标题: 老司机教你几招汽车养护心得 经验是王道 [打印本页]
作者: shangche001    时间: 2013-5-28 15:39
  开车10几年,养车10年,在不断换车中,从省油到保养车的经历中,总结了很多个人见解,平时比较懒,随便说说好了,希望大家都能谈谈个人感受。
  一、中级经济型车应在5年内更换,可以省去不少花费,一般的车辆在23年以后小毛病就会多起来,维修费用日益积累,是一个不菲的数额;买二手车也是一样,最好不要买5年以后的二手车,道理如上所述。
  二、纠正二手车的概念,昨天,小九问了我一句话:李村集的车是不是都是出过事故的?其实不然,选择二手车,第一:板正,就是车身没有受过撞击,这个可以从敲击车身的声音中听出来;第二:看架子,架子伤了,再好的扳金技术,也会看出蛛丝马迹的;第三:可以忽略部分机械性能,比如发动机,一般的车型3千可以搞定的;第四:别忘了轮胎,这是个死数,轮胎的老伤是抹不掉了也是掩盖不住的,轮胎的使用限度有一个标志,除去这个,还要看边缘;第五:观察方向盘、刹车、油门、离合踏板的磨损程度,车门锁的磨损程度。
  三、停车时不要长时间听收音机,不要使用车载拟变器,容易导致电瓶亏电;一般来讲电瓶是靠发动机的带动来充电,停车状态下是无法充电的;电瓶如果使用得当,4年换一次电瓶没问题。
  四、适当的高转速不费油,绝大多数人认为猛加速或者猛制动一定费油,事实不见得如此,根据路况选择尽快加速,以尽快进入匀速行驶状态;在良好的路况下,缓慢加速,致使发动机长时间处于低转速下,不仅更费油,而且增加对黄海客车发动机的损耗;同样,一点点地踩刹车,更容易磨损刹车片。
  五、不用过于爱惜你的车,车只要还能继续顺利地行驶,就不会存在太大的隐患,只要不影响驾驶的问题,不用轻易地修理或更换配件,正常的更换机油当作日程一事,没必要因为一个小问题去维修站修理了,除非是车已老化到了该修理保养的时候。
  六、切记方向不要打到底,会伤害助力泵,如果必须打倒底,一定要再回来一点,方向经常打死特别是长时间的大角度打死方向导致管内压力太高容易在连接处渗油。
  七、现在的车大都有后窗电加热,当后窗放置有靠垫等制品时,注意电加热的时间不要过长。
  责任编辑:杜晓燕
作者: 狙击手    时间: 2013-5-28 16:40
我这老司机也说一句,不要老是去洗车,会洗烂的,信不信由你。。。
作者: 98肥牛    时间: 2013-5-28 16:52
死啦!就第一点哩讲
我部牛车已经9年了,除了薪姜、犀藏未跑过,小痛小病都没有哦!
搞到我都无理由换它!
作者: 98肥牛    时间: 2013-5-28 16:54
原帖由 狙击手 于 2013-5-28 16:40 发表
错!
我这老司机也说一句,不要老是去洗车,灰尘能保护车身表面的油漆,信不信由你。。。
作者: ymhoo    时间: 2013-5-28 17:41
点四…猛加速猛制动不一定费油,这点想了半天还是理解不了???
作者: LIUYED    时间: 2013-5-28 20:02
脱!
作者: 立花里子    时间: 2013-5-28 20:07
nnnnn多老师傅 还教人 2档起步 车一动就挂3档 一千两百转就挂4档 30公里时速就一定要挂5档
作者: 狙击手    时间: 2013-5-28 22:06
原帖由 立花里子 于 2013-5-28 20:07 发表
全中,我开的空货车就是这样
作者: HITMAN    时间: 2013-5-28 22:07
老司机同老军医一样一街都系
作者: 万卡    时间: 2013-5-28 22:18
原帖由 狙击手 于 2013-5-28 22:06 发表
全中,我开的空货车就是这样
车辆不同,没有统一标准。
作者: 云哥    时间: 2013-5-28 23:36
人家老司机说的是增加对黄海客车发动机的损耗,可惜我们大家大部分都没有开过黄海客车的发动机。
[ 本帖最后由 云哥 于 2013-5-28 23:37 编辑 ]
作者: 无名小兵    时间: 2013-5-29 08:14
原帖由 云哥 于 2013-5-28 23:36 发表
有同学发现了。。有植入式广告。。
作者: wrong    时间: 2013-5-29 09:44
建议5年内就要换车啊,又建议不要购买5年以上的二手车。这里有矛盾啊?是不是意思5年的车直接报废?
作者: rae123    时间: 2013-5-30 06:45
中级经济型车应在5年内更换
作者: 荔湖太子    时间: 2013-5-30 08:26
作者: 小皮    时间: 2013-5-30 10:08
“中级经济型车应在5年内更换”, 这点严重不赞同,看车况,看使用频率,看使用者习惯。
作者: 雨那味    时间: 2013-5-30 11:59
很古怪,但我还是在里面找到了广告。
