标题: 连续停车30天,是断还是不断电? [打印本页]
作者: 车迷2005    时间: 2017-2-2 16:39
如果断,是正极还是负极?理由?断30天后,音响会归原,车脑有问题吗?
作者: 菲常人    时间: 2017-2-2 20:43
交给亲戚或相熟朋友,叫他一星期同你着车跑几转就得
作者: 豚仔    时间: 2017-2-2 23:23
致炫仔试过停左两个月 电池依旧有电 完全无问题
作者: 天字    时间: 2017-2-3 00:02
断正负极都冇问题,理由就是冇回路不可能耗电。30天电脑芯片内置的电池(如果有)都可能耗尽啦,设置都归零了吧,可能所有东西都要重设,俾锁匙亲友几日着下车或者行几公里好过。
作者: 月饼    时间: 2017-2-3 10:41
我平时有公司车,自己的车经常几个月才用一次,没问题的
作者: 大个仔    时间: 2017-2-3 11:28
如果要断电,正常来讲应该断负极才叫真正断电;断正极还是存在漏电的可能。
作者: zengzzg    时间: 2017-2-3 12:19
正常来讲是断地线(负极),电池状态好噶话。一个月唔是问题!不过断开都无坏既!
作者: lho    时间: 2017-2-3 18:32
拆负极线,因为负极接车架,如果拆正极,拆的时候如果唔小心,板手可能碰到车架做成短路。
人家换电池拆线稳阵的都係先拆负极,装的时候反过来,先装正极。
作者: 车迷2005    时间: 2017-2-3 21:18
谢谢各位,还是不断电算了,如果万一打不了火,就借一下,反正车库内有很多车出入.
作者: 掂晒    时间: 2017-2-4 11:06
有种专门断蓄电池的闸刀开关,纯紫铜做,超好有用,试过三个月一样打着部车,平时外出也可以当暗锁使用,才20元左右,某宝大把,好像我买多一套,回去找找,找到送给你,收回你5注双色球,中大奖一人一半!
作者: 车迷2005    时间: 2017-2-4 20:12
掂晒 发表于 2017-2-4 11:06
有种专门断蓄电池的闸刀开关,纯紫铜做,超好有用,试过三个月一样打着部车,平时外出也可以当暗锁使用,才 ...
安装复杂吗?
作者: 生生    时间: 2017-2-4 20:34
买个应急启动电源,,问题不大。。。今年电瓶价格普涨,,,应急电源要备一个了
作者: 卜卜脆    时间: 2017-2-4 23:15
之前台车轮胎要补气,用气泵的时候忘记着车了,结果四条胎充完电瓶电耗尽了~之后连续几天着车都很艰难,想着要换电池的了~
换之前上马云家看了下,买了台电瓶修复机试试,一百几十块其实就是个插电器,想着救得到就可以省点不换电瓶,毕竟才两年多一直使用正常的~
修复机有自动手动两种模式,自动就是保持一定电流电压慢充,充了一晚还是不行,然后用手动模式,这个模式就是高电流直充,厂家说要监视着电瓶状态~
因为有过热爆炸的危险,最后在车场守着充了三个钟,实在太无聊就没等充到100%,再之后电瓶就一切正常了~LZ可以考虑买台看门口
作者: dingxs    时间: 2017-2-5 00:35
断正极还是存在漏电的可能?都断了正极,哪来的电可漏?
作者: 笑鹰    时间: 2017-2-6 23:45
拆的时候,如果先拆正极,扳手很容易会碰到车架就发生短路了。
我多年前就曾经吃过这个亏,拆电池时没留意正负极,扳手碰到金属手表链,然后手表碰到车架,当时就火星飞溅,手上被烫了出了一圈水泡。
之后为了防止重蹈覆辙,每次动电池都很小心,而且好几年时间都不再戴金属表链的手表,只带塑料或者尼龙表带的手表。
作者: 文星    时间: 2017-2-7 00:26
作者: 掂晒    时间: 2017-2-7 17:02
车迷2005 发表于 2017-2-4 20:12
安装复杂吗?
比较简单,当时在小山子锦宇安装,十几分钟搞掂!
作者: 广州车仔    时间: 2017-2-7 23:12
断电之后防盗就无用了,只可以用机械锁。。。
作者: 车迷2005    时间: 2017-2-8 20:09
我停在小区地下车库,有出入IC卡,不用防盗的。
