标题: 200匹 Newspeed 芯片改装 [打印本页]
作者: hondali    时间: 2006-8-8 00:57
发动机的改装主要是对ECU进行调校,直接更换控制点火程序曲线的”Newspeed”芯片,它可以将供油及点火的软件程序曲线进行重新搭配和调整,使ECU运算速度加快,提高发动机的燃烧效率,达到增加马力的目的。更重要的是,此番改动是不会对发动机造成任何伤害,仅仅是改变了电脑设定就使发动机马力和扭力都有较大程度的提升。
我的BORA也用上了 果然是好东东 BORA原150匹马力改装后 增加了50匹
带TURBO的车车效果比较明显 现在广州在做特价 有兴趣的同学 可以与我联系
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: 黑马大侠    时间: 2006-8-8 10:15
标题: RE:200匹 Newspeed 芯片改装
【(黑马大侠)回复(hondali)的大作】
几多米啊
作者: Zpeter    时间: 2006-8-8 12:19
【(Zpeter)回复(hondali)的大作】
斯柯达可以吗,电脑系统应该是波罗差不多的
作者: ppp1974    时间: 2006-8-8 13:35
:【 在hondali的大作中提到:】
:发动机的改装主要是对ECU进行调校,直接更换控制点火程序曲线的”Newspeed”芯片,它可以将供油及点火的软件程序曲线进行重新搭配和调整,使ECU运算速度加快,提高发动机的燃烧效率,达到增加马力的目的。更重要的是,此番改动是不会对发动机造成任何伤害,仅仅是改变了电脑设定就使发动机马力和扭力都有较大程度的提升。
:我的BORA也用上了 果然是好东东 BORA原150匹马力改装后 增加了50匹
如果甘劲抽,点解大众吾自己搞?
作者: hondali    时间: 2006-8-8 14:12
可以
:【 在Zpeter的大作中提到:】
:【(Zpeter)回复(hondali)的大作】
作者: hondali    时间: 2006-8-8 14:13
如果大众敢搞  你觉得他还敢销售吗!?  每一台车出厂 都有标配的
:【 在ppp1974的大作中提到:】
::【 在hondali的大作中提到:】
作者: 掂晒    时间: 2006-8-8 14:36
:【 在hondali的大作中提到:】
同问:斯柯达1.4几钱?短信:13802735503/13332888266
作者: niufa    时间: 2006-8-8 14:57
【(niufa)回复(hondali)的大作】
我的小派可以用吗?多少钱!还有就是油耗怎么样?
作者: hondali    时间: 2006-8-8 17:21
马力大了 油耗肯定会略为增加  但不会产生太大的差异
:【 在niufa的大作中提到:】
:【(niufa)回复(hondali)的大作】
作者: ppp1974    时间: 2006-8-8 17:25
:【 在hondali的大作中提到:】
:如果大众敢搞  你觉得他还敢销售吗!?  每一台车出厂 都有标配的
::【 在ppp1974的大作中提到:】
什么叫标配,不能用改完后的标准做标配吗?如果真的好象你所说的这么简单的调试可以带来这么强劲的效果(30-40%的性能提升),而且没有任何副作用!
作者: ppp1974    时间: 2006-8-8 17:46
:【 在hondali的大作中提到:】
<font size=5>输入需要设置字体大小的文本.广州车迷网</font><font color=#DC143C>输入指定颜色的文本。广州车迷网</font>
带TURBO的发动机本身的动力就被压榨得差不多了,而且要承受更大的压力,为什么改装后效果更好?发动机的动力从150匹提升到200匹会没有任何伤害?
作者: laohe    时间: 2006-8-8 21:00
【(laohe)回复(hondali)的大作】
bora 1.8t几米?想改
作者: hondali    时间: 2006-8-8 21:16
PPP1974同学 请问你是开什么车的!?你懂什么叫改装吗!?
:【 在ppp1974的大作中提到:】
作者: 七十一    时间: 2006-8-8 21:33
:【 在ppp1974的大作中提到:】
: :【 在hondali的大作中提到:】
输入需要设置字体大小的文本.广州车迷网输入指定颜色的文本。广州车迷网
"带TURBO的发动机本身的动力就被压榨得差不多了"这句话您理解错了,正确的是:车在出厂的时候厂家的设定是非常之保守的,并不是您说的:被压榨得差不多了
 简单来说就是:这款发动机的设计能否承受更大的"压力"
作者: ppp1974    时间: 2006-8-8 21:43
:【 在七十一的大作中提到:】
你看看带T的车吧,发动机寿命都比不带T的短!
作者: ppp1974    时间: 2006-8-8 21:53
:【 在hondali的大作中提到:】
:PPP1974同学 请问你是开什么车的!?你懂什么叫改装吗!?
