标题: 咨询东东 [打印本页]
作者: 烟圈袅袅    时间: 2009-3-30 15:38
标题: 咨询东东
东东你好,我部7代雅阁现在刚跑够8万公里,想去你那里做保养,不知要做些什么项目及费用是多少??需要预约吗?
另外车子行驶中还有几个小问题,不知该怎样解决及需要多少费用?1,在行驶中方向有点跑偏,偏左.2刹车时总是有很大的响声.
盼回复!谢谢!!
作者: 东东    时间: 2009-3-30 18:31
8万公里保养,我们包括下列项目:
(1)发动机部分
更换机油: (推荐)DA全合成 280元/支 买2送2送免拆清洗空调蒸发器
机油格:25元(海业)45(霍尼韦尔)
空气格:45元
汽油格:约80元(含工时)
火花塞保养:霍尼韦尔双铱金75元/支(检查后看具体使用情况再决定是否需要更换)
动力转向油:80元
自动波箱油:4升 60元/升
清洗节气门体:30元 清洗剂20元
超声波检测、清洗喷油嘴:150元
检查发动机有无漏水、漏电、漏油情况:免费
检查正时皮带,必要时更换
检查保养发电机:免费
检查保养启动马达:免费
(2)底盘部分
排气管检查保养: 免费
保养四轮刹车,轴承: 免费
检查刹车总泵橡胶件、防尘套,必要时更换
检查转向杆球头、防尘套,必要时更换
更换刹车油材料:80元
检查方向系统所有球头有无松旷:免费
四轮保养,动平衡: 20元
(3)减震系统部分
减震器 检查  免费
支座 检查  免费
悬架缓冲垫  检查  免费
传动轴防尘套  检查  免费
(4)冷却系统部分
更换冷却液:加德士(沸点106°冰点-33°)90元 或者  霍尼韦尔(沸点129°冰点-35°)120元
散热器管检查保养  免费
雪种及制冷检测  免费
免拆清洗空调系统蒸发器:148元
(5)电器及其他部分
检查电池  免费
检查灯光电器是否完整有效  免费
雨刮  检查  免费
雨刮水  检查  免费
作者: 东东    时间: 2009-3-30 18:35
另外,你说的跑偏问题,先检查轮胎气压,然后做四轮定位(90元)就能解决;
刹车异响的问题,保养时通过对刹车碟和刹车皮的检查就能基本知道原因。
作者: 烟圈袅袅    时间: 2009-3-30 20:42
何时可以预约施工??大概需要多长时间?
作者: 车域维修    时间: 2009-3-30 23:40
标题: 回复 地板 的帖子
周一至周五提前一天联系我们,周六、日就要提前几天说了。
13903063608 东东
