标题: 请教高手 [打印本页]
作者: 排骨饭    时间: 2009-11-2 15:49
标题: 请教高手
部车,有个问题.每逢10小时以上没发动就,当打火时,什么反映也没有(像电池没电的声音)
但把钥匙拔出重新打就OK.(一定要拔出)
各位高手点解啊?????????.
已换新电池,和备用钥匙,情况一样....
作者: 飞鱼    时间: 2009-11-2 23:05
匙胆接触不良?拆出来检修一下
作者: dleung    时间: 2009-11-4 02:12
有没试过换水温传感器?我部车原先同你故障差吾多?当打火时,D声好似漏风甘,打吾着!后用检测仪查到水温异常,和故障相伴有时部车俾油吾去,换左水温传感器后,买左个博世,掂晒
作者: 源满汽修    时间: 2009-11-4 20:59
来我们这里用电脑帮你电脑检测下吧。。(免费的哦)
作者: 日子    时间: 2009-11-5 08:58
打火时注意仪表警告灯亮还是不亮,马达有没有工作这两种情况,如果仪表警告灯不亮那是电源主电路有接触不好的地方,警告灯亮但打马达没反应那是起动线路及点火开关起动档故障,如果灯亮马达也工作,就得检查发动机控制电路及油路.
