标题: 有时打火打不着是怎么回事? [打印本页]
作者: 大萝卜    时间: 2006-5-7 21:03
标题: 有时打火打不着是怎么回事?
车子一直很好用,但前天去4S做地过保养并换了汽油格后,反而不好用了,打火不象以前1秒钟就着,现在要延迟到3秒,有时还要打两次,不知是什么原因?
另外发现排气管的声音也比以前大了.
请教上述两种情况是不是故障?
作者: 荒芜    时间: 2006-5-7 21:58
标题: RE:有时打火打不着是怎么回事?
【(荒芜)回复(大萝卜)的大作】
(可能)检查汽油压力是否泄压了。。。
一般熄火后汽车的燃油压力会保持在一定压力以上,如果装配时不注意就很容易导致泻压,低于一定的压力就比较难着车了。。
作者: 加肥猫    时间: 2006-5-7 23:56
【(加肥猫)回复(荒芜)的大作】
同意.不过排气声音大应该是好事,我用了高流量风格什么的也会,可能是油格换了后喷油正常了,爆炸力大了导致的。
作者: 大萝卜    时间: 2006-5-8 08:51
【(大萝卜)回复(加肥猫)的大作】
【(荒芜)回复(大萝卜)的大作】
多谢两位指点!明天去检查下车,没问题最好.
