标题: 禁样的天气点可以唔比车窗起雾呢? [打印本页]
作者: JERRYTS    时间: 2009-3-6 09:03
如题,金早出门,好快就四围都看不到了,白茫茫一片,好的人惊。请大家出主意(开冷气除外,天气好冻啊)
作者: 古怪    时间: 2009-3-6 09:15
将AC打开,温度调节到红蓝交界的地方,若自动空调就直接设定合适的温度就行了。其实是让冷暖气一起开。
作者: JERRYTS    时间: 2009-3-6 09:18
哦,谢谢了哦,马上出去实验下。
作者: simonhjhuang    时间: 2009-3-6 09:21
开抽湿也行。
作者: JERRYTS    时间: 2009-3-6 09:23
汽车空调的抽湿??呢个功能点操作啊?
作者: Baa    时间: 2009-3-6 09:32
闭气,连屁都唔好放!~~~~~
绝对无问题的!~~~~~
再唔得就开晒D窗口!~~~~~
作者: higun    时间: 2009-3-6 09:42
原帖由 Baa 于 2009-3-6 09:32 发表
闭气,连屁都唔好放!~~~~~
绝对无问题的!~~~~~
再唔得就开晒D窗口!~~~~~
你好野
作者: 老牛车    时间: 2009-3-6 09:46
暖风+外循环,5使按AC,得有余
作者: 飞鱼    时间: 2009-3-6 09:47
调温到暖气最高温,调整风口吹向前挡风玻璃,侧窗开条小缝,然后开中档风量。不需要开A/C开关
作者: 白鸟    时间: 2009-3-6 10:10
开暖风就得鸟
作者: jason_jim    时间: 2009-3-6 11:54
看来除霜配置确实比较紧要。。。。。。
作者: 网络很浅    时间: 2009-3-6 12:29
开暖风吹前挡,先会变的更模糊,然后就清楚啦
作者: 灿哥    时间: 2009-3-6 12:45
我都话左很多人不知开暖气吹玻璃啦
千万记住:不要在行车过程中开,因为楼上的说了,开始会更大雾气.
作者: 老广头    时间: 2009-3-6 13:09
可用一两滴洗洁精(不限品牌)滴在棉纱(海棉)上.涂满车窗上.会有不错的效果
作者: 吾讲得    时间: 2009-3-6 13:10
吾好在车内透气,闭住气就ok啦
作者: Shawn    时间: 2009-3-6 13:19
开内循环,开空调,调节到适当温度,
作者: SAMMAX    时间: 2009-3-6 13:40
开暖风同时按AC,就得啦
作者: 别克飞行    时间: 2009-3-6 14:09
可以用一些雨刮精 擦在玻璃里面
作者: 洪金宝    时间: 2009-3-6 14:17
最直接的方法就是把所有的车窗都拆了,问题彻底解决!
开空调吹玻璃就可以了
作者: 阵风七级    时间: 2009-3-6 14:32
用洗洁精可以顶到一星期左右,搽几次天气就好了
作者: 小裴    时间: 2009-3-6 17:15
原帖由 阵风七级 于 2009-3-6 14:32 发表
洗洁精正解,好用又方便,效果明显!
作者: 老青    时间: 2009-3-6 18:12
春雨绵绵,乍暖还寒,开冷气?找冷罪受?暖气?不嫌热闷?
最实际还是侧窗开条小缝。不过,细雨天要装套雨档————花20大元/套,一劳永逸
作者: jason_jim    时间: 2009-3-6 23:48
奚落部车车有除霜功能,但系如果用暖风及外循环效果始终不明显而且有可能会更蒙。。。。用冷风吹至系最佳的答案!!!
作者: TOPMAN    时间: 2009-3-7 02:25
我觉得开自动空调最有效,几秒钟搞定.
作者: keelhe    时间: 2009-3-7 02:49
最实际的方法!暖风+外循环,5使按AC,将出风口档位拨向吹脚和挡风玻璃的位置,下面暖风暖脚,上面自然风吹玻璃窗,如果吾得我切七!
作者: gzprk    时间: 2009-3-7 09:24
其实很简单的道理啊。
起雾是因为温差导致车内空气结雾的。有两种方法解决。
一个就是空调制冷,通常说的开AC,制冷后空气经过空调机就会变得干燥,所以就去雾了。
另外一个方法就是提高车内温度,不让玻璃接雾啦,这是利用玻璃隔热性能来实现的。这就是开暖风的效果了。不过前提条件就是要开车前提早开暖风,而且要一直保持。
两者利弊?当然是暖风省油啦
作者: 浪得虚名    时间: 2009-3-9 14:15
受益匪浅啊。学习很多,现在下雨天就开热风,不再受冻了。
作者: 肥佬辉    时间: 2009-3-9 19:56
回帖是一种美德........
作者: JERRYTS    时间: 2009-3-9 20:39
26楼是最好(前面也有几个同学提出了!~),最省油办法!!已经验证,冬天就是这样除雾的。
作者: 老唬    时间: 2009-3-9 23:06
原帖由 Shawn 于 2009-3-6 13:19 发表
开内循环,开空调,调节到适当温度,
赞同。。。。
作者: 蓝赛弗    时间: 2009-3-15 00:42
还有个办法,可往车窗上吐N次口水.涂满车窗上.24小时内不会起雾。
作者: 粥粥1    时间: 2009-3-15 02:17
开吹玻璃功能
作者: 大口    时间: 2009-3-15 08:34
叫个副驾驶去抹!D巴士司机都系o甘咖啦, 耐不耐就要叫个售票员去抹
