压片机的基本结构
压片机是一种用于将粉状或颗粒状物质压制成片状的设备。它主要由料斗、压辊、模具和机架等部件组成。料斗用于储存和送料,压辊对物料进行压缩成型,模具决定最终产品的形状和尺寸,机架则为整个设备提供支撑。这些部件协同工作,完成从物料进料到成品脱模的全过程。压片机产品展示http://www.sh-xinnuo.com/list_2_2/上海新诺仪器集团有限公司成立于年月,总部位于上海市闵行区浦江高科技园,初期为科研人员提供一站式解决方案。年月开始专注于粉末成型领域的产品研发、生产和制造,主营:压片机、热压机、等静压机、红外/荧光光谱仪配套设备以及各种冷热压模具。随着公司实力和品牌影响力的不断提升,粒度仪、电池等新材料研发相关设备也不断问世。年月投资高端箱体实验工厂上海医诺凯生物技术有限公司,致力于国产替代,助力科研,为培养人才和解决国外“卡脖子”问题作出贡献,为中国科学仪器产业崛起奋力前行。
压片辊的结构和作用
压片机的核心部件是压片辊。它由两个异径的辊筒构成,一个称为主辊,另一个称为从辊。主辊直径较大,承担主要的压力作用,从辊直径较小,主要起导向和配合作用。压片辊在机械传动系统的驱动下旋转,带动物料进入压缩区域,并对其施加压力,使其成型为压片。压片厚度可通过调节主、从辊的间隙来控制。
模具的类型及其作用
模具是压片机的另一个关键部件,它决定了最终产品的形状和尺寸。根据产品形状的不同,模具可分为平板模、凹槽模和孔板模等类型。平板模用于制造平面状压片,凹槽模用于制造带有一定弧度的压片,孔板模则用于制造带有孔洞的压片。模具的精度和表面光洁度直接影响产品的质量。
压片机的工作原理
压片机的工作原理如下:首先,物料通过料斗进入压片区域;接着,主、从辊在机械传动系统的作用下旋转,带动物料进入压缩区域;在压缩区域,物料受到主辊的压力作用,被压缩成型;最后,成型的压片通过模具排出,完成整个压片过程。通过调节主、从辊的间隙和转速,可以控制压片的厚度和密度,从而满足不同的生产需求。
综上所述,压片机的结构包括料斗、压辊、模具和机架等关键部件,它们协同工作,完成从物料进料到成品脱模的全过程。压片机的工作原理是利用主、从辊的压力作用,对物料进行压缩成型,并通过模具得到所需的压片产品。通过对关键部件的调节,可以实现对压片质量的控制和生产的灵活性。 |
