标题: 网内最全(估计也是国内最全)马尼拉毁灭性暴雨全记录(多图) [打印本页]
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:45
2009年9月26日,菲律宾北吕宋遭遇42年来最大降雨,据报有60人死亡。马尼拉一片泽国,全城瘫痪。本人在雨中经过3小时艰苦跋涉回到断电的住处,全身透湿。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:47
一出校门,道路变河流。说没有车可以通行,出租车更是没有,无奈只有到轻轨站。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:50
好在轻轨还在运营,但是人山人海。买票进站,那个挤啊!路上见好多泡在水里的车,小车只剩一个顶在外边,公交车淹了一大半。速度快,人挤,雨大,拍不了。出站换车,车站全是没膝的水,脱鞋涉水。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:52
换了LRT2,人少了好多,在轻轨里照一张赤脚。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:54
出站,往日车水马龙的katipunan大街一片汪洋。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:55
大街
作者: 虹哥    时间: 2009-9-27 19:55
好像准备在海南岛登陆
作者: laosan    时间: 2009-9-27 19:57
很多人很高兴,很多孩子在街上游泳,真的在游泳!看人家高兴的。也看看水有多深。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:00
大路走不通,谁太深了。绕到后边走,发现封路了,就在我原先住的公寓前,估计是旁边的河水太危险。无奈,再绕出去,接近于游泳地回家去了
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:02
我公寓地库的被冲出来的车(其实这是第二天拍的,当天那里水流湍急)
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:03
我公寓地库的被冲出来的车(其实这是第二天拍的,当天那里水流湍急),保安说最少有8辆车在里边。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:06
到家了,没有电,没有电梯,爬上楼。不过可以可以自在地拍大雨大街上的情形了。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:07
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:08
这个水深得可不是吹的
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:10
冒险从校园出来一辆车,女人开的,看看怎么样
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:11
麻烦了,死火
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:12
叫人推车,彻底死掉的车就推到一边去。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:14
这辆出租车很勇,整个一个潜水艇。我看它没有死,冲出去了。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:17
楼下停着的车到处乱漂,互相碰撞,主人叫人把车推到一边
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:20
把车推到固定地方,免得乱撞
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:23
就算车高一点还是不行,虽然东南亚国家人都喜欢买四驱(这辆估计不是)来应付雨季的城市道路。
作者: laosan    时间: 2009-9-27 20:31
我住的奎松还算好了,南边马尼拉市(相当大马尼拉里的区)淹得更可怕。当天很多人无法回家,我学生住处塞满了他们的学生,十几个。我单位的秘书都住在办公室,说家里的水有一人高。很少有人幸免的。我住的地方超市蜡烛杯抢光,我没有抢到,好在有电筒。今天一个华人说家里一楼全淹了,惨啊!!!
作者: 浪得虚名    时间: 2009-9-27 21:00
好大雨,如果进气口升高,从车顶入气,大概可以坚持在水中行驶一段距离。
否则,基本上要发动机大修了,好惨。
作者: 农民八八    时间: 2009-9-27 21:41
甘厉害~~~排水系统受不了
作者: 天语    时间: 2009-9-27 22:38
系地下停车场入面噶车,真系医番都晒药费,成部车基本唔会好得去边了~~
作者: 滨江御轩    时间: 2009-9-27 23:12
原帖由 laosan 于 2009-9-27 20:23 发表
咦,马尼拉都有郑州日产!!!!
作者: a14806    时间: 2009-9-27 23:37
车进水这么多,回头的维修费估计不会少,国内厂家多去走走啊
作者: 荷兰仔    时间: 2009-9-27 23:40
回来祖国的怀抱拉。。。广州安全的。。 热烈欢迎。。。
作者: bengsa    时间: 2009-9-28 00:15
慰问!
但很好奇,到处没电,楼主是怎样发帖的?
作者: oldnew    时间: 2009-9-28 00:41
原帖由 bengsa 于 2009-9-28 00:15 发表
慰问!
但很好奇,到处没电,楼主是怎样发帖的?
用NOTEBOOK米得罗,讲唔定仲用紧 生滋 电话添
作者: 381234    时间: 2009-9-28 01:45
安全第一,
作者: aliens    时间: 2009-9-28 09:50
惨,国庆还要去菲律宾玩....彻底头痛!!!!
作者: zyg    时间: 2009-9-28 12:28
机场到malate区有冇问题?
作者: 值得信赖    时间: 2009-9-28 13:06
看来人类未来要进化(退化?)成两栖才行!
作者: 平生    时间: 2009-9-28 13:21
标题: 回复 34楼 的帖子
楼主辛苦了!
保重+慰问!
作者: 罗裳    时间: 2009-10-2 00:26
确实毁灭性
