标题: 只有二条排水沟的胎排水性、抓地性会不会差一些? [打印本页]
作者: saddam    时间: 2011-2-11 15:39
见到倍耐力的P4、P5得二条排水沟
作者: saddam    时间: 2011-2-12 08:03
求解 顶
新年心想事成呀
作者: 飞鱼    时间: 2011-2-12 09:21
我的理解:排水性和抓地性有时是一对矛盾,若想排水好,就要沟槽多,也就减少了橡胶与地面的接触面积,带来了抓地性减弱。
对于名牌轮胎,还是值得信赖的。
楼主的问题太专业,没法深究,惭愧
作者: jason_jim    时间: 2011-2-12 09:56
找地不单纯是排水沟小就好。。。。你去研究一下运动街胎便知。。。。。。
作者: miwa    时间: 2011-2-12 17:35
普通跑街的车,用中庸的就够了,但如果你想别人见不到你尾灯就另论,不过现在太多无故慢驶的车,开得快有点危险
作者: guangzhouhe    时间: 2011-2-13 21:40
原帖由 飞鱼 于 2011-2-12 09:21 发表
对于名牌轮胎,还是值得信赖的。
楼主的问题太专业,没法深究,惭愧
"排水性和抓地性有时是一对矛盾",这是正确的,抓地性跟接触面(即轮胎的宽度,如我们平时说的某轮胎规格为195/65R15也可以换成换成205/55R16,换成宽度为205后抓地力就增大了,跑起来也稳一些,当然启动会不会受影响则难说)成正比,F1赛车轮胎就是俗称光头胎,没花纹的,就是为了增大抓地力,但遇到下雨时就要换成雨胎,因为原来的光头胎没排水能力,容易打滑。
回到楼主的问题:只有两条排水沟的排水性、抓低力会不会差一些,按我个人理解应该是:当然比有更多排水沟的排水性要差一些,抓地力要强一些,但只要是大厂出品的,厂家肯定有考虑过的,只要是大厂的量产产品,应该都没问题,放心使用就是。