我开的车很破,不值一提,而且我不也会造车,但我知道什么是好车,知道车厂为了提高发动机的一点点功率而需要花费很多人力物力!
除非改车是为了比赛,比赛不需要考虑发动机的使用寿命,否则这么容易提高40%动力的改装而对发动机没有副作用的方法车厂早就用了。
作者: hondali    时间: 2006-8-8 22:04
谁说的!??? 你说的吗!???? <IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
:【 在ppp1974的大作中提到:】
::【 在七十一的大作中提到:】
: 你看看带T的车吧,发动机寿命都比不带T的短!
作者: hondali    时间: 2006-8-8 22:09
你的车破 就会失去了驾驶的乐趣吗? 我不也会造车 加入车迷网 都是为了以车会友 更何况不是为了攀比谁的车比谁的车贵与贱
改车 一方面是为了比赛  另一方面 为了加强原装车安全性能上的不足
而我们改装 为的是“个性” 不是为了飚车(虽然我在网内开车是出了名的快 <IMG SRC="/images/face/121.gif">
如果你不懂什么叫改装的 欢迎你加入我们的网站 www.modi-auto.com 无敌改装车网 一起多多了解改装世界的故事
:【 在ppp1974的大作中提到:】
: 我开的车很破,不值一提,而且我不也会造车,但我知道什么是好车,知道车厂为了提高发动机的一点点功率而需要花费很多人力物力!
作者: hondali    时间: 2006-8-8 22:11
语法纠正 “我也不会造车”!!!
:【 在hondali的大作中提到:】
:你的车破 就会失去了驾驶的乐趣吗? 我不也会造车 加入车迷网 都是为了以车会友 更何况不是为了攀比谁的车比谁的车贵与贱
:改车 一方面是为了比赛  另一方面 为了加强原装车安全性能上的不足
作者: 成功    时间: 2006-8-8 22:15
【(成功)回复(hondali)的大作】
途胜2.7v6可以吗?多少米?
作者: hondali    时间: 2006-8-8 22:22
绝对是可以的
:【 在成功的大作中提到:】
:【(成功)回复(hondali)的大作】
:途胜2.7v6可以吗?多少米?
作者: hondali    时间: 2006-8-8 22:24
一是手快 拼错了英文 应该是“NEUSPEED” 对不起
:【 在hondali的大作中提到:】
作者: 七十一    时间: 2006-8-8 23:41
:【 在ppp1974的大作中提到:】
::【 在七十一的大作中提到:】
是吗? 可以权威机构调查结果的链接看看好吗? 不为别的,只为学点东西,长点见识,谢谢<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
作者: 加肥猫    时间: 2006-8-8 23:47
【(加肥猫)回复(ppp1974)的大作】
带T的车改程序是司空见惯的东西,在国内可能很多人不知道,但在国外,呵呵.
其实NA车都可以弄,只不过效果比起带T的车,差很远.
作者: ppp1974    时间: 2006-8-9 00:04
:【 在七十一的大作中提到:】
以下是转贴
德国宝马公司到现在都坚决拒绝使用带T的发动机,他们的发言人答复是涡轮增压发动机不符合宝马公司对发动机的要求!而且,从全世界范围来讲,也只有欧洲在小批量的使用,包括日本和美国大厂都拒绝在轿车领域使用带T发动机!
T发动机有很多问题:
1、使用寿命只有8万左右,之后要更换,大约1.8T的费用在2万左右
2、导致相关的部件和发动机寿命大大减少,正常在35-45万公里左右寿命,可带T后就成了20万左右了!
3、对油品要求过高,在中国最好加97
4、容易产生很多副作用,比如渗油,机舱温度过高,容易导致自焚!这也是国内带T的帕萨特车自焚多的原因!
5、维护费用非常昂贵!大大超出同类不带T的,工作环境比较苛刻,故障率比较高,品质很不稳定!
很多国内带T的老款奥迪,现在的T已经不起作用了,可车主并没有更换的意愿,反而希望自己的车没T更好!
