车车奇怪问题。。。请教!! :(
啤梨
2005-7-15 10:45
车车奇怪问题。。。请教!! :(
昨下午开2档上东风路,农林立交。。。
正常车速的情况下,突然仪表板上电池那个灯着了,整个车动力消失了(没死火)大概2秒之后。。。动力又恢复了。
请问是什么问题?需要检查哪里? 是电池么?
pepco
2005-7-15 10:50
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
应该是发电\充电部分出现故障~~~ 尽快检查一下.
:【 在啤梨的大作中提到:】
:昨下午开2档上东风路,农林立交。。。
:正常车速的情况下,突然仪表板上电池那个灯着了,整个车动力消失了(没死火)大概2秒之后。。。动力又恢复了。
老凯文
2005-7-15 11:16
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
【(老凯文)回复(啤梨)的大作】
是不是档挂太高了,车速太慢了,导致鸡头接近死火又没死火,挺过来了,就是这样
我的车有时也是这样,懒得降档,然后快死火电池灯也亮了,踩下离合就正常了
水月子
2005-7-15 11:41
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
【(水月子)回复(老凯文)的大作】
应该是这样的问题...不过不排除那段时间刚好有UFO在头顶经过...<IMG SRC="/images/face/123.gif">
啤梨
2005-7-15 12:35
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
:【 在pepco的大作中提到:】
:应该是发电\充电部分出现故障~~~ 尽快检查一下.
好的,正好是时间去做保养了
啤梨
2005-7-15 12:37
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
:【 在老凯文的大作中提到:】
:【(老凯文)回复(啤梨)的大作】
2挡,当时车速在40,不会慢吧。。。?如果是挡高了,速度不够的话车会抖,昨天没这个情况,仪表上的电池符号是突然出来的,不是闪闪冒出来
啤梨
2005-7-15 12:38
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
:【 在水月子的大作中提到:】
:【(水月子)回复(老凯文)的大作】
昏啊, ufo把我抓去改造改造吧~~ 别搞我车车 :)
阿山
2005-7-15 18:38
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
【(阿山)回复(啤梨)的大作】
检查一下怠速阀。
Picasot
2005-7-16 01:07
RE:车车奇怪问题。。。请教!! :(
:【 在啤梨的大作中提到:】
:昨下午开2档上东风路,农林立交。。。
第一时间睇睇电池头啦。
