标题: 头文字D的一些设定相关. [打印本页]
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:36
标题: 头文字D的一些设定相关.
头文字出了几年,近来随着第四季的推出,好象又火起来了.
下面贴一些在网上收集的与头文字D动,漫相关的文字、图片与大家分享。<IMG SRC="/images/face/114.gif">
FF FR RR MR 4WD
FF: FF 全写 Front Engine , Front Wheel Drive [ 前置引擎,前轮驱动 ]。通常一些普通的私
家车都是采用这种传动模式,不过由於所有的动力机件都集中在车身的前部,令重 心推前。如果高速转弯或遇到湿滑路面时,汽车就可能会发生转向不足的情况会( 推头 )[ Understeering ] ,就算有 ABS,前方两个轮亦像锁死一样,尽管你拼命转 向,汽车只会向前冲,直至碰到东西为止。如果大家不幸汽车遇到推头,请轻放油门 ( 不踏 到Brake啊 ! 否则汽车会立即停下,由於别人可能察觉不到你的汽车推头,因而撞向你的汽车 ),令轮胎与路面回复抓力,汽车便能重回轨道。
头文字D中FF车:EG-6
FR: FR 全写是 Front Engine , Rear Wheel Drive [ 前置引擎,後轮驱动 ],即是引擎放置在
车头,靠一条传动轴 ( 即香港的士後座中间凸了出的部份 ) 将动力传到後轮,通常都是一些高级房车或跑车。由於 FR 的车辆拥有大容量引擎,而且重心在後轮位置,所以如果高速转弯时就容易发生跣胎情况,加上油门控制不当的话,转向过多 ( 甩尾 ) [ Oversteering ] ( 不是漂移啊 ! ) 现象就会发生。如果大家不幸汽车遇到甩 尾,记住自己现在并不是在漂移 ( 懂漂移的不计 ) ,请落重 Brake,令汽车锁死 ( 因 为甩尾的动作比较大,所以从後而来的汽车会容易察觉到而收油,所以停下亦没关系 ),重回路线再作修正。
头文字D中FR车:86 , 85 , S13 , 180 SX ........ ( 大部份都是 )
RR: RR全写 Rear Engine , Rear Wheel Drive [ 後置引擎,後轮驱动 ],这种传动模式刚刚与 FF 相反,所有的动力机件都集中在车身的後部,令重心集中於後方。采用这种传动模式的多数是一些高级跑车,例如保时捷和法拉利等等。这些汽车如果甩尾时便会不堪设想 ( 汽车会 360 度打转 [ 白鸽转 ] ) 。幸好 RR车大多是高级汽车,厂方会调校到至好。
头文字D中RR车:无
MR: MR全写 Middle Engine , Rear Wheel Drive [ 中置引擎,後轮驱动 ],这种传动模式是 最好的,因为汽车重量比例是 40 : 60,不是 FR 的 50 : 50,亦不是 FF 和 RR 的 100 : 0 和 0 : 100,所以有点相似 4WD 的 70 : 30 。但 MR 亦有缺点,因为毕竟 MR 的重心比较後,而 MR 车往往在转弯时反应特别敏锐,当高速转弯时比 FR 更容易 发生转向过多的情况 [ 甩尾 ] ( 但不及RR 厉害 ) 那麽 FR 岂不是更安全 ? 不是,因为MR车的引擎安装在较低的位置,因此 MR 车有低重心的特性,有助舒缓尾部的重量,而且传动轴较短,令动力较快传到驱动轴,所以比 FR 更优胜。
头文字D中MR车: MR-2
4WD: 4WD 全写 4 Wheel Drive [ 前或後置引擎,四轮驱动 ],这种传动模式多采用於爬山 车身上,但因为动力较好的关系,现在亦有少数跑车采用 4WD 模式。引擎动力平衡分布於四边车辘,车体重心亦较中性,不会过分偏於头或尾,理论上,过弯极限 亦会因而提高。( 可以踏尽油门漂移 )遇上湿滑路段,四边车轮紧咬地面,万一有任何车轮跌入水坑,其馀车轮亦能继续传递动力,可保不失 。
头文字D中4WD车:: Evo. 3 , Evo. 4 , R32
"漂移"
"漂移"一词一般是指汽车打侧车身过弯的动作,但其实漂移的方法是因车而异的,以下就 是一些常见的漂移方法:
手掣旋转: 这是池谷曾经苦练的招式,其原理就是以Hand Brake煞车,锁死后轮使之失去抓地力而作圆周运动,由于车辆是在一瞬间急 煞,因此车身摆动幅度很大,所以这种漂移是很好看的,不过只是仅此而已...因车辆在出 弯时需要重新加速,往往得不偿失...不过这种初级的漂移总比拓海 的漂移易控制和安全.
