标题: 为什么加装的DVD和原车有一点点不匹配? [打印本页]
作者: 一路平安    时间: 2011-10-27 14:20
原车的CD,
1\无论有无钥匙,好象都可以开机听音乐.
2\在发动机工作时,如果当前CD机在放音乐,即便熄火,只要不取出钥匙,CD就不会停机.
换了导航DVD以后,必须钥匙插入并且处于打开状态才能听音乐;如果停车后,只要一熄火,DVD又会重启一次.
有没有什么方法解决?
作者: 鱼头辉辉    时间: 2011-10-27 15:17
是不是接错线了
作者: 一路平安    时间: 2011-10-27 15:28
原帖由 鱼头辉辉 于 2011-10-27 15:17 发表
是不是接错线了
没有,如果接到ACC上,那就关不了机了.
作者: tancl    时间: 2011-10-27 15:58
接常火就可以啦,就是CD长期带电,我部车的CD机就是不插钥匙都可以开着
作者: hxgil    时间: 2011-10-27 16:03
楼主的是大众车,可以肯定接错线了!
作者: 阿土仔    时间: 2011-10-27 16:24
接错线了
作者: 淘金美男    时间: 2011-10-27 16:30
应该接错线了。
作者: 车迷2008    时间: 2011-10-27 17:13
是接错线了
作者: 熊掌    时间: 2011-10-27 17:14
接错线了,接了ON控制,改接ACC控制就行了
作者: 一路平安    时间: 2011-10-28 13:25
原帖由 熊掌 于 2011-10-27 17:14 发表
开始接了什么控制,结果关不了机.
现在接了,关了ACC就关机.
华阳CE4606装大众车,
昨天电话客服说要接个什么解码器.
麻烦 .
作者: 一路平安    时间: 2011-11-28 13:37
原帖由 hxgil 于 2011-10-27 16:03 发表
楼主的是大众车,可以肯定接错线了!
是大众车,怎样接线才对?
作者: 风翔    时间: 2011-11-30 11:02
作者: MonAmour    时间: 2011-11-30 12:26
原帖由 一路平安 于 2011-10-27 14:20 发表
原车的CD,
换了导航DVD以后,必须钥匙插入并且处于打开状态才能听音乐;如果停车后,只 ...
从一般使用角度,第一点是不应该有的,这样避免误触耗电。除非直接连通电池。大众车原配也是要插匙通电才有CD的
打火时,车用电器处于保护及供电需要,确实会暂时断路,只能猜你的DVD没有断电记忆功能,断电了都从头再来。