作者: paulmyb    时间: 2006-8-9 00:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ppp1974    时间: 2006-8-9 00:35
【(ppp1974)回复(七十一)的大作】
以下是转贴
  最近宝马推出了3.0的涡轮增压发动机,下面是bmw的各发动机数据比较
自然吸气(旧款)3.0  L6  231/5900  300/3500  X3 X5
自然吸气(底调)3.0  L6  258/6600  300/2500  330i 530i 630i 730i/Li
自然吸气(高调)3.0  L6  265/6600  315/2750  130i Z4
爽涡轮增压   3.0  L6  306/XX00  400/1300
自然吸气    4.0  V8  306/6300  390/3500  540i 740i/Li
  可能一些人会对这款涡轮增压的功率数据不太满意,这是非常愚蠢的观点。
  这款0.1par的涡轮增压的发动机有两个涡轮,但是并非像传统的TWIN TURBO,用一大一小两个涡轮串列,小的用来减轻低转时的停滞感,大的用来提升高转的输出。宝马的这款发动机采用两个小型的涡轮并列,每个分别负责一半数目的气缸,这种结构高输出并不是目的,而是意在保持引擎拥有较平均的扭矩输出。
  而BMW正是采用了这种BITURBO的低增压涡轮结构才获得了从1300rpm~5000rpm能够一直持续输出的400牛顿米的最大扭矩,虽然输出不是很高,但却完整的保留BMW引擎输出线性的特征,不但没有像COMPRESSER那样以牺牲引擎响应速度为代价,又完全杜绝了TURBO引擎的低转延迟输出扭矩的现象。
  0.1par的超低进气压力让BMW可以不必调节NA3.0的压缩比,就直接运用到新引擎上,只是将新采用的镁合金替换成了工艺技术已经非常成熟的铝合金,借以提高引擎本体的强度。较低的输出不但消除了涡轮延迟的现象,更因为增压压力低,不需要对引擎的部件进行加强,有效的控制了重量,维持了接近50:50的比例。
  另外,这款发动机也采用了缸内直喷技术,可以说,这款涡轮增压发动机代表了目前最先进的技术。<font size=4>输入需要设置字体大小的文本.广州车迷网</font><font color=#DC143C>输入指定颜色的文本。广州车迷网</font>
同样是3.0发动机用到Z4跑车和3,5系列比较,功率和扭矩才高了一点点,如果有楼主所说的技术能大副调高动力,宝马为什么不用呢(3,5系列是低调,Z4是高调)?而宝马的双涡轮增压的效率看起来也没楼主所说的技术厉害!
作者: 大佳    时间: 2006-8-9 03:05
快感总是和money成正比的。
作者: hondali    时间: 2006-8-9 09:06
如果宝马出1.8排量或者更低排量的车车 你觉得他们不会采用TURBO吗?
改装的空间是很大的
请你用自己的话解释给我听吧  转帖的东西 你要多少?我转给你
:【 在ppp1974的大作中提到:】
:【(ppp1974)回复(七十一)的大作】
作者: 孤独IT    时间: 2006-8-9 09:27
:【 在hondali的大作中提到:】
:如果宝马出1.8排量或者更低排量的车车 你觉得他们不会采用TURBO吗?
:改装的空间是很大的
昨天已升级为UPSOLUTE 195匹ECU程序  因已改进了进排气及燃油增压  功率应该在205匹以上  低扭有所提高  市区塞车路段有点难以控制(原来的驾驶习惯起步喜欢大脚油门,现在轻点油门就往前窜),高速上到2000转之后提速比之前的3000转还猛  一路回番禺  没再肯大脚油门踩到底
作者: ppp1974    时间: 2006-8-9 10:48
:【 在hondali的大作中提到:】
:改装的空间是很大的
我只是觉得奇怪为什么这么省钱,简单,效率高并且对发动机没有任何影响的方法厂家不会使用,却偏偏要搞什么机械增压蜗轮增压等即复杂又有缺点的方法?
作者: ppp1974    时间: 2006-8-9 10:50
:【 在小佳的大作中提到:】
:快感总是和money成正比的。
支持,世界上没有免费的午餐!
作者: 健哥    时间: 2006-8-9 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: T3    时间: 2006-8-9 15:11
【(T3)回复(健哥)的大作】
车还是要看用途的,不然就没民用车和比赛车之分了,比赛车跑几场扔一个发动机是常事,民用车唔可以上几次班就掉左个发动机架,主要睇改装数据,芯片改装升级是很正常的,毕竟旧版本一定有BUG的,但系如果话提高45%功率就。。。功率同消耗是成正比的,提供功率既同时,发动机油耗加大,寿命缩短是好正常的概念,不过如果我有钱的话,我都会改到部车好快,因为我有钱修车。车马力提高左,快左,其他各方面都要做一个平衡的,即系话普通车静系去升级马力,而不顾及其他平衡是不行的,轮胎的抓地力,车身平衡,悬挂系统平衡,刹车系统加强都要跟住马力加大而去改装,好多车其实发动机系有好大潜力,但系其他平衡既地方改装太贵,所以车厂唔会出,因为成本太高,如果单单提高马力,而唔做其他改装,系好容易出事故的。单做一方面的改装,车就会失去平衡性,改车要有规划的,安全为上。。。
