如何知道部车准确水温温度?
高守1019
2010-9-4 03:25
如何知道部车准确水温温度?
我部车原装的水温表坏左,一直用住只改装既有温度刻度显示既表(非液晶果d款).
上个星期水箱风扇坏左继电器一晚,第二日整翻,但当晚发觉水温一直过100度,第二日整翻后都系.但部车一直正常,无冲床.
今日天气落大雨,温度显示仍然偏高,风扇正常.
请问有咩办法判断部车水温是否正常,我怕有其他问题我无发现,定系我只水温表出左问题?thx
2010-9-4 08:40
把水温表拿到厨房内,插入煲水的壶中检查一下,看看是否在水煲开的时候显示100度,就明白水温表的大致误差了
扬基潜水艇
2010-9-4 14:36
通常水温高的时候,空调会自动切断以保护发动机;换句话说,水温高的时候,空调会自动停止,你的车有这种现象出现吗?
不过如果你的车比较老旧,风扇啊、继电器啊经常出问题就要及时解决,否则小问题拖成大麻烦。
浪得虚名
2010-9-5 01:26
建议1、加装一个“行车显示器”,你搜索“行云流水”这个ID,看看有无符合你部车的型号。
2、水温不要太担心,水箱宝不是单纯的液态水,沸腾温度一般都超过100°,实际上,只要没有沸腾时,水温越高,工作性能越好,(至于能否用变压器油代替水箱宝,要请版主来论证指点)。
miwa
2010-9-22 21:57
行车显示器是读电脑数据,如果水温本身就不准,那它读出来的数据也不准
