老款polo车维修求教
tanying1220
2009-6-8 21:43
老款polo车维修求教
我部polo车,老款,02年的车,
空调开起来一会就自动跳了,就没有冷风了,一般都是转速在2000-3000转工作正常, 超过3000转时候开空调都部出冷风,都是自然风,
请问是不是变频空调需要保养?
雪种和冷油都是才换的,
当空调正常工作的时候制冷很好的,呵呵,就是偶尔跳电就没有风了
老曾
2009-6-8 22:15
结冰了?
tanying1220
2009-6-8 22:19
貌似不是,热车的时候检查,没有冰
lauyh
2009-6-8 22:46
检查一下水箱温度是否过高,散热唔好都会导致冷气泵唔工作
祈隆汽配
2009-6-9 00:44
有空请来检查看看
leohuang
2009-6-9 01:00
棚涨阀问题可能是
tanying1220
2009-6-9 08:37
水箱温度不高,没有开锅问题,一直是90度。这个空调已经出现大概几个月的情况了,一直天气不是很热而且上班没有时间去整理,
今年回家跑1300公里长途,平时我都是通宵开回家,这次是白天走,我的天哪,那空调不好的感觉实在郁闷,
到过别的地方问,都是让我换压缩机,但是我感觉压缩机不是故障的,因为有一半的时间压缩机还是工作的,一工作制冷效果钢钢的
SAMLEE
2009-6-9 09:51
换个温感试试~
唔好去啲9唔搭8嘅地方维修啊~建议你先去4s检查一下,菠萝派里面都有2家人专门维修polo的,建议你可以到这2家,很好的!
tanying1220
2009-6-9 11:54
楼上的是否可以给我两家的电话,呵呵
谢谢!
自己借来压力表发现,基本上当出现不制冷的情况下,压力显示不出来压缩机在工作,
所以基本判断是压缩机的电路问题,但是压缩机正常工作的情况下制冷还是很好的
不过以上是自己浅薄的判断,事实情况还需要依据专业修理人员鉴定,呵呵
东东
2009-6-9 12:21
建议先检查一下空调继电器。
大猪杰
2009-6-9 17:32
回复 楼主 的帖子
有可能是开关有问题,经前公司那部就是这样的,不过配件好贵。
tanying1220
2009-6-10 08:31
膨胀阀检查,应该没有问题,呵呵,继续顶上去问!
kelvinou
2009-6-10 08:50
回复 楼主 的帖子
估计是系统内雪种过多或有空气,导致温度及压力过高而跳停,造成间歇制冷,建议检查下雪种量及压力,应该要重新抽真空及加雪种了,(纯属个人意见)
tanying1220
2009-6-10 13:45
1.继电器故障
2.空调膨胀阀
3.压缩机电路
4.雪种、冷却油及真空检查
5.空调面板故障
我准备周末去阎师傅那边检查如上项目,呵呵,谢谢大家关注此贴,我维修之后会回来继续作业的。呵呵
长风破浪
2009-6-10 17:17
看看你的电子扇,可能烧掉了高速档位,或者整个就不开工了,看看我说的中不中
老汽配
2009-6-10 18:31
检查制冷温度传感器 G263
