标题: 高速路是不是一般都开远光呢? [打印本页]
作者: 今晚打台风    时间: 2015-11-30 20:18
标题: 高速路是不是一般都开远光呢?
我觉得车速比较快,近光照射的距离有限,用远光应该会好很多,而且高速都有中间隔离带,照不到对面
作者: 蛋挞王子    时间: 2015-11-30 20:31
我是在没有路灯的高速上才会开远光灯
如果有路灯的情况下就一路近光
楼下麻烦继续补充
作者: 大个仔    时间: 2015-11-30 20:46
前面没车,路面没灯光就开远光灯
作者: 侨风    时间: 2015-11-30 21:00
高速一直开远光,安全。现在高速公路中间隔离带的绿化高,不会射到对面的车,同向前面的车都有防弦目后视镜,也不会有影响,
作者: 左轮枪    时间: 2015-11-30 21:08
侨风 发表于 2015-11-30 21:00
高速一直开远光,安全。现在高速公路中间隔离带的绿化高,不会射到对面的车,同向前面的车都有防弦目后视镜 ...
高速路都有高低起伏,当你位置在高位对面在低位的时候几公里远就见到你远光,还有蓝光镜一般都系要B级车还要高配先有,我只可以替对头车同前车感谢你!
作者: 今晚打台风    时间: 2015-11-30 21:21
左轮枪 发表于 2015-11-30 21:08
高速路都有高低起伏,当你位置在高位对面在低位的时候几公里远就见到你远光,还有蓝光镜一般都系要B级车 ...
哎,真麻烦啊。我只是问问,一般我都是开近乐
作者: 侨风    时间: 2015-11-30 22:28
说高速路有高低起伏、几公里远对方的远光有影响的,你当我晚上没行过高速吗?
后车远光对前车的影响,主要是车内的后视镜,十几年前的车都有手动的防弦目后视镜,不要说不知道或不会用,更不用说现在中级车都有自动防弦目,车外的倒后镜影响不大,可以忽略。
作者: fbi007130    时间: 2015-11-30 22:57
后车远光对前车的影响,主 ...
感觉你系长期开远光噶人所依已经麻木?或者你部车两侧后视镜都有自动防眩光?或者求一下有两侧后视镜有手动防眩光噶装置。。。。。
唔知系米真系当你无开过高速好。。。。
广珠西线广州往平洲方向一开始就有尼d起伏位。。。。。
尼个系高速唔系高铁,坡度吾会有几公里先会上下一米甘米。。。。。
ps貌似东新开始都系有甘噶位。。。。。。
作者: 侨风    时间: 2015-11-30 23:25
fbi007130 发表于 2015-11-30 22:57
感觉你系长期开远光噶人所依已经麻木?或者你部车两侧后视镜都有自动防眩光?或者求一下有两侧后视镜有手 ...
你都没看懂我的回帖,我没否认高速有起伏,我是对几公里外的远光的影响感到不可思议。远光对车外两侧后视镜的影响远不及室内的后视镜,所以我认为车外后视镜的影响可以忽略。当然你可以认为我认为影响不大不代表别人影响不大,你就可以当我放屁好了。
作者: 白面    时间: 2015-11-30 23:36
真是多得你五少。
最反感那些长开远光灯的,为了所谓自己的安全而妨碍他人的安全。实际上大家都不安全!
作者: 侨风    时间: 2015-11-30 23:50
白面 发表于 2015-11-30 23:36
真是多得你五少。
最反感那些长开远光灯的,为了所谓自己的安全而妨碍他人的安全。实际上大家都不安全 ...
点解高速上我后面的车一直用远光,我一D都无感觉到我的安全受到了威胁,对我没影响。对面车道的远光又射不到我(因为中间隔离带的绿化高,挡住了)。现在是讨论高速上的使用远光,不是城市道路。交规只是规定城市道路不能用远光,没规定高速上不能用远光,自然有它的道理。
作者: 左轮枪    时间: 2015-12-1 01:01
我就唔回果位高速远光常开的仁兄了,高位同低位远光到底有无影响 三个后视镜到底有无影响都系本人走高速亲历,但无必要为此争论,开远光自由 理解万岁啦!并且唔系所有高速公路所有的位置都系中间有一条石质的超宽隔离带的!大家可以想象一下走珠广澳呢D多车高速全部远光有几壮观!
高速常开远光,行驶时间越长行车环境越黑,眼睛疲劳就越快,这个是对自己的影响!
高速超车后车远光,前车不能判断后车距离以及大小只能看到一团光,这个是对别人的影响!
高速隧道是禁止远光灯的!
大雾天气也禁止远光灯!
我自己夜晚开高速是这样开灯的,大部分时间是近光,视野不通透的时间我切换远光 ,准备超车我远近光切换大致如此!希望楼下更有经验的驾驶员补充!
作者: 侨风    时间: 2015-12-1 01:38
高速超车后车远光,前车不能判断后车距离只能看到一团光,这个是对别人的影响!
我在手动防弦目车内后视镜里都能判断到后车用远光的距离,你不能判断、只能看到一团光是不是你自己的问题?
高速隧道是禁止远光灯的!
有些隧道是双向车道的,中间不会有高的隔离带,当然不能用远光,而且隧道通常是有灯光的,更加无必要用远光。
大雾天气也禁止远光灯!
