标题: 回复大象:关于《自动波使用》一文的勘误 (原创) [打印本页]
作者: 荒芜    时间: 2004-12-20 01:23
其实转贴的文章很多东西说得很清楚,也很正确,原则性的错误不多:
档位
P 档:停车档,此时波箱齿轮处于可自由转动状态,不传递动力,同时通过锁止机构将输出轴锁定,防止车辆移动。 <font color=#FF0000>注意:</font>此档位只能在汽车完全停稳后才能挂入,否则容易损坏波箱。
R 档:倒车档,<font color=#FF0000>注意:</font>与P 档一样,必须等车完全停稳才能挂入,否则也会伤波箱。还有一点要注意,当从斜坡往上倒车时,从 D 档挂入 R 档后最好等待几秒(踩住刹车),等波箱内的倒档油压建立后再倒车,否则 R 档油压未建立,R 档未生效,车子还会往前窜动,容易损坏波箱。
N 档:空挡,波箱齿轮处于<font color=#FF0000>空转状态</font>,不传递动力。与 P 档相似,但没有锁止输出轴的作用。
D 档:用于起步和一般行使,此档是常用档,波箱可根据行使速度和负荷(例如载重或爬坡时)自动换档。对于4前进档的波箱,3 档为直接档(传动比 1:1),4 档为超速档(传动比小于 1 )。不明白可以想象一下有变速功能的单车。。。在换档手柄上有 OD 开关,可以人手控制超速档开关关闭,阻止波箱进入超速档。
3、2 档:前进档低档位,波箱在 1-2档、2-3 档或 1档、2 档 、3 档之间自动转换。此档位获得的发动机各档位转速较高,可以有好的动力性,适合于长坡和坏路行驶,而且带有发动机制动。
L 档或 1 档:波箱限制在1 档或 1、2 档之间换档,不能升到更高档位。一般用于陡坡和坏路行驶。有发动机制动功能。
以上是我对档位的理解
转贴文章有以下错误:
1、“车速一直在40~50左右之间晃动,这时变速箱很可能一会在3档上面一会在4档上面,或者上下跳动。”
作者对波箱升档和降档时机理解得不够透切,正常升档和降档是波箱根据车速和负荷及驾驶员的意愿(如带 + 、— 档的波箱)去变化的。
我的理解:波箱的换档由波箱电脑控制(以前是纯液压控制,比现在的电脑控制复杂),在行驶中选择最佳换档点,换档的依据就是上面所说的车速和负荷(也叫油门开度)。在不同油门开度下,最佳换档点是不同的,平坦路面缓慢加速时,行驶阻力小,油门开度小(油门踩得轻),升档的车速可以低一点,使波箱较早升入高档,使发动机在较低的转速下运行,从而降低油耗。当汽车急加速或上坡时,行驶阻力大,油门开度大,为保证有足够动力,升档的车速应提高(如平路为 30 公里升 2 档,现在为50 公里才升 2档),使发动机在较高的转速下运行,输出较大功率,提高汽车加速性和爬坡性。在波箱电脑中储存有最佳换档点的标准,作为自动换档的依据。而在降档时,也是由电脑直接控制,但为了防止频繁跳档,一般会采用延迟降档的措施,也就是说 2 档升 3 档假如是 以 60 公里为最佳升档点,降档就会以 40 公里作为降档的最佳换档点,升档和降档点的速度相差是比较大的,因此平常使用不必刻意理会。
2、“限制档有时也可以作为强制降档使用,就是说你长时间需要强大扭力输出的时候,你可以用它把档位控制在较低档位上来实现,或者是超车时,你可以直接把档位拉下来。不过自动变速箱也是会根据你踩油门的度数来决定是否降档的,例如你要超前面的慢车,你可以先松开油门再一脚踩下去,这时变速箱就会自动降1档甚至2档来满足你的动力要求,完成超车后松开油门,档位又会回到你当前速度合适的档位,”
上面一段我看得一头雾水,也许是说我现在用 D 档行驶,波箱大约是在 3 档位置,想超车时把手柄拨到 D 2 档位置,不知道这样的理解对不对。
我的理解:强制降档也叫 KICK-DOWN ,是波箱电脑检测到油门开度达到全开位置时(一般为油门开度的 85% ),降档开关接通,电脑按程序控制换档,使波箱自动下降一个档位,以提高加速性。自动波箱只能按顺序降档(即从4 档先降到 3 档,再降到 2 档,最后降到 1 档),不能象手波那样一下跳下 2 个档位(如从 4 档直接挂入 1档)。而当你“完成超车后松开油门,档位又会回到你当前速度合适的档位”,应该是松开油门后,按正常程序实现换档。
3、“需要经过R档,使变速箱经过一次反向冲击!”
