标题: 求救:07帕沙特左侧地毯下积水,已排除天窗和空调。 [打印本页]
作者: s9529    时间: 2011-9-19 10:13
下大雨后发现主驾驶座位地下湿了,很多水,
窗边又没水迹,观察2个月,基本可以排除天窗和空调水,
上周五已经晾干地毯及下面的泡沫,周六的大雨再次导致积水,怎么解决?请大家帮忙!
作者: zengzzg    时间: 2011-9-19 15:44
留意一下车门睇睇
作者: s9529    时间: 2011-9-20 09:58
专门在下雨的时候在里面看过,没有发现明显的流水。多谢帮忙。
作者: s9529    时间: 2011-9-20 11:53
今天用玻璃胶密封了前端的集束密封圈,再观察
作者: s9529    时间: 2011-9-21 09:59
观察中
作者: 大光明    时间: 2011-9-21 11:50
我试过,由于电池下的排水孔堵塞积水由发动机仓与驾驶室之间的电缆穿线孔渗入,另外再检查车门玻璃侧的排水孔是否也堵塞。
作者: nson    时间: 2011-9-24 10:31
帕萨特车门内部是用铝板封死的,正常情况下,水应该不会从那里出来,除非车门下方的排水孔完全被杂物堵死了。你可以摇摇车门,听听里面有没有水声。
作者: 一笑佳美    时间: 2011-9-25 01:26
最简单的检查办法,把车内地毯都卸下,一人在外部用水枪在各个部位喷,一人在车内观察,十分钟就知道答案了。
作者: 东东    时间: 2011-9-25 12:21
原帖由 大光明 于 2011-9-21 11:50 发表
99%都是这个原因。
作者: 漫天风雪    时间: 2011-9-26 16:24
留意一下车左前门叶子板内侧有无穿了。
作者: s9529    时间: 2011-11-29 15:22
谢谢各位老师,问题已经解决,还是机舱右侧的集束盒密封圈老化,导致进水,现在已经用玻璃胶密封,经历2次大雨,没有再漏水,证明解决有效。
