标题: 空调去异味的不用到修理店清洗的方法 [打印本页]
作者: 越秀山寨    时间: 2011-6-10 09:44
风机打最大,制热空调,4门大开,保持4-5分钟,内循环和外进风交替。
原理: 将空调管道里的“脏”东西吹出来,这些“脏”东西,是开空调时残留在里面的“微生物”(据说),臭臭的味道, 这样的清洗后,这些“臭臭的味道”就减低或没有了,
这样的“清洗”可以经常进行。
作者: toot    时间: 2011-6-10 10:05
平靓正!!!
作者: 潜水艇    时间: 2011-6-10 10:28
作者: 华航91GPS    时间: 2011-6-10 10:33
有点道理 利用物理方法除异味
作者: 越秀山寨    时间: 2011-6-10 10:42
据说, 现在大太阳下,部车热辣辣时,此方法更有效!
平时用空调,注意停车前提早一两分钟关AC,可防止发霉。同埋,着车时留意风机、AC都处于关闭,避免伤害电池。 一个使用得当的正牌电池,起码用3年以上。
作者: 快灵通    时间: 2011-6-10 10:44
以前新车时,每次开空调停车后我都用热风猛吹2-3分钟,车子一直没什么异味。现在懒了,很少这样做了。
作者: coool    时间: 2011-6-10 16:07
每次开空调停车后我都用热风猛吹2-3分钟,车子一直没什么异味。现在懒了,但一直这样做。
作者: zhengsg    时间: 2011-6-10 18:14
作者: 欧蚊    时间: 2011-6-10 18:18
习惯了提早2分钟息空调,大风吹,一直都无异味。
作者: 阿森    时间: 2011-6-10 19:37
买支家用空调的清洁剂,对住蒸发器喷几嘢,搞掂
作者: calvinho    时间: 2011-6-11 02:54
原帖由 阿森 于 2011-6-10 19:37 发表
甘样蒸发器很容易谢鸡噶,除非你买到中性清洁剂或者用大量的水洗翻干净
作者: 洒哥    时间: 2011-6-11 14:08
原帖由 欧蚊 于 2011-6-10 18:18 发表
是这样的
最好的示范
作者: 东东    时间: 2011-6-11 14:51
蒸发器内部未发生霉变的话,用这个方法还可以,否则还是要到专业车房做免拆清洗蒸发器的。
作者: 东东    时间: 2011-6-11 14:53
其实,更多时候是洗脚垫后未干透就继续用,空调会马上受到污染。
作者: 周哈哈    时间: 2011-6-11 16:28
作者: lcm7    时间: 2011-6-11 22:35
作者: 阿森    时间: 2011-6-12 00:37
原帖由 calvinho 于 2011-6-11 02:54 发表
我不是讲涤尘........
