标题: 加装11款高尔夫1.4T大灯自动清洗功能 [打印本页]
作者: 广州百车安    时间: 2012-4-23 08:04
高尔夫的车友们,你们的有大灯自动清洗功能吗?大部分没有吧!看到别人高配的这个自动清洗大灯功能是不是有点小羡慕?没有也不要紧,如果有兴趣的话也是可以通过加装来实现,下面就跟大家分享一下11款高尔夫1.4t成功加装的例子
先给大家上材料图
这是自动清洗大灯的一个总泵和两个分泵,总泵装在雨刮蓄水壶上,需要打孔,分泵装在保险杠上,有预留孔
这是水管,链接总泵和分泵
这是高配高尔的保险杠,有分泵安装的位置
这是线束和继电器,线束分开其实就3条整体的线,继电器是普通4脚的,安装在方向盘下面的保险架预留位置,具体位置
是继电器646的上面
材料就这些,下面是具体安装方法
这是雨刮蓄水壶,材料中已经自带了合适的钻头,有一串线束上带了一个水位传感器,要打孔装。总泵要打孔装。水位传感器,雨刮电机,自动清洗大灯电机的高低排列分别是123,位置已经在上面有标志,一看就明白
这是喷水的分泵,直接装在保险杠的孔里
下面是铺线,要把水位传感器和自动大灯清洗的线引进驾驶室内,黑色粗线接继电器449(加装的继电器)的电源输出,蓝色接仪表。具体走法是走电池的下面,跟着大捆线束走,要把电池拆掉,这里简单就不上图
下面看驾驶室内的装法
要把仪表板和下面的副板拆掉,
现在就可以看到保险支架和j519模块,继电器装在646上面,继电器有一脚和j519的一脚相连,j519控制继电器
这是519上的中间白色插头,线接在这个插头里
这是仪表的插头,只有一个引进来的蓝线就是接这里
这是装上的继电器,两条电源线,一条被j519控制,一条自动大灯清洗输出电源
线全部接上后用5053在中央系统里和仪表里面激活就可以
把它全部恢复
用法是开启大灯,连续快速的喷水4下,自动大灯清洗就开启一次
看效果,晚上拍的不是很好这个效果,喷水电机盖没来得及装
是不是很show
有兴趣的朋友可关注广州百车安
[ 本帖最后由 广州百车安 于 2012-4-23 08:11 编辑 ]
作者: 左腳剎車    时间: 2012-4-23 08:30
这个比天窗使用率还少吧
作者: fishmen    时间: 2012-4-23 09:13
几乎没用过~~
作者: 一路平安    时间: 2012-4-23 09:20
楼主是不是认证商家大众之家?
作者: 卜卜脆    时间: 2012-4-23 09:30
有空拿块湿布擦擦就行了~
作者: christ    时间: 2012-4-23 11:55
买车几年,就试过一次,看看有冇水出,结果是有的,仅此而已~
作者: 三人麻将    时间: 2012-4-23 12:12
托???
作者: AARON    时间: 2012-4-23 14:13
呢样。。。。。。。唔装好过装啦!
作者: 吴老大    时间: 2012-4-23 14:47
多余。
作者: 小笨    时间: 2012-4-23 15:03
多九如!
作者: 山贼    时间: 2012-4-23 21:46
大众神车,还是少动他的电路吧。怕怕啊
作者: 天天天天天    时间: 2012-4-23 22:44
为了没有什么用的功能,把车拆成甘。。。。。。
作者: C.A    时间: 2012-4-24 00:46
哎折腾的人多啊,这个功能买回来就没用过
作者: leohuang    时间: 2012-4-24 01:12
拆到甘装D无咩hi用既野
作者: 广州百车安    时间: 2012-4-25 23:28
标题: 回复 地板 的帖子
作者: 掂晒    时间: 2012-4-27 09:45
屎忽痕,我部车2001年落地,一早就自带这个功能,如果单独用的话(该功能开大灯时才会启动)到现在总共用过不超过20次~~~而且灯头条水管好易松,一松的话,漏九晒D雨刮水,想洗下前挡风都麻烦~~
[ 本帖最后由 掂晒 于 2012-4-27 09:52 编辑 ]
作者: 天下无双    时间: 2012-4-27 10:02
原帖由 掂晒 于 2012-4-27 09:45 发表
