问个轮胎问题
小力水手
2006-2-16 17:47
问个轮胎问题
我的原配是195/50/R15.这种轮胎少且贵。
能配195/60/R15或其他么???????
小业主
2006-2-16 18:19
RE:问个轮胎问题
【(小业主)回复(小力水手)的大作】
195-50-15的好多呀!500几一条,经销商赚你不多噶!
秋天胡杨
2006-2-16 19:04
RE:问个轮胎问题
:【 在小力水手的大作中提到:】
:我的原配是195/50/R15.这种轮胎少且贵。
<a href="http://www.modi-auto.com/uploads/tire_cal.swf">用计算器来确认换胎的选择</a>
车仔
2006-2-16 22:12
RE:问个轮胎问题
【(车仔)回复(小力水手)的大作】
原配195-55-15车辆行驶中比较稳定,如更换195-60-15车辆行驶中就不稳定有偏移的感觉.(飘)试试看吧!完全可以安装.但公里表数就不对了,我不知小力水手的车是那种车型,因而不能发表太长意见15是不能变14或16!
骄子
2006-2-16 22:44
RE:问个轮胎问题
【(骄子)回复(小力水手)的大作】
胎少不要紧,正常使用的话,新胎用五万公里是没问题的,换了一次用好久.
如果你决定要换,不妨考虑用195/55R15,这种胎比195/60R15更普遍,福美来就是用55胎的.
至于换55胎后性能的损失,如果你不是飞车手,就不必考虑.
MC_SU
2006-2-17 19:40
RE:问个轮胎问题
【(MC_SU)回复(骄子)的大作】
请问各位DX,哪里有二手的16寸7j铃买啊?