我搞不懂这反向冲击是指波箱的换档冲击还是对波箱的齿轮的冲击。换档冲击是不可避免的,高档车只是减缓,不能消除,而对波箱的齿轮冲击则不存在,原因是你换入 R 档时必须完全停车,波箱齿轮是不动的,只有波箱内的电磁阀和离合器及制动器有动作。
4、“行驶中切不可挂入N档滑行,因为自动变速箱内需要润滑,当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的,会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏!另外高速是空档滑行也是非常危险的,而且并不省油!”
行驶中确实最好不要挂入空挡,但问题是行驶中只要发动机转动,<font color=#FF0000>波箱的油泵就会一直转动</font>,换入空挡的危害是损害波箱内的离合器片,产生高温,加剧磨损,产生磨料,污染波箱油,严重时将堵塞管路和阀门,损毁波箱。
5、“因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下它是不会转动的,”
上面所说的“反应轮”应该是波箱变矩器内的导轮,但它对停车时 N 或 D 没太大影响。至于原理,说起来一匹布那么长,有空再说。。
我对停车时 N 或 D 的理解:一句话,看你停车时间的长短,短时间放在 D 档无大问题,时间长最好拨到 N 档。原理说起来也复杂,简单说就是在 D 档停车时间长了油温会上升较快,油温太高对波箱影响不好。
<font color=#FF0000>补充:</font>
1、注意定期检查、更换波箱油
正常情况下行驶 4 万公里或两年就要换波箱油,如果使用状况恶劣则最好提早,<font color=#FF0000>延长波箱使用寿命的关键在于经常检查油面高度、油液的温度和状态</font>。
油面高度:热车时怠速运转,将换档手柄挂入各档位,最后挂入 P 档,此时油面应在 HOT 范围之内。
油面温度:正常温度在 50-80 度。
气味和状态:气味是否正常,无焦臭,
颜色:油清洁,带红色:正常
     极深暗色:太久没换油,长期超负荷,某些部件打滑使波箱过热使油变质
     有金属渣粒:内部离合器片等严重磨损
     油尺油胶质油膏:波箱油温过高
     有烧焦味道:油温过高,油面太低
     油中有奶状物质:波箱入水
2、注意拖车方法
波箱只有着车时才有油压,才会产生润滑,因此拖车的速度决不能太高。
3、波箱在前进档时<font color=#FF0000>千万别一只脚踩刹车,一只脚猛轰油门</font>。行内这种做法叫失速实验,是检验波箱的全面性能和发动机的动力性的一种方法,但这种实验对车子有一定损伤,新车问题不是太大,旧车搞两搞可能就要趴下了。。。切记!
4、维修
自动波只要使用正确维护正确还是不容易坏的,要坏也是油路出现的问题多,因此很多时候只要换换波箱油,请洗一下阀体就可以解决问题,没必要掏几千上万让别人赚。。。但真要出现问题,还是找正规大厂维修为好,维修厂众多,技术参差不齐,别不坏修成坏的就麻烦了。。。
广州花都有一家专门修理自动波的厂:广州花都全球自动变速箱有限公司,http://www.chinawwt.com  ,在行内比较有影响,专修波箱的疑难杂症。现在在番禺又新开了一家专修厂,技术总监是原来教我自动波的老师,刚开业。。呵呵。。
题外话:别把自动波想象得那么复杂,看过了也就那样。。。
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 0)
migration
migration
作者: 跳跳鱼    时间: 2004-12-20 08:41
标题: RE:回复大象:关于《自动波使用》一文的勘误 (原创)
【(跳跳鱼)回复(荒芜)的大作】
好文章要顶。
文章内讲到自动波的波箱油4w公里就要换,我的捷达ati行使了6w公里是否要换波箱油。谢谢!!!
作者: 丰卫    时间: 2004-12-20 10:22
【(丰卫)回复(跳跳鱼)的大作】
要换了,很容易的
作者: eldan-chen    时间: 2004-12-20 10:30
【(eldan-chen)回复(荒芜)的大作】
说得很专业
<IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: 手机    时间: 2004-12-20 22:02
【(手机)回复(荒芜)的大作】
果然是好贴,受益良多!开惯手波真不知自动波原来有这么多学问的.我顶!
【(手机)回复(荒芜)的大作】
