遥控锁匙失灵该怎么办?
lanch
2009-4-15 15:53
遥控锁匙失灵该怎么办?
两个钥匙个都不工作了,电池都换了,在4S也匹配过
在车窗里面就正常,拿出来就没反应
难道要换钥匙?两个同时坏掉这么惨
换一个要价700多
各位帮忙分析一下会是什么原因?
谢谢
吴老大
2009-4-15 16:15
估计是接收器有问题吧.
lanch
2009-4-15 16:51
在什么位置啊
要怎么修才行?
air
2009-4-15 16:59
最好拔掉芯片不用遥控用手锁车门.这样不会跟人用干扰器偷你车.
puma
2009-4-16 12:27
干脆加装个什么铁将军的,比换钥匙便宜,
神定若闲
2009-4-16 15:58
钥匙不用换,回厂换芯片重新配码
农民八八
2009-4-16 17:16
原厂搞
higun
2009-4-16 19:26
不是fiat的吧,哈哈,一定要原厂才行
夕卧珠江
2009-4-16 22:36
我的车经常发生钥匙遥控不工作的情况;每次出现这种情况时我的做法是:打开车门,用手按下车门上的中控之后关闭车门,中控在车门关闭的时候会再次弹起,这时再来使用钥匙上的遥控就没有问题了;这样的情况我已经试过好多次了,不知道对你是否适用;
lanch
2009-4-16 23:08
我怀疑是发射器有问题
或者天线断了
阵风七级
2009-4-17 00:14
解铃还须。。。。4S
