关于爱丽舍保养询价
501cm
2009-6-1 15:27
关于爱丽舍保养询价
东老细:我部爱丽舍16V想做保养(33000公里),请报价(如要换零部件也请一起报),谢谢!
东东
2009-6-2 00:32
3.3万公里保养(爱丽舍16V),我们包括下列项目:
更换机油
机油格
空气格
空调格
火花塞保养 检查后看具体使用情况再决定是否需要更换
动力转向油 检查
清洗节气门体
超声波检测、清洗喷油嘴
检查发动机有无漏水、漏电、漏油情况 免费
(2)底盘部分
排气管检查保养 免费
保养四轮刹车,轴承 免费
更换刹车油材料
检查方向系统所有球头有无松旷 免费
四轮保养,动平衡
(3)减震系统部分
减震器 检查 免费
支座 检查 免费
悬架缓冲垫 检查 免费
传动轴防尘套 检查 免费
(4)冷却系统部分
更换冷却液
散热器管检查保养 免费
雪种及制冷检测 免费
(5)电器部分
检查电池 免费
检查灯光电器是否完整有效 免费
雨刮 检查 免费
雨刮水 检查 免费
价格已PM
