**请教车域
saddam
2010-6-3 08:17
**请教车域
四年AT车,4万KM,除了日常保养外前二月还换了汽油格、刹车油、助力皮带,还有什么需要更换的?目前行驶感觉良好。
东东
2010-6-4 15:12
(1)发动机部分
机油(推荐DA大牌全合成机油)
机油格
空气格
空调格
汽油格
火花塞保养 霍尼韦尔双铱金
动力转向油
清洗节气门体
清洗剂
超声波检测、清洗喷油嘴
检查发动机有无漏水、漏电、漏油情况 免费
(2)底盘部分
排气管检查保养 免费
保养四轮刹车,轴承 免费
更换刹车油
更换变速箱油
检查方向系统所有球头有无松旷 免费
四轮保养,动平衡
(3)减震系统部分
减震器
支座
悬架缓冲垫
传动轴防尘套
(4)冷却系统部分
更换冷却液
散热器管检查保养
雪种及制冷检测
(5)电器部分
检查电池
检查灯光电器是否完整有效
雨刮
雨刮水
东东
2010-6-4 15:14
以上是4-6万公里的保养清单,已经做了的可以不做。没做的检查后做
