标题: 请帮忙解决问题 [打印本页]
作者: 周哈哈    时间: 2015-5-23 10:16
标题: 请帮忙解决问题
我的大众途安手动2.0发动机检查故障码后,发现以下问题,己105000公里了。[local]2[/local]
换过高压包和高压线后后才走1百多公里,今天又出现故障码,车并不怎样发抖。
去了4s店检查,3缸的点火也正常,维修工只消除了故障码,说再跑一段时间再观察一下。这个故障与换高压包前是一样的。有哪个朋友可帮忙解决问题?
[ 本帖最后由 周哈哈 于 2015-5-23 10:20 编辑 ]
作者: 周哈哈    时间: 2015-5-23 10:22
这个是换下来的高压包
作者: 华航91GPS    时间: 2015-5-23 10:27
修大众车 大众之家最专业
作者: 周哈哈    时间: 2015-5-23 10:33
就是在 大众之家换过高压包和高压线后,再走1百多公里,又出现一样问题的故障码。
作者: kenmai    时间: 2015-5-23 11:48
估计是电脑的线束有短路
作者: cao8881    时间: 2015-5-23 12:57
说不定老鼠咬了线。跟跟线路!
作者: 爱之舞    时间: 2015-5-23 14:38
睇黎之家都只能对症下药而已,,,
作者: any8    时间: 2015-5-23 15:03
标题: 问题不少
我是自动2.0,年初刚刚换了高压包和线。五万公里高压包裂痕,线也有氧化,质量不是怎么好
作者: 憨豆    时间: 2015-5-23 15:24
原帖由 爱之舞 于 2015-5-23 14:38 发表
睇黎之家都只能对症下药而已,,,
系“头痛医头,脚痛医脚”吧?
作者: 喜乐多    时间: 2015-5-23 20:32
建议先换火花塞,高压包同线无甘容易坏,以前试过同样问题去之家解决,开头接车那个说先换高压包同线,后来另一个师傅话先换火咀试下,后来得左.
作者: 杰老    时间: 2015-5-23 20:37
试下清火嘴,唔得再清油嘴,
作者: 周哈哈    时间: 2015-5-23 21:32
火嘴才用3万公里,也清洗了。油嘴也清洗了,还是这样
作者: 喜乐多    时间: 2015-5-23 22:05
原帖由 周哈哈 于 2015-5-23 21:32 发表
吾系每支火咀的质量都能行三万的,有一缸工作吾正常就会出问题.
作者: Hyman    时间: 2015-5-24 10:25
是不是高压包又坏了,或者之前无装好,最后检查线路是否咬线,搭铁点松动..
作者: 周哈哈    时间: 2015-5-24 14:26
今早又再出现故障码,去了另外一家4s店检查,维修工拿了四只火嘴出来看一看,消除了故障码,说如果车不发抖跑3、4百公里也没问题哦!
