标题: 想向各位私家车主请教一个电池问题 [打印本页]
作者: 大龙猫    时间: 2006-11-21 14:43
如题,你们的免维护电池一般可以使用几长时间才更换?
我与我的兄弟买的是同一个品牌同一个系列的车,我的电池用了不到两年就“报销”了,而我兄弟的电池用了两年半现在还正常使用。我与我兄弟都是爱车之人,停车前都会将空调、灯光甚至收音机全部关闭才熄车,汽车在长时间怠速的时候也尽量将空调、灯光关闭。我兄弟的车比我早买半年,他的电池到现在都无事,而我的电池刚过两年就“玩完”了。想知道点解同样的车同样的电池,平时使用方法也接近,点解两个电池的“寿命”居然有半年以上的差异?
作者: 古怪    时间: 2006-11-21 15:17
标题: RE:想向各位私家车主请教一个电池问题
【(古怪)回复(大龙猫)的大作】
很难说,任何产品都可能存在质量差异,更何况是装在两部车上,启动次数、密度、行驶里程等都不同,不过两年都不到就玩完,电池的质量确实有问题。
作者: 晓刚    时间: 2006-11-21 15:33
【(晓刚)回复(古怪)的大作】
免维护电池只能用一年的,两年是要加电池水的那种,你应该偷笑才对。
作者: brave    时间: 2006-11-21 16:00
同意晓刚的说法!
:【 在晓刚的大作中提到:】
:【(晓刚)回复(古怪)的大作】
:免维护电池只能用一年的,两年是要加电池水的那种,你应该偷笑才对。
作者: 大龙猫    时间: 2006-11-21 16:11
如此说来,我兄弟个电池用咗两年半岂不是个电池超水平发挥?!
:【 在晓刚的大作中提到:】
:【(晓刚)回复(古怪)的大作】
作者: 天线宝宝    时间: 2006-11-21 16:19
免维护电池至少2年吧?
作者: 万紫千红    时间: 2006-11-21 16:22
【(万紫千红)回复(大龙猫)的大作】
细节可能就是,你的车蓄电池接头没有上紧接触不良,发电机皮带松动,蓄电池充电不足.所以提前报销,另外给再电池加条地线吧,有助蓄电池充电。
作者: 168    时间: 2006-11-21 16:31
【(168)回复(大龙猫)的大作】
每个电池的性能都不一样,但一般都是两年左右,如果是易维护电池的话一用电过量那么再怎么充电也是徒劳。
作者: 天线宝宝    时间: 2006-11-21 16:50
【(天线宝宝)回复(168)的大作】
学习了!
作者: 大龙猫    时间: 2006-11-21 17:42
【(大龙猫)回复(天线宝宝)的大作】
刚才同一个同事聊天,她开的是赛欧,电池到现在居然用了3年半。哇!真系要写个服字!
作者: NetTop    时间: 2006-11-21 19:35
:【 在大龙猫的大作中提到:】
:【(大龙猫)回复(天线宝宝)的大作】
:刚才同一个同事聊天,她开的是赛欧,电池到现在居然用了3年半。哇!真系要写个服字!
我以前部老赛欧的电池开了5年了,到卖的时候还很好的,没换过
作者: f100    时间: 2006-11-21 20:59
【(f100)回复(大龙猫)的大作】
免维电池一般都有2年以上寿命的。
我所知道的,有的人已经用了5年,现在还没坏。
作者: 一品师爷    时间: 2006-11-22 00:29
【(一品师爷)回复(大龙猫)的大作】
短途用车也是电池寿命短的因素之一吧。
作者: alee    时间: 2006-11-22 17:25
【(alee)回复(一品师爷)的大作】
偶月初刚换了电池,原电池是车原配的,用了2年半,车开了37000KM,听师傅介绍,1般免维护电池也就2年左右,30000-40000KM的寿命,不知对否?
作者: 大龙猫    时间: 2006-11-22 18:16
:【 在alee的大作中提到:】
:【(alee)回复(一品师爷)的大作】
:偶月初刚换了电池,原电池是车原配的,用了2年半,车开了37000KM,听师傅介绍,1般免维护电池也就2年左右,30000-40000KM的寿命,不知对否?
我的里程就是38000KM多D,年限就系2年零3个月啊。
不过今日又听另一个同事讲,将电池拆出来充番电应该仲可以用一段时间,但系前日去4S店个师傅一听我讲部车系“搭电启动”就马上帮我换电池,我觉得个师傅好似有D“呃我”啰!
作者: Heaven    时间: 2006-11-22 18:23
【(Heaven)回复(大龙猫)的大作】
我的车,三年零五个月已经换过两次电池了,行程才6W公里。
平均一年半基本就完蛋一个。<IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif"><IMG SRC="/images/face/137.gif">
作者: 小张非车    时间: 2006-11-23 00:05
【(小张非车)回复(大龙猫)的大作】
我部岩两年!5万几KM,免维护电池已显示电量不足,但就可以继续用,感觉正常,用住先啦!要不要罗出来冲下电?
作者: 至少还有    时间: 2006-11-23 11:40
【(乐在风中)回复(大龙猫)的大作】
免维护电池的使用寿命有几种的:一般应该是三年左右的,长寿命的是五年左右的,还有超长寿命的可以用8至10年,生产工艺不同,价格也差别很大。
作者: 大龙猫    时间: 2006-11-25 12:04
【(大龙猫)回复(大龙猫)的大作】
好多谢咁多位同学喞意见。
<IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif"><IMG SRC="/images/face/179.gif">
