查看: 2282|回复: 2
全年车辆保养大全
发表于 2007-11-2 15:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年365天应该如何分配时间保养你的爱车,现在就等我车间主任为各位同学一一解答。
1、每天保养的内容
外观检查:    在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄露情况;检查轮胎外表情况;检查车门、发动机仓盖、行李仓盖和玻璃窗的状况。 信号装置检查打开点火开关钥匙(不启动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,启动发动机察看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。 燃油检查,查看油量表的指示,补充燃油。
2、每周的保养内容
轮胎气压:   检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物,不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液:   检查发动机各部件的固定情况 查看发动机个结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带的紧度,查看各部位的管路和导线固定情况,查看补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
清洁汽车内部、清洗汽车外表。
3、每月的保养内容
外部检查:   巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏程度/检查车体饰物的固定情况,检查倒车镜的情况。
轮胎:   检查轮胎的磨损情况;清理行李箱;接近轮胎的磨损记号时应该更换轮胎;检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损,老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡:   彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘:   检查底盘有没有漏油等情况,如发现漏油的痕迹,应检查个总成的齿轮油量并进行适当补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:07:27 | 只看该作者
RE:全年车辆保养大全
4、每半年的保养内容
发动机的外部:   清洗发动机外表,清洗时应注意电器部分防水处理。如果电器部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机。可以用毛刷占清洗剂来清洗
分电器:   用干净的抹布擦净分电器盖内的污物。清除分电器触点处的污物。消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙。润滑分电器的润滑点。
三滤机油:   用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘,适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网,更换机油及机油滤清器。对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶:   检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上的腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液:   检查补充冷却液,清洗水箱外表。
轮胎轮毂:   检查轮胎磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况。如有间隙应调整预紧度。
制动系统:   检查调整受制动拉杆工作行程,检查调整鼓式手制动的蹄片间隙。检查调整脚制动踏板的自由行程。检查车轮制动器蹄片的磨损情况,如果达到磨损记号应更换制动蹄片,检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
紧固:   检查底盘重要螺栓和螺线的紧定情况,特别是转向系统的螺栓和螺线,发现松动和缺损的情况,应补齐拧紧。
底盘:   检查底盘各部分的管路情况,察看有没有泄露,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光:   检查修理汽车灯光 ,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:16:50 | 只看该作者
全年车辆保养大全
5、每年的保养内容
点火正时:   检查调整汽车发动机点火正时的情况,对柴油机供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙:   对装有普通气门发动机,应检查告诉气门间隙。
润滑清洁:   清洁发动机仓盖 ,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
6、每两年的保养内容
防冻液:   防冻液一般使用年限为两年,届时应在保养中更换防冻液,并对冷却系统进行彻底清洁。
制动系统:   由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2025-6-13 17:52 , Processed in 0.027552 second(s), 16 queries .
