4轮交叉对调后跑偏严重,是否代表原轮胎吃胎了?(未调换之前不跑偏)
香娘子
2008-3-13 13:17
上午为了让轮胎磨损均匀把车车的4个轮胎交叉对调了,调完之后跑偏严重(未调换之前无跑偏),为什么?
香娘子
2008-3-13 13:20
RE:4轮交叉对调后跑偏严重,是否代表原轮胎吃胎了?(未调换之前不跑偏)
【(香娘子)回复(香娘子)的大作】
方向盘直的时候车往左边跑,车直的时候方向盘向右。
eldan-chen
2008-3-13 14:39
【(eldan-chen)回复(香娘子)的大作】
原理是这样,所以你需要去量量前束,如果没问题就需要做四轮定位了,如果还不行,换回来吧.
生力清啤
2008-3-13 14:41
【(生力清啤)回复(香娘子)的大作】
我认为没有必要前后或交叉对调。对调的目的是为了让四个轮子的磨损程度一致,换轮的时候可以4个轮一起换。但由于前后轮的磨损不一样,对调后容易出现你说的问题。
车辆正常的情况下前面两个轮子的磨损是一致的,后面两个也是一致的,只是前轮比后轮磨损厉害。前轮磨到不能用了就换前轮,后轮磨了就换后轮。唯一就是不是4个轮子一起换,是前后一组一组地换,可能换了两次前轮才需要换一次后轮。这又有什么所谓呢,总比前后对调后跑偏要好。
这是我多年亲身经历后的经验总结,不一定科学,谨供参考。
2008-3-13 14:45
试试不用交叉换位,而采用平行换位。
既然换位之前没出现跑偏,就说明前束或四轮定位的参数是合适,不需要作调整,避免调乱参数。
换位之后发生跑偏,就应该是轮胎的磨损程度不同造成的。
浪人居士
2008-3-13 16:44
【(浪人居士)回复(香娘子)的大作】
有没有做轮胎平衡呀?
eldan-chen
2008-3-13 17:36
<IMG SRC="/images/face/177.gif">我就从来不对换的
:【 在生力清啤的大作中提到:】
:【(生力清啤)回复(香娘子)的大作】
:我认为没有必要前后或交叉对调。对调的目的是为了让四个轮子的磨损程度一致,换轮的时候可以4个轮一起换。但由于前后轮的磨损不一样,对调后容易出现你说的问题。
:车辆正常的情况下前面两个轮子的磨损是一致的,后面两个也是一致的,只是前轮比后轮磨损厉害。前轮磨到不能用了就换前轮,后轮磨了就换后轮。唯一就是不是4个轮子一起换,是前后一组一组地换,可能换了两次前轮才需要换一次后轮。这又有什么所谓呢,总比前后对调后跑偏要好。
gz3300
2008-3-13 21:07
【(gz3300)回复(香娘子)的大作】
严重关注!差不多到时候进行这项操作了。
柏坦汀
2008-3-13 22:27
做完对调后再做动平衡,我今天才做完四轮定位,才收80块,还是要资质一类厂的,有需要我带你去
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