Power Drift: Power Drift是指转弯时踏尽油门,以强大的动力强迫驱动轮空 转,使其失去抓地力,而以离心力做出漂移的动作,在出弯时松油门就可使轮胎回复抓地力. 要做到Power Drift必须要有强大的驱动力,因此4WD是最适合做Power Drift的. (须藤京一和岩城清次所用的过弯 方法便是Power Drift),FR也可以做Power Drift,但必 须要有足够的马力,像86这些车就不行了.
Brake Drift: Brake Drift就是拓海常用的煞车漂移技术,原理其实和Power Drift差不多,就是以煞车使重心移前,同时锁死后轮使其失去抓地力,但Brake Drift的 掌握则比较难,因为煞车的控制要掌握得很好,否则会导致转向不足而出意外...
其实若漂移掌握得好,在多弯的山路是有可能比较快,但只限于阁下有拓海般的技术及 高桥凉介般有钱,因为漂移得太多只会造成轮胎的损耗,不但减 慢车速,也要经常换胎...
UNDER
即Understeering或Understeer,简称Under,中文译作 "转向不足".意思即是指前轮先于后轮失却循迹性, 结果前轮的弧度比后轮大.感觉上车头好像被推向 外,如果转向不足时再踏油门,会令重心移向车尾,加 深转向不足的程度.要纠正转向不足,可透过调节油 门和煞车,令重心移向车头,加强前轮的循迹性.影响 转向特性的最大因素是车身重量分布,驱动方式和 悬挂系统的设计.此外,改动前后避震的硬度和车胎 气压也能将特性调节.
ABS
ABS,全写Anti-skid Braking System.没有装置ABS的旧款汽车,煞车时 车胎会立即被锁紧,汽车便会因此而减速.可是汽车在高速行驶时,即 使煞车,汽车也不会立刻停下来.当踏下煞车掣的一刹那,车胎会被锁 死,不能转动,但过剩的冲力会令汽车滑行,车胎失却循迹性,汽车便会 失控,容易造成意外.装置了ABS煞车系统的汽车,煞车时车胎不会一 下子被锁死,相反,煞车碟会一下接著一下的,有节奏地钳著车胎,因此, 车胎在煞车时也仍维持转动,逐渐减速,这样,虽然煞车距离 (Braking Distance)会较长,但好处是汽车容易控制,减低发生意外的机 会.
拓海的86是旧款车,没有装设ABS系统,在 Act.10里,拓海用脚连踏煞车掣,其目的就是要模仿出ABS煞车的效果. (这可是高难度动作啊!)
LSD
LSD,中文译作"限滑差速器".LSD会使两轮之间的转速差限定在一定的程度内, 使汽车不会像传统差速器般造成动力的中断,但缺点是车子会变得比较难开,当 作大幅度转弯时,回转半径会加大不少.
由于85车款太旧,所以并未有装置LSD,但自 86开始,LSD已经成为了基本配备.
VTEC引擎
VTEC全写为Variable valve Timing and lift Electronic Control (电子监控可变气阀呼吸时间及开辟幅度),由于中文的意译 太长,所以一般人都只叫其英文缩写,VTEC.
引擎的动力来自燃料混合空气的爆炸.跑车和赛车的高性能 引擎会用较长的气阀呼吸时间及开关幅度,让更多的空气高 速进入引擎,产生更大动力.但此种引擎设计在低转数时便会 缺乏扭力;相反,家用车需要的正是引擎在低转数时提供足够 扭力,使耗油量保持在低水平.
VTEC引擎在低速时只全开一个吸气气阀,另一个保持关闭或 只开少许,引擎遂能以低耗油量提供足够扭力,应付日常行车 需要;当汽车需要高速行驶时,加大油门,电子监察控制系统侦 测到引擎转数上升,便会加开另一气阀,并加长开放时间,使引 擎得到额外动力.
这种集两项优点于一身的设计就是VTEC引擎的成功之处,使 它广受欢迎,也使本田汽车创下销售纪录.
