什么情况下要换发动机皮带?(非正时皮带)
方太
2010-2-4 09:43
西耶那车8.7万公里了,6万多公里的时候换了正时皮带和涨紧轮。发动机皮带(也叫发电机皮带),就是掀开车盖能看到的那条,当时没有换。现在冷车启动吱吱响,想着春节跑长途,是不是需要换掉啊?单单换皮带不换涨紧轮有效果吗?
saddam
2010-2-4 10:02
我车3年半,3.6W公里,要换这些XX皮带么
kenzeng
2010-2-4 10:35
最好换了。有一次我的“转向助力泵”的皮带突然断裂,马上没了助力,方向重得很,还好不影响行车。
你也要注意是否是这个皮带,我当时的症状和你一样。
2010-2-4 10:52
看皮带外观,如果裂纹多或大、或出现拉丝,就应该换。
苹果仔
2010-2-4 11:00
快21万没换过任何皮带的飘过。
包智杰
2010-2-4 11:03
我换过,条皮带好平。紧张轮如果有问题就换埋。要拆开看的。
如果你不是经常跑长途,在市区问题不大。只要你部车电池有电,用到条皮带断左再换都无所谓。
包智杰
2010-2-4 11:23
唔好意思,无睇到你部车系菲亚特。你最好换了吧。
bengsa
2010-2-4 13:10
咁乜嘢车可以唔换住啊?
包智杰
2010-2-4 13:18
我的车断了还走了好几公里。只是不能用发电机充电而已。短时间问题不大。其他车不知道。
罗里罗嗦
2010-2-4 13:40
发电机皮带吱吱响要早换,去检查下,看张紧轮是否也有问题,有的话也要换。我以前响了一个月,没理,结果在路上断掉了,开了5公里,断的皮带打到一个什么传感器,车就趴路上了。我的车,派力奥。
浪得虚名
2010-2-4 13:56
断了发电机皮带后,冲不了电,看原蓄电池还有多少电了,不开大灯,不鸣喇叭,不开关窗,不开空调风扇。大概10多公里没问题,如果转速不高,散热器风扇(电子式的)没怎么转的话,也有可能可以跑到30-50km,在高速上,也足够熬到出口了。
但是皮带也不算贵,不如确定一个路程,大概6万左右,就真的有必要更换了。
孔老二
2010-2-8 16:14
听到吱吱吱巨响的时候就要换了
或者那手指往下压皮带
如果松到超过1cm就要换了(我的车说明书写的)