我不知道有无这个规定,但大雾天气还行高速本身就是一个常识性的错误。
作者: qq    时间: 2015-12-1 03:20
好讨厌后面开远光,即使有两侧后视镜有防炫目功能,后面开远光也好刺眼
作者: GC961    时间: 2015-12-1 08:22
争来争去,不如看下交通法规一定无错。
作者: 大象    时间: 2015-12-1 08:31
高速上:
1、有路灯,我肯定不开远光
2、无路灯,前方有车,我在其后,肯定不开远光
3、无路灯,前方无车,开
作者: longmanwy    时间: 2015-12-1 08:32
在高速上,前方无车才开远光,前方前到800米以上时有车也开,感觉应该不会刺眼到咁远,另外要睇路牌时也开一开睇一睇
最憎跟车的开远光又唔超车,作死
作者: 大象    时间: 2015-12-1 08:32
那些说车前有防炫目,后面的远光对其无影响的,我只有默默祝福你在高速上后车都是远光跟着你。
作者: longmanwy    时间: 2015-12-1 09:34
作者: siwei    时间: 2015-12-1 09:43
大象 发表于 2015-12-1 08:31
高速上:
1、有路灯,我肯定不开远光
完全赞成。
开车也是个互动过程,除了自己方便之外,还要考虑前后左右车辆的感受。
如果因是近视看不清而一直开远光灯的话,先把视力矫正再开车。
还有,路上有不少车的反光镜不是防炫的。
作者: KK201    时间: 2015-12-1 10:15
前面没车,路面没灯光就开远光灯
作者: czsky    时间: 2015-12-1 11:43
有时候感觉看不清楚就开远光吧,不过也要考虑一下是否影响前车。但是尽量少走夜路,毕竟视线不佳。
作者: comboy    时间: 2015-12-1 11:48
高速开远光必然的!
作者: 猪仔宝宝    时间: 2015-12-1 12:08
最反感那些前方不远有车长开远光灯的。
作者: KD5A5    时间: 2015-12-1 12:59
反感一直跟车打远光的   有时候会慢下来=他过去开远光跟他
作者: 大芭比    时间: 2015-12-1 14:23
高速路开远光灯是正常的!
作者: 老牛车    时间: 2015-12-1 14:43
车速超过80,只要有中间隔离的一律远光。如果前面有龟爬车,铁定远光跟行,直至龟爬傻B识咩叫按速行驶!
作者: jays-z    时间: 2015-12-1 14:47
最憎跟车的开远光又唔超车,作死
作者: 小张非车    时间: 2015-12-1 18:29
最憎跟车的开远光又唔超车,X 2     明明得个几十米车距,,就系开住远光,,,通常我前面冇车就远光,跟车一般近光
作者: 漂泊营地    时间: 2015-12-2 17:01
你后面 的车开远光灯的时候,你是什么感觉,自己不知道吗?
作者: 白面    时间: 2015-12-2 22:35
人地既系金睛火眼,唔怕光既。
作者: 孔老二    时间: 2015-12-2 23:09
高速上还是比较讨厌开远光的 一番后车开远光我就自动佝偻着只用中央后视镜看后面 两边的镜子反光太厉害就不看了。。
作者: 侨风    时间: 2015-12-3 11:35
怎样将后车的远光照在车两侧后视镜的影响降到最低,我是有经验方法的,既然咁多人反对后车用远光,我就不分享了..........
作者: KD5A5    时间: 2015-12-3 12:34
侨风 发表于 2015-12-3 11:35
怎样将后车的远光照在车两侧后视镜的影响降到最低,我是有经验方法的,既然咁多人反对后车用远光,我就不分 ...
要用经验和方法来解决这种影响就说明这种行为对别人有不好,有影响
好比预防小偷有经验说明小偷这种行为大家讨厌
不知道我这样理解对不对?
作者: 侨风    时间: 2015-12-3 12:45
好比预防小偷有经验说明小偷这种行为 ...
有本质的区别,小偷是犯法的,高速用远光不违反交规。
作者: 周哈哈    时间: 2015-12-3 13:14
没有路灯的高速上才会开远光灯
作者: robert_fan    时间: 2015-12-4 13:58
6种情况不能使用远光灯
《道路交通安全法》第四十八条规定:
1.在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路会车时,距相对方向来车150米内不能使用远光灯;
2.在没有中心隔离设施或者没有中心线的窄桥、窄路与非机动车会车时不能使用远光灯;
3.通过有交通信号控制的交叉路口,转弯时不能使用远光灯;
4.夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘等低能见度的情况下行驶时,同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不能使用远光灯;
5.夜间超车时,应远近光灯交替使用,提醒前方车辆;
6.在照明较好的城区不宜使用远光灯。
作者: 哥哥仔    时间: 2015-12-4 21:31
最hi憎滴pk系高速用远光灯
作者: 不肯上网    时间: 2015-12-5 09:29
行高速,以自己看得清楚前方为准则,决定开不开远光灯。
作者: 自由狼    时间: 2015-12-6 22:26
第五十八条 机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯。这是《交通安全法》的规定。
作者: 自由狼    时间: 2015-12-6 22:29
不管是高速公路或普通公路,“但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯”!这是法律规定,不能凭个人理解乱来。
