标题: 剩余的机油有什么用? [打印本页]
作者: 老百姓    时间: 2014-10-26 14:16
标题: 剩余的机油有什么用?
换完机油后,还剩了一点。这点机油有什么用吗?谢谢
作者: skyboyn8    时间: 2014-10-26 14:47
润滑家中门晈,单车链等等,仲有锁钥孔.
作者: rae123    时间: 2014-10-26 15:48
锁钥孔、门铰链,相当好用
作者: 香山小灵通    时间: 2014-10-26 17:04
电脑风扇等家用电器需润滑的地方,也可卖给别人做哨水油
作者: 飞鱼    时间: 2014-10-26 17:27
烧机油的时候添加用
作者: 纸巾飘过    时间: 2014-10-26 18:17
那个保鲜袋套住再拧紧 留翻下次再用
作者: 广州师爷    时间: 2014-10-26 19:28
留翻,如果长期用同一品牌机油,以4升装计,换三次或四次便可多出一次的油量
作者: 方太    时间: 2014-10-26 19:30
我买四只,正好用三次。
作者: 乡下闲人    时间: 2014-10-26 22:17
想问问机油有没有有效期或者保质期,家里有两支机油已经放了3年,没有开封的,会不会过期呀?
作者: skyboyn8    时间: 2014-10-26 23:03
原帖由 乡下闲人 于 2014-10-26 22:17 发表
一般五年保质。
作者: 小张非车    时间: 2014-10-26 23:12
卖给神车党
作者: sunny900    时间: 2014-10-27 08:13
这主意好! 在家经常遇到缺防锈油、润滑油的时候,为了那么一滴,特地去买不值得,以后知道可以从车里弄一点出来了。
原帖由 skyboyn8 于 2014-10-26 14:47 发表
润滑家中门晈,单车链等等,仲有锁钥孔.
作者: 荔湖太子    时间: 2014-10-27 08:22
留翻
作者: microlim    时间: 2014-10-27 10:00
试过加落风扇轴承度,用无耐就干晒
作者: frankzchen    时间: 2014-10-27 12:57
其实机油用过之后,在换机油的时候装一点放在家里,用来润滑单车链那些地方还是很好用,完全不需要用到新的机油。
作者: 生力清啤    时间: 2014-10-27 13:41
唔知有无印度神油的功能?
作者: 包智杰    时间: 2014-10-27 23:04
拿去化验一下是不是坚野。出份质检报告同厂家索赔。
作者: 一路平安    时间: 2014-11-5 15:03
钥匙孔不能用机油,要用铅笔。
作者: century    时间: 2014-11-6 20:29
钥匙孔用花生油都有效,试过了
作者: iso    时间: 2014-11-6 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大公子    时间: 2014-11-6 23:29
原帖由 一路平安 于 2014-11-5 15:03 发表
钥匙孔不能用机油,要用铅笔。
正解,因为油的粘性会容易使弹珠的行程受阻,初中的物理课讲过