NA,Turbo
NA: NA,即是自然吸气,NA的引擎是利用汽缸内活塞下降的负压来吸入混合气,其原理和我们肺部呼吸的原理一样(有读过生物科吗?).由於是靠气压吸气,因此被给入汽缸的压力也大约只有一个大气压力(atm)(这次是物理科的,是压力的单位,读理科的网友应该懂得,不懂的便算了吧...),而且引擎的出力受气压影响,气压高,引擎出力就高;气压低,出力就低.虽然如此,但Turbo车在引擎转速不足,未有足够的压力推动涡轮时,其表现可能比NA车更差,因此买车用来代步的人,很多也会选择NA车.
Turbo: Turbo,即涡轮增压,是以汽车排出废气的压力推动涡轮,涡轮的转动再带动同轴的空气压缩叶片,藉此将压缩的混合气吸入汽缸.由於涡轮增压不受大气压力影响,所以即使在低气压的情况下,Turbo引擎也能维持高出力,其实"涡轮增压"的技术本身就是为解决飞机在高空(低气压)的地方飞行时,引擎出力降低的情况而开发的.
由於涡轮增压是利用高温,高压的废气来推动涡轮叶片,所产生出来的压力比 NA(自然吸气)车还要大,当Turbo全力运作时,引擎的出力可提升30至40%.
Misfiring System
Misfiring System,中文译作"偏时点火系统".比赛车辆所用的涡轮,由于要增强马力的关系,因此比街车所用的大得多.由于涡轮重量增加的关系,造成引擎加速反应变得迟钝,因为较重的涡轮叶需要更多的时间与能量来推动叶片的加速以及增压,这就是所谓的"涡轮迟滞".
开发Misfiring System就是要减少涡轮迟滞的现象,这系统会在电脑上造手脚,在松油门时,如转弯或减速的时候,电脑会命令汽车的供油系统将大量的汽油 射入引擎,但不会点火,直接让这些雾状汽油在未经燃烧的情况下经过引擎直接进入温度极高的排气系统.当雾状的汽油进入之后会因碰到高温而自动引爆,产生出来的压力会冲向唯一的出口,推动涡轮增压器的叶片持续加速,让车子即使在减速 的情况下也能维持涡轮叶片的转速(大约14000-20000rpm),使涡轮迟滞的现象消失, 让车子同时拥有涡轮增压的马力及自然吸气的反应,另外高挥发性的汽油进入引擎 及排气系统的时后能有效降低引擎和涡轮增压器的温度.
DOHC,SOHC
DOHC全写为Double overhead camshaft(双凸轮轴),SOHC全写为 Single overhead camshaft(单凸轮轴).单凸轮轴引擎是指进,排气控 制都用同一支凸轮轴,而双凸轮轴则是两者分开.凸轮轴的主要功用是推动进, 排气门,控制气门开启时间,角度等,这些都与汽车的动力有密切影响的.顺带一 提,85是SOHC ,而86则是DOHC.
FF车不擅长漂移
FF(前偈前驱)车并不擅长漂移,原因就在于FF车的引擎放在车头,车重集中在前面,车尾便变得很轻,而漂移的动作首先就要将车尾向外甩,车尾太轻,甩的幅度就不会大,这样就容易做成转向不足;当然,只要扭呔扭多一点,要甩还 是可以的,但由于车尾太轻,甩的时候便会摇摆不定,容易失控.
各位若对自己的驾驶技术充满信心,可即管试试用FF车漂移,不过请先为自己买保 险(人寿保险)...
牛皮胶纸死亡赛对FF有利
FF(前偈前驱)车不擅长漂移,但是当要绑著右手在呔盘上比赛 时,这就完全对FF有利了.
漂移本身就是要先踩Brake同时扭呔,让车尾向外甩而进入漂移状态,再大幅度向相反方向扭呔,这样就能使车身顺著前轮的方向滑动;若将右手绑在呔盘上,即表示不 能换手扭呔,这样要回呔便难得多,回呔幅度不够,便会造成转向不足(拓海 便差点在第一个弯出意外了...),因此漂移的难度大大提升;相反FF车由于车尾轻,本 身就难以做到漂移,这样反而减少汽车因漂移而出意外的机会,只要切切实实的过弯 就行了.若车速太高,FF车只要用手掣或Brake去减低车速就可以;FR 就不行了,因煞车这个动作本身就是漂移的第一个步骤,若转弯时企图用Brake减低 车速,较重的车尾便会向外甩而进入漂移状态...(紧接著的就是发生交通意外);而FF 车不易漂移,因此较少机会失控.
