标题: 远东冷气---店大欺客? [打印本页]
作者: 大格子    时间: 2009-8-14 18:20
标题: 远东冷气---店大欺客?
今天去老牌冷气维修店--远东冷气修我的fiat漏雪种故障,师傅果然经验丰富,一眼就睇出是前面散热网漏,拆出一试是散热网中心有两个漏点,师傅话补吾襟用,要我换,我问换散热网同加雪种工时几钱,二百,讲多几句,师傅就话,我D是要比人地收贵,一句话讲到我无声出,睇住拆散佐的车,无言。。。。。
虽然最后成功维修好漏雪种故障,但今时今日,甘样服务态度是吾够既
作者: micro    时间: 2009-8-14 18:32
200文其实合理啦!
看来远东还是OK的
最后能解决问题就好了。这个年头,环境好,态度好,又专业,价格合理,又不坑人的店那里找啊?
找到价格合理,专业的,即使态度不好都已经很满足了。
[ 本帖最后由 micro 于 2009-8-14 18:34 编辑 ]
作者: 大格子    时间: 2009-8-14 21:04
远东是OK,这次维修我是下不了这样的结论,并不是单纯从价钱上来讲
我的车这一个月来修了很多次了,上次的发电机维修,一开始,电池无电,完全打不着火,经检测电池已经废了,换了新电池,发现发电机电压不足,于是拆了修发电机,JS跟我说定子相组间有击穿,换定子,电压是好了一些,但还是偏低,上网到处找,后来应该是发电机到电池的电源线问题,上网找人定做,换了后电压有13.8V
去过的维修店也有五六家了,感觉维修这行黑阿,很多时候都是修好眼前的现象,并没有替客人着想解决故障
作者: 亚欢    时间: 2009-8-14 22:55
二百我觉得不贵啊!!!
作者: 东东    时间: 2009-8-15 10:25
原帖由 microlim 于 2009-8-14 23:02 发表
可以拉!我换雪种,一罐就25了,一般换3罐,已经75了,再加雪种油10文.你还要换散热网.难道才100文一个? 人工呢?
没看清楚楼主说的是换散热网和雪种的“工时”200元啊~
