭州的防冻液一般耐寒程度是零下100C,但如果过期,零下1-20C就会结冰,还会产生腐蚀。”正道车业服务技术中心的方国发师傅告诉记者,“在加防冻液前应该检查发动机冷却系统有无渗漏现象,应及时排除后再添加防冻液。”
   “还需要值得关注的是车辆的电瓶,在寒冷的环境下,蓄电放电的能力会下降。如果打火的瞬间,电压低于9伏,或平时检查的时候,电压低于12伏,都建议消费者更换。一般电瓶的使用期在3年左右,如果性能不好,会造成发动机负担变大,打不起火。”方师傅指出。
  取暖系统和玻璃水,也是专家们指出需要着重注意的地方。“取暖系统要检查前风挡的冷却水系统是否正常,鼓风机的出风是否正常,才能保证除霜没有问题,而后风挡的除霜是靠电热,如果保险丝出现问题、电阻丝不能运作,也不能除霜。”长安福特4S店的维修人员莫小姐告诉记者,“有的车主会用自来水加肥皂水来做玻璃水,虽然清洁效果可以保证,但冬天自来水会结冰,就会把水箱撑破,造成漏水,还是建议消费者使用专业的玻璃水。专业玻璃水还有个好处,就是喷到冰上,可以马上融化冰。”
  此外,快修店的维修人员还指出,冬天轮胎也比较容易出现问题。冬季橡胶会变硬发脆,不但磨擦系数会降低,也比其他季节更容易漏气、扎胎。冬季应该经常清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎,四只轮胎最好是同一品牌、同一花纹、统一规格的。冬季气压偏低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,防止爆胎。方师傅也建议:“一般来说,车行6万公里左右,轮胎的磨损程度比较高,如果在冬天,最好可以更换一下,不然结了冰,容易打滑。一些平时不太动的车,三年以上的轮胎,建议检查是否有裂纹。”
 楼主| 发表于 2008-10-25 04:42:39 | 只看该作者
冬季用车应急5预案
注意清洗电瓶
  爱车在使用一段时间后,在电瓶柱的桩头上会聚集一些氧化物,在寒冷气候下还可能造成启动电力不足,所以平时应常清洗这些氧化物。清洗的方法很简单,只要将桩头线松开,然后用开水冲洗干净就行了。而对于非免维护的蓄电池来说,还要经常注意电池上的液面高度,液面过低了就要及时补充专用电瓶液。此外,过低的温度也会让蓄电池容量大大降低,所以你的蓄电池如果使用了较长时间,还应该将其送到修理厂进行一次彻底充电,以保持良好的状态。不过,一般蓄电池的使用寿命也就是3年左右,对于已接近使用寿命的车辆,尤其是自动挡的汽车最好还是提前更换,以防误事。
   尽量减少用电
  通常情况下,在寒冷的季节容易造成车辆的启动困难,不过当你第一次没有启动成功时,最好要间隔30秒再次发动,切忌连续点火,否则会造成起动机的损毁。而在夜间启动车辆时,为了集中点火电力,最好等发动机正常运转后再开启大灯、音响等用电设备。在停车后,应当尽量少用耗电量大的电器设备,特别是电动窗、天窗、大灯、音响等。
   冷车启动抖动
  冷车抖动是汽油车冬季使用中的普遍现象,这主要是冬季气温低,燃料燃烧不好,比如点火能量偏低、缸内空气混合比达不到既定标准等情况出现,给车辆提供的动力不足造成的。这样的情况在发动机运转一段时间后,机内温度达到一定高度即可消除。但现在的汽车都设有冷启动装置,冷启动时发动机转速较高,大约1500转/分左右,持续1-2分钟将下降到700转/分钟正常转速,将不会出现上述现象。
   漆面划伤现象
  由于冬季长春会经常下雪,雪中夹杂的腐蚀性化学物质会对漆面造成腐蚀或者划伤,因此下雪后要及时洗车。同时,自行洗车时要选择阳光明媚最好有微风的天气,便于水分的蒸发,还要注意水的温度和及时的更换,防止水温过低不易蒸发形成冰面或者水量少而在抹布中携带泥沙造成划痕。对于浅度划痕可以通过抛光来修复,如果已经见了底漆则要尽快到汽车服务店进行修补,以免划伤部位生锈腐蚀周围漆面,影响美观。
   除霜雾土办法
  早上起来发现车玻璃上会有一层霜雾,主要原因就是车玻璃与外界接触,温度较低,车内的水蒸气凝结在玻璃上形成的,要想除掉这种霜雾,有两种办法,要么把玻璃的温度升高,要么把车内的湿度降下来。
  高师傅表示,其实很多汽车的说明书中,都介绍了除雾的方法,就是将空调风口调到风窗挡,将温度旋钮放置在暖风位置,达到既除雾又制热的目的。自动空调除雾操作很容易,打开自动空调,把模式开关调到除雾挡,这时空调自动转换为外循环,外面新鲜空气进入驾驶室,除雾就开始了。如果是手动空调,首先应把风向开关调至除雾挡,启动外循环让新鲜空气吹进,压缩机和风速调到最高可以加快除雾速度。如果感觉侧玻璃除雾不够快,最好关闭两个中央出风口,使两侧出风口气流快速吹散雾气,也可以适当开窗来加快除雾。
GMT+8, 2024-11-16 17:13 , Processed in 0.025248 second(s), 18 queries .
