七年的马自达323,提速噪音增大怎么减轻症状?
新车迷
2011-3-16 12:27
03年的马自达323,现在感觉发动机噪音大了,是否通过更换高一些粘度的机油能一定程度降低提速时的发动机噪音啊?
抛开其他来讲,车总体还是不错的,性能比较稳定。只是年纪到了,噪音大了一些,所以问问可以吃点什么补品改善下!
2011-3-16 13:27
消除排气管的漏气点、认真调整气门间隙
新车迷
2011-3-16 20:10
气门可以清洁一下,排气管的话貌似没有问题,换过一条尾段了!
GT0
2011-3-16 21:06
回复 板凳 的帖子
是调发动机气门间隙,不是节气门,两回事
新车迷
2011-3-16 22:23
收到!谢谢!
小力力
2011-3-16 23:30
回复 楼主 的帖子
楼主的情况同我部04年的普力马一样,新车时跑起来的噪音真系很静,随着使用时间的曾长噪音越来越大,但好在不是不正常的异响,只是加速时的“唔 唔 ”声比以前大了。对比我刚买的新度的声音来说简直系两个世界。
新车迷
2011-3-17 11:51
应该和你的普力马共用引擎的,你有冇搞搞?
小力力
2011-3-17 13:05
回复 7楼 的帖子
我的是1。8发动机,不知道你的是否。搞是有搞过的,主要都是自己洗怠速马达和节气门,曾经试过有一缸点火线与火花塞接触不良,搞到部车非常之林,后来都自己处理好了,现在力水都几好,怠速着车停系度的噪声都OK,就系加速时“唔唔”声比新车时大了,有时间会再研究下。
劲仔
2011-3-17 13:12
机器有磨损,肯定或多或少有点分别,首先自己可以通过更换高粘度机油来减轻一下,对机器提供更好的保护。其次是发动机外部的东西改换就换,改清洗就清洗,例如喷油嘴,火咀等等。最后就是开发动机盘顶来调一调气门间隙或者中修。
新车迷
2011-3-17 14:16
收到,多谢各位热情作答!由于使用尚算正常,只是噪音稍大,所以有些纠结有冇必要开缸盖调整间隙!
