想请教大家两个小问题,一个是保险,一个是空调
猪仔军
2004-6-2 09:25
想请教一下大家,我车的空调(国产阳光,8400公里)很奇怪,每次开的时候异昧,但两三秒后就没事了,是什么原因呢?
另外的一个保险问题是当发生机动车之间的碰撞后,如果不选择私了,好象要去交警那里定损的吧,他那里在定损的时候会根据你的车的等级来定的吗?不会说BENZ、BMW、AUDI的那些和普通的那些都一样价格的吧。
谢谢大家了。
lionking
2004-6-2 10:47
RE:想请教大家两个小问题,一个是保险,一个是空调
保险:1、你买了保险,且责任在你,坚持(那怕是军车)等交警来开一张责任书;再打电话给保险公司报案;带着责任书,两台车都去保险公司核价定损;修车;凭修车发票到保险公司报销。当然出非你有很重要的急事,私了走人。
2、责任在对方,而对方又没有买保险,他一般会私了走人。注意:给你私了的钱要起码够你修车,当场找个熟人来咨询一下。
3、责任在对方,也买了保险...
:【 在猪仔军的大作中提到:】
: 想请教一下大家,我车的空调(国产阳光,8400公里)很奇怪,每次开的时候异昧,但两三秒后就没事了,是什么原因呢?
: 另外的一个保险问题是当发生机动车之间的碰撞后,如果不选择私了,好象要去交警那里定损的吧,他那里在定损的时候会根据你的车的等级来定的吗?不会说BENZ、BMW、AUDI的那些和普通的那些都一样价格的吧。
陈凯
2004-6-2 11:27
【(陈凯)回复(lionking)的大作】有可能是你车上的香水味太浓导致的,因为以前我在顺德万里马汽车有限公司修车时也遇到过这种情况,就是由于车主放了太多的香水导致的。
5仔
2004-6-2 12:43
1、空调有异味是因为开了空调之后,有水份凝结在过滤网处,沤出了一些细菌,开了一会儿之后,水份干了,异味就没有了。但你熄火了之后,空调器不是立刻就冷却下来的,又凝结了水份,所以下次开车又会有异味出来的。因此,可以在熄火之前,先关掉空调压缩机(不要把风关掉),最好把温度调到最热处,这样就可以把水都吹掉,就不会有水凝结在过滤网、压缩机等处,就可以消除异味了。
2、交警是不会帮你定损的,他只是给事故方(单方或双方)定责任,定损是在物价局定或保险公司定的。放心,定损是根据车价来定损的。
:【 在猪仔军的大作中提到:】
弟弟乖乖
2004-6-2 12:49
【(弟弟乖乖)回复(猪仔军)的大作】
你的车省油吗?100公里开多少升油呀!
猪仔军
2004-6-2 20:59
【(猪仔军)回复(弟弟乖乖)的大作】
哦,谢谢大家了,我的车绝大部分时间是在市区行走,开空调的话11升左右,不开的话9升左右,我开车还算比较斯文,呵呵。
乔老爷
2004-6-2 21:07
【(乔老爷)回复(猪仔军)的大作】
你觉不觉得阳光的油箱报警灯亮得太早了,我看到报警灯亮了,去加油,最多才40升,那就是原来还有10升在油箱里面,但你不加又觉得慌,反正就是烦!
猪仔军
2004-6-2 22:08
【(猪仔军)回复(乔老爷)的大作】
乔老爷,我的情况比较复杂,开始的时候跟你的情况是一样的,亮了去加是40左右,但后来不知道什么原因,油表有点问题,本来我记得是到最后一格的时候就亮灯的吧,但现在就不亮了,去加的话就30左右,我看没什么大问题,所以一直没去搞。
杨帆
2004-6-3 00:15
【(杨帆)回复(猪仔军)的大作】
发生事故最好是由保险公司来处理
不管什么情况,先找业务员(业务员会先看一下情况教你如何办)--保险公司--报交警(在路上)或派出所
如果交警给你们建议协处理最好是电话到修理厂看这个价能不能修好。如果少了再办那就要麻烦的处理了。
要是找不到业务员,可以电话给我,告诉你如何处理,或我找朋友帮你分析情况。
猪仔军
2004-6-3 12:29
【(猪仔军)回复(杨帆)的大作】
哦,谢谢,主要是我给人家撞了两次,人家要私了,我总是不知道应该报价报多少,打电话去4S,老是说要拖回去看看才知道,所以想问问如果定损的话的情况,谢谢大家了。
