查看: 6396|回复: 1
车险黄金组合实惠方案
发表于 2007-11-8 13:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   经济实惠的方案
  如果驾驶人是一个有多年开车经验的老手,而且汽车在使用过程中一直都在比较可靠、安全的停车场中停放,上下班路途中也没有什么特别僻静的路段,汽车本身也不属于很常见的、丢失率比较高的车型,且个人购买了寿险产品中的人身意外伤害险,那么可以选择以下投保方式:
  车辆损失险+第三者责任险+不计免赔率险。这种组合既经济又实惠。
  开漂亮车的方案
  但是,同样作为开车老手,如果汽车被盗风险较大,且未保人身意外伤害险,那么就应该按以下组合投保:
  车辆损失险+第三者责任险+不计免赔率险+盗抢险+车上人员责任险。
  新手上路的方案
  相对于有开车经验的“老手”来说,新手就必须要多花钱来求保障了。因为一般情况下,新手上路,难免磕磕碰碰,发生事故的频率也相对较高,建议投保以下组合:
  车辆损失险+第三者责任险+不计免赔率险+盗抢险+车上人员责任险+划痕险+玻璃单独破碎险(当然如果汽车停放地点的保安措施良好,驾驶人本人也认为安全可靠,那么可以考虑不投保盗抢险)。
  改装车需买自燃险
  保险专家格外提醒的是,车上人员责任险是可以分“司机”座和“乘客”座单独投保的,以上提到的组合中的车上人员责任险针对的是“司机”座,是否应保“乘客”座,取决于司机平时是否较频繁地载人,如果是,建议买一份“乘客”座的车上人员责任险;如果不是,则可以完全省下这笔费用。
  另外,由于汽车自燃的几率不大,一般情况下自燃险可不选择购买,但是有两种情况例外,一种是出租车,因为发生自燃的出租车不在少数,由于安装计价器缘故,线路容易老化,发生自燃的可能性较大;另一种是改装车。由于车主个人的偏好,将大灯、低音炮等负荷较大的产品统统搬进车内,即使只有一条线路没有布置好,都可能会引起短路发生自燃。
  主险有两种
  汽车保险里,比较常见的险种有车辆损失险,第三者责任险,盗抢险,车上人员责任险,自燃险,划痕险,玻璃单独破碎险,不计免赔率。在大部分公司里,只有车损和第三者责任险为主险,是可以单独投保的险种,其他险种都为附加险种,是在投保主险的基础上,方可投保的险种。
    第三者保额的选择
    鉴于国内对交通事故中对第三者造成人身伤害的赔偿额度,保险专家建议选择20-30-50万最适宜,费率贵不了多少(性价比最高)。
永富车国会七项专享服务承诺(详情见置顶贴)
服务热线:87673929 87679006
传    真:87676303
发表于 2012-7-1 08:46:45 | 只看该作者
 车辆损失险+第三者责任险+不计免赔率险
GMT+8, 2025-6-11 07:17 , Processed in 0.021105 second(s), 16 queries .
