标题: 转载:想大幅提升加速力的同学请进!30块钱就搞定! [打印本页]
作者: zippo    时间: 2005-2-8 02:41
前段时间 我去北京勇极驱改装店 装了一个叫 KR扭力推进器的 东东~ 作用是可以大幅度提升低速的扭力 使起步加速都变的很猛 可以使燃油100%燃烧 达到节省燃油 和减少排放的作用 (我的实际体会  一箱油也就多跑个50~70公里)
这玩意号称全国统一价 2300大米 我砍了半天都砍不下来 但我怎么看都不值2300 顶多也就是230
好奇之下 我把我装的KR 拆开看了看 我惊奇的发现 原来我是一个大傻瓜   N简单的装置 竟然会卖到2300!!!!我还会去上这个当!~哎~~~就当我先吃螃蟹了吧~~~嘿嘿~
气愤之下 我自己设计了一个“KR简装版”并成功的装在了朋友的POLO车上 效果和我花2300装的差不多 但价钱只是不到30块钱~ 现在我把这个装置的秘密及结构给大家公开!!大家以后谁也不要再去花那冤枉钱拉~~~自己花上30块钱就搞定!
我的车(2.7V6)现在爆发力很猛 比以前强很多! 不爱睡觉 试过我的车 大家可以问问他~~~~~
以下就是这个装置的结构图 (不只可以装在索娜塔上 什么车都可以使 包括带增压的车)
首先是去建材商店买1米长 1.5厘米粗左右的耐高温胶皮管 (至少能承受100度的高温) 再去五金商店买一个金属三通 (就跟咱们家里使的热水器上的差不多 但是必须是金属的 最好是铜的 因为要耐热 !!) 再买一个金属阀门 (要有进口和出口的那种 最好是螺丝调节的 因为螺丝调节可以固定进气量大小 千万别买水龙头啊!!!水龙头固定不了进气量大小 车一颠就麻烦了~)
再准备一快圆型的海绵 (充当空气滤清器 所以别太薄了 稍微厚一点 以不阻碍进气的厚度为最佳!
接下来大家就看图吧~我想大家都应该看的懂
我来给大家解释一下 这个装置实际上就是一个2次进气装置 对发动机绝对不会造成任何损伤 相反 会使汽油燃烧的更充分 更能发挥发动机的动力!此装置只对增加低速扭力起作用 使得车子起步 加速 爬坡更有力!  对马力增加无效
按图安装完毕后 就该试车了 。。。。。。。。
首先把阀门完全关闭 打火 使发动机处于怠速运转  打开阀门一点 (应该就能听到从海绵处传来的进气声音 开始千万别把阀门开大了!!) 开车溜一圈 应该已经能感觉到作用了!! 再继续增大阀门开合度  再开车试试 经过几次试车 可以找到一个阀门的最佳开合度 也就是自己感觉动力最好时候的阀门开度--- 车子不能抖 发动机故障灯不能亮 怠速不能变高 这时就可以把阀门的螺丝固定了 (使得开车时不会因为颠簸造成阀门自动开合~) 把装置找绳子固定在发动机仓里不热的地方  大功告成!!!!!!!!
注意事项:
1:进气海绵不要太薄 能档住空气里的沙土就OK了   最好能准备2块 以备更换时方便~~  1500公里清洗一次 保持进气口清洁 (这个和空滤不一样 从这里进的气量很小 还不到总进气量的10/1根本不会对发动机造成损害)
2:阀门开小了作用不明显  开大了会造成发动机燃烧不充分而抖动 怠速也会升高 我们现在的车都是有电脑控制喷油量的 而喷油量又是根据进气量多少而供油的 进气传感器是检测不到这部分空气的 所以千万别把阀门开大了 这里进的气 只是为了使发动机燃烧的更充分(进的氧气多些) 如果因为阀门开的太大 使故障灯亮起来(因为进气量太多 而喷油量跟不上进气量 故障灯就会亮 ) 别急 先把阀门关小 灭车 摘掉电瓶负极线 过一会再插上 就可以了~ 如果装上后车抖 怠速高 也是因为阀门开的太大了 关小点就OK
3:所有接口 有条件的最好都用金属固定螺栓固定 也可以使用铁丝固定 但绝对不能使用如塑料 绳子 等 不耐高温的材料固定!!!!
4:如果装上此装置 在行车换档的时候出现闯车的现象(自动档车) 是因为阀门开的太大了 进气量太多造成的 ~关小阀门就OK~~
请大家放心  懂发动机构造的人都明白 装这么个玩意是绝对不会给发动机造成损伤的  千万千万注意一点!!!!!阀门别开大了!!!!!
最后提醒大家 最好是用自己准备的那跟管子替代原厂的管子 最好不要截断原厂的管子 (如果以后发动机出了别的毛病 一定要把原厂的管子换回去 把这个装置拆了再去修 不然4S店会因为私自改动发动机结构为理由不给保修的!!切记 切记!! )
我设计这么个玩意 是想使大家在少花银子的同时可以大幅提升自己车的动力 装这个比换什么高压线 火花塞等 强的多!! 呵呵~但是个人手艺很重要  建议动手能力强的人搞  没把握的人还是别自己动手~
我花这2300大米如果能使大家的车都变的动力十足~就花的值得拉!!!!!
郑重声明: 此乃原创 如果转载必须说明 转载 !
            任何人因为装上这个而造成的损失 与本人无关 !!与爱卡俱乐部无关 !!!   本人只推荐给懂车之人 懂发动机构造之人~动手能力强之人~
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 2)
migration
migration
作者: zippo    时间: 2005-2-8 02:42
标题: RE:转载:想大幅提升加速力的同学请进!30块钱就搞定!
【(zippo)回复(zippo)的大作】
<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 0)
migration
migration
作者: GU    时间: 2005-2-8 05:23
【(GU)回复(zippo)的大作】
只想话你知!!!
你卑人稳笨~~
关于二次紧气的文章有的是`~~~!~~~请搜索~~~diy的话大概30---40左右~~
作者: GU    时间: 2005-2-8 05:31
【(GU)回复(GU)的大作】
SORRY~~~~由于未完全睇晒!!!得出以上错误结论~~
特别提示:习惯转速为3000转以上者慎重考虑~~此类二次进气会造成燃油比过稀!!必须与燃油追加并为使用!!!
作者: 瞧瞧    时间: 2005-2-8 09:35
【(瞧瞧)回复
燃油过希会出现如何情况?
我的车80%以上都在3000转以下的
作者: 广记    时间: 2005-2-8 10:42
【(广记)回复(GU)的大作】
点啊?讲清楚D啦!!!!因为我都想装啊!
作者: eldan-chen    时间: 2005-2-8 12:25
【(eldan-chen)回复(广记)的大作】
也就是说,如果起步习惯3000转以上的慎装。
作者: 四个辘    时间: 2005-2-8 16:15
【(四个辘)回复(zippo)的大作】
吾系挂?感都得? 那个哝加个气泵仲好,变成涡轮增压喔
<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
有没理由将机头条死气喉来感样搞,仲不如拆左个空气格,揾块蚊帐布包住个入气口直接入气啦<IMG SRC="/images/face/178.gif"><IMG SRC="/images/face/178.gif">
