标题: 小咪猫进来 你上次问的 想到解决办法了 [打印本页]
作者: 立花里子    时间: 2011-5-9 12:44
机身没曝光锁  要玩锁曝光点办?
一个系那天我同你讲的看住LV调曝光补偿 用raw 后期就唔会死错人
如果系jpg的话 后期可以调的幅度小了
就要用另外一个办法
通常要锁曝光的 通常是棚拍 夜景或者人像  大都是要 定死光圈同快门 来控制背景或者某部位的亮度, 但是主体曝光点办?
通过阿叔锲而不舍的摸索  终于发觉还有一个办法  其他不能调 那就就打闪灯 的主义
先用光圈优先 调好需要景深 对住你要锁曝光的对象测光 记着光圈快门数值
再回去M档  调成头先的光圈快门  固定之前锁测光目标的曝光。。跟住调闪光强度
从高到低。。。一路试到主体正确曝光为止。。。当然 这个过程 测光的对象或者背景 曝
光一直都是正确的。。 哏样就可以实现你讲的锁曝光键的作用。。。。人肉锁曝光。
作者: 广州大道    时间: 2011-5-9 13:59
单单甘,,,睇到头都大埋,,不懂的路过,,学习了
作者: 小师    时间: 2011-5-9 17:10
睇到头都晕dff
作者: 小咪猫    时间: 2011-5-9 22:03
亲爱的…如果我告诉你我看懂了…你会相信吗??你信吧……哈哈……
作者: 笑鹰    时间: 2011-5-10 00:07
楼主同学对机器的使用相当有经验,看了让人茅塞顿开,在下斗胆在此复述一下,如有纰漏,不妨一笑而后纠正之,呵呵。
一、先用机器的光圈优先档功能,根据需要的景深效果,设定光圈,把机器当做测光表使用,让机器自动选择合适的快门速度,然后把光圈和快门数据记下来;
二、转到手动档,把光圈及快门设置成刚才记下的数值;
三、然后再用不同的闪光灯功率去试验曝光效果,直到得到满意的正确曝光效果。
人肉锁曝光大功告成,呵呵!
作者: 立花里子    时间: 2011-5-10 00:12
主要系用来拍 人同背景光暗明显差别大的景。。。尤其系背景系灯景之类。。。。背亮人暗。。
锁死背景的正确曝光 再用闪光灯的强弱来调人的正确曝光
以上是外拍的时候 无数次把mm排成鬼一样,拉我进qq黑名单的惨痛经历后 再含泪试验无数次得出来的经验。。。
[ 本帖最后由 banditjzm 于 2011-5-10 00:15 编辑 ]
作者: 放肆奔跑    时间: 2011-5-10 00:33
帮你顶上去 技术贴
作者: 1012    时间: 2011-5-10 16:26
直接M档。
作者: QQ兔    时间: 2011-5-10 16:53
哈哈!都系一哥明解,眼睛就系你既测光表
作者: 小咪猫    时间: 2011-5-10 20:04
全世界误会了我的问题
作者: 立花里子    时间: 2011-5-10 20:26
原帖由 1012 于 2011-5-10 16:26 发表
直接M档。
上面讲的就是对比人物明暗对比大 背景光 人面暗的情况下的曝光
用M档锁死背景曝光 再调试闪光来保证前方人物的正确曝光
如果直接M档搞掂的话
包围曝光三合一仲快啦。。。。
开6档HDR 后期合成都省回。。。。
再简单 傻瓜模式选夜景人像
但系 上面几种方法 出来的效果 会比之前说的 那种人肉锁曝光 所出来的效果好咩?
直接m档 一系人脸正确曝光 背景过爆  一系背景正确 人面欠爆    开埋闪灯更加是 背景亮 人面过爆  米又系要试多几次。。。
如果直接m档通杀的话  何必有包围曝光三合一  HDO HDR 这类方法出来?
作者: 笑鹰    时间: 2011-5-10 20:40
一哥用的眼睛就是人肉测光表,不得不服。
俺是菜鸟,只能信机器测光了,呵呵!
作者: 小咪猫    时间: 2011-5-10 20:49
大家讲得都都对……其实我系想知有无m档快捷键姐……
作者: 立花里子    时间: 2011-5-11 12:35
原帖由 小咪猫 于 2011-5-10 20:49 发表
把自定义快捷键里面 选一个是照相模式  一键进入 再选m档
作者: 朗拿度    时间: 2011-5-11 13:05
你的方法其实就系用M档,只不过参考了之前相机的数值设定.
另外可以试试闪光灯的慢速同步.
作者: 立花里子    时间: 2011-5-11 13:32
原帖由 朗拿度 于 2011-5-11 13:05 发表
另外可以试试闪光灯的慢速同步.
用慢速同步的话 一样要控制调闪光输出的啊 还容易有虚影啊。。。
作者: 沙哩    时间: 2011-5-13 20:03
好复杂啊、、、、技术含量好高,我不懂。我自会用AV档
