标题: ***广州那间店搞车载机的写频及维修比较好?*** [打印本页]
作者: 多拉A梦    时间: 2010-9-5 00:56
朋友送了台建伍TK-808-1车载机给我,想写入些常用的频段,还有就是手咪线的水晶头断了卡位的塑料片,不知能不能单独换水晶头。烦请TX们告诉我广州那间店搞车载机的写频及维修比较好,还有价格一般是多少。谢谢。
作者: gzht    时间: 2010-9-5 12:44
原帖由 多拉A梦 于 2010-9-5 00:56 发表
1.808是手调频,只要你去下载一份调频说明书就可以自己操作。
2.水晶头的卡位断了,只要手咪还能讲,有话音无电流声即可。至于换,没问题,可以换,但6芯的水晶头要找找才行。
-设置频率
1.按住CALL键打开电源开关,进入频率设定功能。你会见到接收频率(43x.xxx)、频道(1)
2.旋转频道选择钮(右边大只的),设定好频率,记得:按手咪PTT键确认设定。
3.当你噤一下PTT键,会转到接收哑音,这个不用设置。(或许有些机是没有这项,就无需理会)
4.有3的话,就再噤一下PTT,没有3项就直接进入4项,你会见到发射频率(43x.xxx)、频道(1),而且显示屏上方有个箭头。
5.旋转频道选择钮(右边大只的),设定好频率,记得:按手咪PTT键确认设定。
6.噤左PTT键后,你会见到的是发射哑音,同样用旋转频道选择钮(右边大只的),设定好哑音,按PTT键确认。
7.这时,会转到频道2的了,重复以上动作。
8.总共可设16个频道,如果不需要用那么多频道,你设置到你所需的频道后,通过不断按PTT键,直到出现END,关机重新开机就可以使用了。
-清空所有设置
按住监听键(上面两个小按键的左边哪个)打开电源开关,可以清除所有设置。
[ 本帖最后由 gzht 于 2010-9-5 13:00 编辑 ]
