标题: 求教:风口不出风问题 [打印本页]
作者: 肥仔mx    时间: 2018-8-28 10:11
标题: 求教:风口不出风问题
进口锐界,今天发现前面控制台4个风口都没有风出来,后排风口也没有风出来,下出风口也没有,只有前挡除雾风口出风,而且风量不是特别大
各种按钮都试过,没任何变化,
请教各位大神,是什么问题?
作者: 大灰熊喔    时间: 2018-8-28 10:50
空调蒸发器结冰了,堵住风口,检查温度探头是否损坏,或者移位了,造成压缩机不停机。
作者: 大灰熊喔    时间: 2018-8-28 10:52
或者直接关空调,开风机,等冰熔化了,就会出风了。这样就可以排除蒸发器是否有结冰现象。
作者: 肥仔mx    时间: 2018-8-29 14:02
从着车开始就这样,应该不是结冰的问题
作者: 阳山鸡    时间: 2018-8-30 01:21
应该是风机内的档位电动马达故障
作者: jacksamjack    时间: 2018-8-30 09:33
是不是不管AC开不开都不出风,但打开机盖摸制冷管是很冻的。如果是日产就是方向盘底下的风机开关坏了,看会不会可能是同样问题。
