标题: 咨询下空调问题 [打印本页]
作者: 张健    时间: 2017-9-4 00:12
标题: 咨询下空调问题
最近台车开空调,会水温高,自启动电子扇,很吵,灯光逊间变暗,电子扇启停十分频密。不知道是水箱水太久没换失效还是那个温控失效还是电池问题呢?
作者: 天语    时间: 2017-9-4 09:08
清洗水箱,更换防冻液,最好系拆水箱出来彻底清洗,然后检查温控器同水温传感,该换还得换。
作者: 大肥猪仔    时间: 2017-9-4 09:43
感觉应该是电池也不太行了,还有就是检查下是不是有一个电子扇不转,我的是两个的,不知楼主是不是……以前试过有一个电子扇不转,就不停启动另一把,但都不能降温的,所以水温还是高……
作者: 生生    时间: 2017-9-4 13:22
量一下电瓶电压 容量 一般正常使用两年内电瓶应该无问题 然后检查水箱和冷凝器 包括管道 是否有堵塞,冷却液如果够就先不要管它。
作者: 张健    时间: 2017-9-4 19:14
收到,谢谢各位同学指点,逐一检查下先!