  广州唔适合开快车,发觉广州D车越黎越慢,塞车好多时就系前面有几部慢车,我最多都系短距离开120,盲毛捞头的士佬比较多,新手又多,而且依家新手大部分都系中年人,反应无后生仔甘快,因为禁摩,所以多左好多新牌中年人开新车,或者开单位车当练车,内环开快D都话撞个人落桥。。。真系无野讲。
作者: ppp1974    时间: 2006-8-9 16:28
:【 在T3的大作中提到:】
:【(T3)回复(健哥)的大作】
:车还是要看用途的,不然就没民用车和比赛车之分了,比赛车跑几场扔一个发动机是常事,民用车唔可以上几次班就掉左个发动机架,主要睇改装数据,芯片改装升级是很正常的,毕竟旧版本一定有BUG的,但系如果话提高45%功率就。。。功率同消耗是成正比的,提供功率既同时,发动机油耗加大,寿命缩短是好正常的概念,不过如果我有钱的话,我都会改到部车好快,因为我有钱修车。车马力提高左,快左,其他各方面都要做一个平衡的,即系话普通车静系去升级马力,而不顾及其他平衡是不行的,轮胎的抓地力,车身平衡,悬挂系统平衡,刹车系统加强都要跟住马力加大而去改装,好多车其实发动机系有好大潜力,但系其他平衡既地方改装太贵,所以车厂唔会出,因为成本太高,如果单单提高马力,而唔做其他改装,系好容易出事故的。单做一方面的改装,车就会失去平衡性,改车要有规划的,安全为上。。。
有道理,顶
作者: hondali    时间: 2006-8-9 19:23
:【 在健哥的大作中提到:】
:【(健哥)回复(hondali)的大作】
:有反面意见总是好的,只是看你有没有耐心去解释一下以消除别人的疑惑。
作者: hondali    时间: 2006-8-9 19:25
注意安全呀!!!
:【 在孤独IT的大作中提到:】
作者: hondali    时间: 2006-8-9 19:27
:【 在T3的大作中提到:】
:【(T3)回复(健哥)的大作】
作者: miwa    时间: 2006-8-10 23:18
:【 在hondali的大作中提到:】
:改装的空间是很大的
BMW无1.8的车吗?
作者: 健哥    时间: 2006-8-11 00:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hondali    时间: 2006-8-11 02:07
有 E46发动机的 318i  但请问1.8 是什么时代出的车!?
:【 在miwa的大作中提到:】
作者: gzjason-c    时间: 2006-8-11 16:05
【(gzjason-c)回复(hondali)的大作】
请问标致307可以用这款芯片吗?
作者: hondali    时间: 2006-8-11 16:15
【(hondali)回复(gzjason-c)的大作】
<a href="http://www.upsolute.com/eng/index.html">http://www.upsolute.com/eng/index.html</a>
左上角Search里面就是可选车型
基本上 宝来1.8T 手波是选装 NEUSPEED  而其他则选装 UPSOLUTE !!!
作者: jemmy    时间: 2006-8-12 17:06
有Turbo就是好,羡慕!其实车子加了turbo肯定保养贵D的了,只要勤D保养,勤换机油,turbo车未必寿命低的。原厂set的值不高,厂家有其道理,要兼顾汽车发动机寿命和经济性等方面,马力提高了,烧得油自然多,机头的寿命自然降低,看自己如何兼顾平衡了,现在的汽车有多少玩到几十万公里的先淘汰的。不过马力提高了,其他方面也要平衡好,比如操控和刹车,收放自如这才是正确的改装心态,生命没Take Two哦。
<IMG SRC="/images/face/117.gif">
作者: hondali    时间: 2006-8-13 10:21
:【 在jemmy的大作中提到:】
:有Turbo就是好,羡慕!其实车子加了turbo肯定保养贵D的了,只要勤D保养,勤换机油,turbo车未必寿命低的。原厂set的值不高,厂家有其道理,要兼顾汽车发动机寿命和经济性等方面,马力提高了,烧得油自然多,机头的寿命自然降低,看自己如何兼顾平衡了,现在的汽车有多少玩到几十万公里的先淘汰的。不过马力提高了,其他方面也要平衡好,比如操控和刹车,收放自如这才是正确的改装心态,生命没Take Two哦。
作者: calvin    时间: 2006-8-13 10:48
【(calvin)回复(hondali)的大作】
不如再改大46匹会更好,姐246匹!
作者: hondali    时间: 2006-8-13 18:10
准备换车再改!!!<IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif">
:【 在calvin的大作中提到:】
:【(calvin)回复(hondali)的大作】
作者: 成功    时间: 2006-8-16 11:48
在哪里改?多少米?
作者: 大话情哥    时间: 2006-8-16 13:51
【(大话情哥)回复(hondali)的大作】
有兴趣啊,不知所需工时要多久?
我的PST不带T可以吗?
作者: hondali    时间: 2006-8-18 11:33
你可以改完后试车 没感觉 会改回原装
:【 在大话情哥的大作中提到:】
:【(大话情哥)回复(hondali)的大作】