另外,FF车的前轮兼负转向和动力传送,动力输出直接,失控的时候容易救车,这也有 利于FF车.
R32战败之谜
R32马力强劲,直路弯角同样出色,为何仍会败给 86呢?原来它的弱点在于车头太重, 它是大排气量前置往后复引擎车,先天性重心己偏前, 相比一般FR(前偈后驱)车,它需要 负担多一套前轮传动系统,令车头重上加重,加上车在 下斜时重心会移前,转向不足 的情况便会出现,这是其中一个致命伤.另一个弱点是, 当车手为修正轨迹重踏脚掣煞车时,重心进一步移前,前 轮负担因而过重,操控准绳度便会大幅度降低.所以,无敌 战神亦非永远不败.
86的新引擎
拓海的86在对 须藤京一的EVOIII一役中倒下,连引擎也坏掉,因而被 迫换上新引擎.换上新引擎后,86简直脱胎换骨,到底这个引擎有甚么利害呢?
原来86所换的新引擎,是原本用在AE101上的TRD比赛用引擎,属A组用的4AG引擎. AE101是第二代的Trueno,而TRD全写则是Toyota Racing Development, 简单地说就是丰田车厂研制和开发比赛用汽车零件的部门.
86的这个新引擎由于本身是比赛用引擎,所以性能极佳,转数达11000转,马力有240 匹(这个马力对86来说已经很高了,不要忘记拓海的86本身是NA车...).这个引擎是个 没有对外发售的"珍品",那么拓海的爸爸文太是怎样得到 的呢?是偷来的吗?
图片中的AE86是无意中在北京看到的。嘿嘿。
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 0)
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:39
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(Heaven)回复(Heaven)的大作】
拓海所在的S市照片。
这个加油站大家可记得?
<IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/128.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:40
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
这个没理由大家不知道的吧。。。。。
<IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:45
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
S市内
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:49
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:50
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:52
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
拓海同个女仔去怕拖的地方都有。<IMG SRC="/images/face/128.gif"><IMG SRC="/images/face/127.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:53
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
秋名山顶。
秋名山赛道
赛道评析:赛道初段是一段直路,可供起步时竞速用。接着 是难度较低的低速 弯道,在这里抢先比较困难,就算赛车的加速与刹车非常优良,在这里想超车也只是徒然增加车体的消耗。在低速弯之后节奏开始加快,一段全赛道最长的高速直路之后就是连续不断的高速弯,大马力的车如果不能在长直路的时候将对方摆脱的话,很容易会在高速弯中被追得很紧,AE86通常利用高速的转弯追回直路的差距。 在赛道的末端就是秋名山赛道的五连U型弯,最终的胜负就在这里决定。
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:55
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:58
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
秋名山的起点。
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 15:59
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
拓海用惯性漂移的地方
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:00
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
真车SHOW卑你睇。。。。<IMG SRC="/images/face/105.gif"><IMG SRC="/images/face/105.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:01
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
另一个角度看起点。,
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:04
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
战胜凉介的桥。
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:05
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:06
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
FC
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 16:07
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: N仔    时间: 2004-4-24 17:45
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(N仔)回复(Heaven)的大作】
正。。。
作者: 潮汕小猪    时间: 2004-4-24 20:27
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(潮汕小猪)回复(Heaven)的大作】
好啊!顶啊!!!!好喜欢喔!!!
作者: 蓝FIT人    时间: 2004-4-24 23:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:16
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
继续呀!
大家睇完秋名山,当然要睇下 赤成山啦! REDSUN的大本营.<IMG SRC="/images/face/105.gif"><IMG SRC="/images/face/105.gif">
赤城山赛道
赛道评析:有非常多的高速直线与高速弯道,同时也有着非常急速的U型弯道与低速急弯,对于车手的判断力以及车辆的马力、加速力有很高要求的赛道。赛道的直线并不长,紧接着就是发夹型的U字型急转,在连续五个低速弯道后,开始了高速直路、高速弯道与低速弯道的互相交叠,没有充份实力的车手大概会被这种变化快速的道路节奏所混乱而难以取胜。
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:17
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:18
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:19
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:23
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
好啦!我地去完赤城之后仲要去边呢?~~~~~~~
当然就系.
