标题: 关注民生:解决高速路无良拍照的根本大法 [打印本页]
作者: 浪得虚名    时间: 2007-2-2 10:17
高速公路的所谓测速,已经成为近年来的一个极为关注的重点民生问题,所以警察,采用未经鉴定的测速仪,进行测速,然后开出罚款单的处理方式,已经引起了广大群众的严重质疑。特别是某些路段,路面条件良好,完全可以高速行车,却设立了低速限制牌,有些路段,甚至限制到40km/h以下,按照一些司机的说法,这种限速,拖拉机也可能超速。
高速公路公司是业主方和管理方,对于路面的限速,表示由交通管理部门制定,他们无能为力,造成了只收费不管事的情况。交警却说,为了安全,一定要限速。
解决此类问题,难道就没有办法吗?有,关键还是在于高速公路公司。只要广东省物价局能够在广东省政府的支持下,出台一个文件,基本内容大意为:
按照国家标准,高速公路为限速120km/h,凡是达不到此高速标准的,费用必须做优惠处理,比如速度限速为100km/h的,收费只能够按照100/120=83.33%,大概就是八折了,限速为80km/h的,收费按照80/120=66.67%,大概为6.5折。
还有,城市快速快速干线,比如南沙快速、华南快速,实际上就是高速公路,但是名称叫做城市快速路,也导致限速仅仅为80km/h,但却因此而规避了很多税费,应该加强关注此类干线的收费,规定凡是快速路收费价格必须低于高速公路收费,仍然按照80/120=66.67%的高速公路收费标准来收费。
路面限速情况实行备案制,每年的11月份前,高速公路公司必须将路面限速情况备案至省物价部门,由此而核定下一年度的收费标准,凡是未经备案的限速,都只能够按照最低限速60km/h的收费标准进行收费,经过备案的高速公路,可以按照实际情况进行收费。如此,高速公路公司必定争先恐后进行备案,并且争取达到更高的限速标准,备案速度也将在报纸上进行公示。今后,未经报纸公示的限速牌照都无效。(路面维修、施工临时限速不受此类限制,但总长度不得超过2km)。
此次人大会议期间,建议有有识之士人大代表能够提出此类议案,到时候,就会一天都光晒啦,省政府也才能够真正为广大司机做一件真正的好事。
一旦此法案通过,按照高速高价的收费标准,高速公路公司马上会和交通管理部门商量,把限速取消,重新达到正常速度限制范围,此种方式也是从根本上解决高速公路上交警测速的问题。至于高速公路公司和交警部门之间如何串通、利益分配等,广大司机同志请放心,他们会进行内部协调的。
个人的拙见,请指正。
作者: 老曹    时间: 2007-2-2 10:20
标题: RE:关注民生:解决高速路无良拍照的根本大法
【(老曹)回复(浪得虚名)的大作】
狼狈为奸,无用既。
作者: 飞鱼    时间: 2007-2-2 10:25
推举浪得虚名担任省长先得!
作者: 自动武器    时间: 2007-2-2 10:31
【(自动武器)回复(浪得虚名)的大作】
是个好办法。
作者: 行长    时间: 2007-2-2 10:32
【(行长)回复(浪得虚名)的大作】
今天早上听105.2说京珠高速广-韶段由原来的四车道收费标准改为六车道收费标准,广州-韶关要多交30元。
不知道车速限制是否也由100提高到120KM?到底收费标准是按车道的多少计算?还是以道路的通行速度来计算?NND,车道增加但速度不提高,费用却要提高,不管四车道还是六车道,我们开车都只是占中一条车道啊。
作者: 劲松    时间: 2007-2-2 10:43
【(劲松)回复(行长)的大作】
感到吃亏的话就在上面横着开一会儿.解解气.哈哈
作者: 大兴仔    时间: 2007-2-2 11:26
【(大兴仔)回复(浪得虚名)的大作】
根本的问题是:ZF的不作为.也可能是不想作为!执法部门用这种方法来搞创收,你说是谁的问题?
<IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif">
作者: QUEENY    时间: 2007-2-2 11:36
【(QUEENY)回复(浪得虚名)的大作】
人大班混混谁敢摸老虎屁股?
<IMG SRC="/images/face/120.gif">
作者: 包智杰    时间: 2007-2-2 12:01
【(贴神)回复(QUEENY)的大作】
人大??咔咔!!
作者: BG7PRI    时间: 2007-2-2 12:04
【(BG7PRI)回复(贴神)的大作】
受气!!!<IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif">
作者: MonAmour    时间: 2007-2-2 12:06
问题是:
1、当这些限速只是局部路段的时候,如何计算,这个过程比较烦琐。
2、谁去监督?牌子很好竖起来的,一部1.5T可以运几十个。一日可以竖起来,一日也可以都拆掉。
3、所有这些问题都只建立在单方信任的基础上,没有第三方的约束和监督,最终都有很大的变形。
:【 在浪得虚名的大作中提到:】
:高速公路的所谓测速,已经成为近年来的一个极为关注的重点民生问题,所以警察,采用未经鉴定的测速仪,进行测速,然后开出罚款单的处理方式,已经引起了广大群众的严重质疑。特别是某些路段,路面条件良好,完全可以高速行车,却设立了低速限制牌,有些路段,甚至限制到40km/h以下,按照一些司机的说法,这种限速,拖拉机也可能超速。
:高速公路公司是业主方和管理方,对于路面的限速,表示由交通管理部门制定,他们无能为力,造成了只收费不管事的情况。交警却说,为了安全,一定要限速。
作者: 逍遥法外    时间: 2007-2-2 21:28
【(逍遥法外)回复(浪得虚名)的大作】
但是我看这些路没有紧急停车带的,和一般的高速公路好像不太一样吧?
作者: free    时间: 2007-2-2 23:38
既然不是高速路,为何按高速路标准收费,甚至远远贵过高速路?在这个地方,根本没有讲理的地方。
【(free)回复(逍遥法外)的大作】
作者: eldan-chen    时间: 2007-2-3 01:00
【(eldan-chen)回复(浪得虚名)的大作】
等等等..........
作者: owenowen    时间: 2007-2-3 02:41
【(owenowen)回复(浪得虚名)的大作】
高招!!妙招!!
作者: 浪得虚名    时间: 2007-2-3 13:46
维记太冲动了,暴力抗争的事情,在中国暂时不容许上演的。
短期如汕尾火电厂事件,公安局长下令开枪,枪杀15人,广东省政府定型为群众暴乱,武装处理,一分钱也没赔,家属徒增悲伤。中央定性为群体性事件,张德x书记还要在政治局做深刻检讨,后来又静悄悄的赔了一点钱给家属。
维记大概煽动别人去反抗就可能,要你出头,我看很难。禁摩当初也群情汹涌,也一样默默地沉沦,幸而昨日见到有人大代表上书,要求取消地级市禁摩政策,这倒是一个重大利好消息。
:【 在维记的大作中提到:】
只有反抗的一天,才有解放的一天。记住这个道理吧,不反抗,永远就是等着被压迫。你号召人大,不如号召媒体的力量,集中所有车主的力量,对抗,否则根本没人会管,你试一下,100台私家车,不用多,100台足够了,大家一起聚集在省政府门口,要求省政府重视乱测速,保证有人会出来管。你知道为什么吗?这就是政绩。官是不会去做一些对自己没有好处的事情的。当你群情汹涌,官就有了借口,就是出师有名了。
作者: 浪得虚名    时间: 2007-2-3 13:59
你的问题比较容易答复:
