手波平稳换挡技术
东东
2008-10-25 03:47
手波平稳换挡技术
换挡时发动机既不能抖也不能吼
把车开稳不难,但开稳的同时还能找到发动机最佳工作状态是比较难的一件事。一般来说,不急加速可以让发动机、传动系统减少负担,但平稳加速对换挡时机选择的要求很高,每次加速过程都要严格按照合理转速升挡,更不能“跳挡”。不同车型的挡位对应的速度都不一样,但挡位选择的原则是一样的,即发动机既不能“抖”,也不能“吼”。
换挡过程中发动机抖动则说明升挡的转速不够,容易造成缸壁磨损和喷油嘴积碳,而发动机“吼”则说明升挡的转速太高,容易加速发动机磨损,并使油耗增高。此外,换挡过程中的每个动作都要做到位,比如离合器踏板要尽量深踩,避免变速箱打齿,换挡完成后手要离开变速杆以避免变速齿轮多余磨耗等细节都是许多司机容易忽略的。
东东
2008-10-25 04:47
如何正确驾驶手动挡车
虽然绝大多数人考驾照的时候学的都是手动挡,但是日常生活中害怕开手动挡,或者错误操作手动挡的人却不在少数。开手挡车真的那么高深么?让我们来解密这门学问!
先让我们来简单了解一下手动变速 箱的基本原理和结构。
看透手动变速
一般情况下,发动机输出轴的转速要远远高于驱动车轮需要的转速,因此需要一套减速机构将发动机转速降低到和车轮吻合,这套减速机构就是变速器了。发动机的输出动力由主轴通过离合器传递至变速器的主轴,再通过主轴上的齿轮与变速器副轴上的各个齿轮结合将转速降低至不同的转速,最后以合适的转速传递至车子的驱动轮.了解了变速器的基本原理和结构,我们也就不难理解手动变速器的基本原理了,实际上我们推动上面的拨杆,变速箱里移动的就是变速器的副轴,不同的挡位对应的是不同的副轴齿轮和主轴齿轮相啮合,以获得不同的转速。由于低挡位的齿轮传动比较大,现在的手动变速器车型上都装备了同步器,以帮助低档位挂挡时的顺利啮合。手动变速器通常有4挡、5挡、6挡之分,下面我们就以最为常见的5挡手动变速器车型为例,讲解操作变速器的基本要领。
正确的挡杆操作法
首先是握挡杆的手形;接下来便是挂挡动作,不妨先来看一下挡杆的机构。通常状态下挡杆处于空挡即3、4挡位之间位置,这时将挡杆向左右水平方向推动,发现总是有一个回弹力将挡杆拉回原始位置。这说明在水平方向有两支弹簧机构,始终拽着挡杆处于中间。了解了这个机构,便可以很合理地操作各个挡位的挂入。
解开手动挡的疑团
换挡动作越快越好吗?
有些人总觉得换挡动作越快说明技术越好,这其实是一个误解。理论上,换挡的速度越迅速,损失的动力越少,性能当然越好;但是猛烈的换挡动作极容易伤到齿轮、同步器等机构,会对变速箱造成磨损。尤其在一些跑车上,由于没有同步器,因此换挡时更需要在空挡处做短暂停留,换挡才能更顺畅。即使现在大部分量产小车的挡位咬合都很平顺,我们还是建议换挡的动作不要太快,这样有助于延长齿轮组寿命。
如何掌握换挡时机?
从前驾校师傅教授的都是根据发动机声音来选择换挡时机,也有人曾经总结到:1挡一脚油、2挡两脚油……其实这些都是不科学的方法,最正确的应是看转速来选择换挡时机。最佳换挡时机是因车而异的,转速上升快、高转扭力强的车可以在3000以上甚至4000rpm才换挡,而低扭强的车往往在2000rpm以上就可以换挡。
总之,只要在红线区范围之内都可以换挡,重要的是你要了解自己的车,让车子和乘客都感觉畅顺舒服就好。
空挡滑行省油吗?
当车子空挡滑行时,发动机处于怠速状态,此时仍需要供应一定的油量来维持发动机怠速运转,因此空挡滑行其实是不省油的。反而车子挂挡滑行的时候,发动机的供油量为零,活塞的运动仅仅是靠机械惯性来维持,这时才最省油。另外在日常驾驶中,当车速低于20km/h时为了减轻踩离合的负担,是允许短距离空挡滑行的,但高于这个车速则万万不可,尤其是在下坡路段,容易因长时间刹车而导致刹车过热失灵等严重后果。
刹车的时候要不要踩下离合器?
这要看当时发动机转速以及车速的情况而定,一般说来,踩刹车时如果转速掉得很快或是即将出现抖动情况,便要将离合踩下,确保车子不抖动、发动机不熄火。当车速较快或是只需轻点刹车时,则不必踩离合。否则,频繁的结合分离会加速离合器磨片的损耗。
半吊离合是否合适?
短时间半吊离合可以使起步、换挡更加平顺,在量产车上这样做是可以的,这样做通常是为了不让发动机熄火。但大呼油门(超过2500转)的同时半吊离合则是新手常犯的错误,在高负荷的情况下半吊离合,离合器内部的磨片会严重损耗,常常在车子外面会闻到一股难闻的味道,这就是过度磨损离合器的表现。因此,日常驾车中应该刻意培养自己在保持平顺性的前提下缩短半吊离合的时间,也就是更细腻地控制离合器,这其实就是驾驶手动挡车的最大学问所在。