谷池噶伤心地啦!卡卡卡.......如果你系<头文字D>FANS噶话,无理由五知嘎.<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
无错!就系 碓冰・妙義 啦!
<IMG SRC="/images/face/180.gif"><IMG SRC="/images/face/180.gif">下边个停车场大家应该都好熟悉挂.
<IMG SRC="/images/face/113.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:25
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
C121呀!!!!!不记得啦?<IMG SRC="/images/face/139.gif"><IMG SRC="/images/face/139.gif">返去睇多几便啦!
<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/105.gif">
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
仲系C121...
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:26
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
碓冰山赛道
赛道评析:相当困难的一条赛道,从起跑开始的一小段直路之后,出现在你面前的是一个接一个的高速弯道,而且是一个左弯紧接着一个右弯,而且赛道的一旁是山,另一旁是深谷,中间没有任何的缓冲地带,如果车手不能保持集中力的话,在这里比赛会非常危险。在赛事的中后程有一段相当长的直路,大马力的车如果能跟得上的话,在这里超车将可以轻松将对方打败。
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:27
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-24 23:51
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
中途插拨....其实我们也可以用到水渠大法的,嘿嘿
<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/130.gif"><IMG SRC="/images/face/130.gif">
有兴趣的可以试下嘛.
migration
migration
作者: 超仔    时间: 2004-4-25 03:32
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(超仔)回复(Heaven)的大作】
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: 蓝FIT人    时间: 2004-4-25 04:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武当足球    时间: 2004-4-25 08:56
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(武当足球)回复(Heaven)的大作】
D场景真系一无一样啊~!!!
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:28
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
补充.
这里是池谷第一次见到真子的地方
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:31
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
发夹弯<IMG SRC="/images/face/105.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:32
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
在看看动画里的场景.<IMG SRC="/images/face/129.gif">
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:33
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
桥口
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:34
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
妙义山起点
妙义是妙义Night Kids的根据地,这是妙义山上斜比赛时的赛道起点
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:36
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
这里是AE86和MR2同时飞起的地方
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:38
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
头文字D是一部是取材自现实动画,动画中出现的汽车和赛道均并非虚构,而是真正存在的,以上就是头文字D中所涉及到的地方总图,这里搜集了各赛道一些重要路段的真实图片,快来看看是不是和动画里有点相似呢?
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:48
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
<头文字D>中车队的LOGO.
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
EMPEROR
migration
migration
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
秋名山的SPEED STAR
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:49
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
赤城 REDSUN
migration
migration
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 09:52
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
碓冰最快组合
migration
migration
作者: Q8Z8W8    时间: 2004-4-25 10:46
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(Q8Z8W8)回复(Heaven)的大作】
<IMG SRC="/images/face/101.gif"><IMG SRC="/images/face/104.gif"><IMG SRC="/images/face/105.gif"><IMG SRC="/images/face/131.gif"><IMG SRC="/images/face/139.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 10:50
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
做成频道啦!
大家看起来都方便点!<IMG SRC="/images/face/113.gif">
作者: Heaven    时间: 2004-4-25 12:05
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
<IMG SRC="/images/face/102.gif"><IMG SRC="/images/face/102.gif">补回个连接.
<a href="http://www.gz-car.com/channel/czsh/20040424_1984.html">http://www.gz-car.com/channel/czsh/20040424_1984.html</a>
作者: 晓风    时间: 2004-4-29 10:42
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(晓风)回复(Heaven)的大作】
真累呀,贴这么多,辛苦晒!<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: 本田寿司    时间: 2004-4-29 11:09
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
正!!!!!!!!!!!!
:【 在Heaven的大作中提到:】
:【(Heaven)回复(Heaven)的大作】
作者: Heaven    时间: 2004-4-29 20:55
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
【(Heaven)回复(晓风)的大作】
贴不辛苦,找资料才辛苦.
作者: Nikko    时间: 2004-11-18 19:16
标题: RE:头文字D的一些设定相关.
Heaven:你原先贴的图片还在吗?我想存下来。。。。
:【 在Heaven的大作中提到:】
:【(Heaven)回复(晓风)的大作】
:贴不辛苦,找资料才辛苦.
