查看: 2142|回复: 0
“油老虎”是这样练成的
发表于 2008-10-25 04:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,胡先生突然感觉自己的爱车变成了“油老虎”,与以往相比,同样是加97号的汽油,相同数量的油,现在油耗却到了百公里18升,一下子多了6升。胡先生起先怀疑是加油站在搞鬼,没有给够量,接着又怀疑是不是车子有问题,于是到4S店对自己的爱车进行了一次全面的检测。
  经检查,胡先生的车一切正常,油耗也在合理的范围内。只是因为道路不畅导致油耗明显上升。道路不畅或路面坑洼不平,致使车辆长时间处于低挡位的状态行驶,走走停停也会造成爱车油耗上升。此外,一些不良的驾驶习惯也是造成爱车油耗上升的主要因素。
把后备厢当仓库
  有的车友将后备厢当成了仓库,不管有用没用的东西一股脑地塞在后备厢内,增加了汽车自重,殊不知,车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会相应下降若干个百分点。
错误驾驶多耗2至3倍油
  不正确的驾驶习惯对油耗的影响最大,在驾驶过程中,特别是在交通不畅、等红灯、变换车道时,急加速、急刹车的问题最为常见。专家们曾做过加速行驶油耗试验,让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2至3倍。
低挡高速多耗10%的油
  低挡高速行驶,这多发生在初学驾驶者身上,也常发生在驾车易走神的车友身上。有人测试过,如果3挡长距离高速行车,比4挡正常行车油耗要增加10%,而如果用2挡代替3挡行车,油耗还会增加。
  此外,任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升。如别克GS型轿车在时速70公里时,油耗为6.47升;而时速达到120公里时,油耗则上升到9.46升;如果时速达到200公里时,油耗还会大幅度上升。
不保养发动机多耗油10%
  科学的保养能使汽车达到节油的目的,比如,车轮轴承应按时上油,可有的车主却不清楚,直到轴承磨坏了才知道。车轮轴承缺油,摩擦力会增大,油耗也会增加;有的车刹车不回位,刹车片与制动鼓处于摩擦状态行车,油耗自然也要增加;车轮定位不正常,造成轮胎非正常磨损,也是导致油耗增加的一个原因。
  此外,发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积炭造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。还有就是发动机的保养,据统计,保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的最佳性能,最好每行驶5000公里更换一次机油,并检查过滤器。
其实许多车友在驾驶过程中都遇到过类似情况,明明加了同样数量的油,却感觉每次跑的里程不一样。其实,油耗和道路状况、驾驶习惯、车况等方面有着直接的联系。虽然影响汽车油耗的因素很多,但是如果能够按时对车辆进行保养,并培养良好的驾驶习惯,油耗还是可以降下来的。比如开车时,尽量减少熄火次数、避免急加油、急刹车,保持合理的经济时速;不要在开空调时开窗;换挡要及时准确;不要对车辆进行不必要的改装或在车顶安装行李架,增加额外的风阻;保持正常的胎压等等。此外,注意车辆保养,培养良好的驾驶习惯,是能节油的。
GMT+8, 2024-11-16 17:11 , Processed in 0.025562 second(s), 17 queries .
