副水箱水经常少,系唔系蒸发佐?
暐仔
2009-9-30 02:37
副水箱水经常少,系唔系蒸发佐?
如题,水箱其他乜问题都无,就系单单发现副水箱少老是少了,难道车都要饮水?
暐仔
2009-9-30 02:38
坐自己个坑先
2009-9-30 08:48
肯定有漏点,先查简单的,看看水箱盖子周边有无渗漏的痕迹,再看看水管接口是否有渗漏的痕迹(痕迹通常是类似电水壶口那样的浅黄色水迹);如果没有发现渗漏的痕迹,就先换个新的水箱盖子试试。
micro
2009-9-30 11:24
漏左罗。
问题是漏在那里,如果是外部就好办了,如果是内部就恶搞。
如果观察几天还是看不出外部漏,又不想动里面的话,可以考虑先买一瓶荧光剂(注意不要买了空调用的,要买水箱用的),一照,还是看不出来,就恭喜你了,准备钱开机头了。
暐仔
2009-9-30 12:05
机头刚刚被开了换东西,水箱也做了检查,水箱盖也是正厂新的,奇怪的是主水箱没有少水,就是副水箱少水了.
大虎
2009-9-30 12:10
水泵.早上观察下车底有没水迹
暐仔
2009-9-30 14:18
无
2009-9-30 15:29
水温表正常的话,可以不用理会它
增城铃木
2009-9-30 19:45
可能是空调的暖风箱发生泄漏了或是缸垫损坏,冷却水进入了发动机气缸内或者曲轴箱内,因为它在发动机内部,所以漏出的水瞬间就被发动机蒸发掉了,所以你怎么都看不来.
小张非车
2009-9-30 23:53
我都有甘噶问题,,,惨!
Zpeter
2009-10-2 12:36
天热,车也渴了
micro的办法赶紧试试去
菲常人
2009-10-2 15:59
开左缸盖都重未发现?.......
塞纳河
2009-10-2 19:18
是你水加多了.......
附水箱不用加满的,加多也是白加的.