1、限速其实无所谓,只不过,未经公示的限速俱为无效,如果阿sir凭自行设立的限速拍照,测速证据将被法院认定为无效,N次之后,阿sir自然会收敛。也可以把限速拍照提交给物价局,作为下一年度收费的审核依据。此时,高速公路公司自然会去找阿sir协调,说测错了,等等,总之,高速公路公司如果不能够理清限速,那就按低速低价的原则收费。
2、监督?很容易啊,如果阿sir一定要限速,那么明年的收费就按照限速之后的价格收费,高速公路公司当然不干了,他们回去找阿sir交涉,今后甚至可能不准阿sir上路设立那些限速牌。所以,只有“鬼”才能制“鬼”。利益是最好的监督措施。
3、单方信任是什么意思?谁单方信任谁?第三方又是谁?其实并不用这样的。比如分食物,一堆果子两人分,A分A先拿,保证不公平,如果A分B先拿,哈哈,绝对是相当标准的平均分。这样的游戏过程,也根本不需要第三方的制约,物价局审定价格,财政局根据审定后的价格收费,税务局设立专用税票打印机,呵呵,高速公路公司想要作弊也困难。
综合原则,只有利益关系才能最好的协调问题,也才能最好的解决问题。我们实际上并不是太在乎高速公路的费用问题,而是最关注无良测速的问题,这是引发新的社会矛盾的严重问题。
【 在MonAmour的大作中提到:】
问题是:
作者: 浪得虚名    时间: 2007-2-3 14:11
紧急停车带并不是为了设立而设立的。比如广深高速,一般的紧急停车带多数就是至路肩, 一般仅容许短暂避险停留,时间稍微长了一点,马上也要拖车的。
城市快速路,路况好,路途短,一般不容易出现车辆需要紧急停车的情况,部分还可以借助沿途加油站避险停靠。所以,不设立是省了一点费用的。
另外还有紧急避险带,多数在斜坡多的地方设立,比如京珠高速,连续下坡,货车容易刹车失灵,所以要设立紧急避险带(沙池路面,缓冲停靠用)京珠上面的避险带,每次避险,实际上就是避免了一起重大事故,基本上,每年都可以避免了20人以上的死亡事故,设立的意义重大。但是路况好的车辆,一般并不需要。
:【 在逍遥法外的大作中提到:】
【(逍遥法外)回复(浪得虚名)的大作】
作者: 转速正常    时间: 2007-2-3 14:16
【(转速正常)回复(浪得虚名)的大作】
没仔细看,没用,政府是无良拍照的最大收益者,尤其是小地方的政府,其次才是拍照者.
成语怎么说的? 与虎谋皮?
作者: 土老冒    时间: 2007-2-4 09:30
【(土老冒)回复(浪得虚名)的大作】
其实有一个很简单的办法――规定所有罚款入中央财政,地方不得截留。
作者: 疯风    时间: 2007-2-4 13:41
【(疯风)回复(浪得虚名)的大作】
其实很多高速公路上的限速标志都不规范,只有有限速标志没有解除限速标志。限速100到限速80或60都没有提前警示,从限速100到限速60没有缓速距离,这事必造成司机急减速,这是很危险的事,如造成事故及其后果应谁负责????? 我留意了广惠高速的128公里处到138公里处十公里内就有三个测速点,而深汕高速40公里内就有五个测速点。 不知道公路上的公路标志及测速标志由那些部门监管呢???????
作者: 疯风    时间: 2007-2-4 14:12
【(疯风)回复(浪得虚名)的大作】
还有,既然ZF认为超过每小时120公里的速度是危险的,可不通过法律规定所有车厂出产的汽车最高时速不得超过120公里的车速设计(包括进口汽车按此规定才能进口),那不是就一了百了吗,可必浪费那么多人力物力财力呢。。。。。。。
作者: 东叔叔    时间: 2007-2-4 15:18
:【 在维记的大作中提到:】
:【(维记)回复(浪得虚名)的大作】
DX组织下,第一个报名,奶奶的气得不行了
作者: 浪得虚名    时间: 2016-3-10 15:20
回复一下,纪念本贴在本论坛阅读量排名第一!非常荣幸啊。
当年写文章,有理有据有节。现在人越老反而成了愤青。
作者: KK201    时间: 2016-3-11 08:51
懒症!
作者: xuxin_77    时间: 2016-3-11 09:45
八年前的盖坟贴啊
