标题: 如何用肉眼判断 胎压 是否合适? [打印本页]
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:25
我发现几乎每一间汽车美容店的测压表测出的数值都不一样(同样条件下),或多或少都会有误差。当然,我想这并不是什么大问题。我还是以我的表为准来加。
但无意中我发现我的四个轮胎加的都是2.3kg(氮气),但前后胎的高度却不一样,前胎要比后胎看上去低一些。我想这也不难解释,因为发动机在前面,而且我的车经常是只坐前面一到两个人,后座基本是空的,所以前胎所受的压力要大些,也就低一些了。
但现在问题是:我需不需要将前胎的气再加多一点呢?或者把后胎的气放掉一些?使前后胎高度相等。另外,如果怀疑测压表有问题,我想通过观察轮胎的受压情况来判断胎压是否合适,那要以胎的哪条线为准呢?
下面我会将前后胎(均加2.3Kg氮气)在同一位置所拍的相片对比发上来让大家看清楚。可能我这只是个初级问题,还请高手指教,让新手有个学习的机会。
先贴的是前后胎侧边突出度的对照,大家可看到前胎比后胎要多突出一些。
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 0)
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:26
标题: RE:如何用肉眼判断 胎压 是否合适?
后胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:27
可能有人看不出,下面这两张有尺做参照,清楚一些。
前胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:28
后胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:29
下面这两张是从轮胎侧面照的,更清楚了。
前胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:30
后胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:33
下面看看胎的受压面积对比,通过尘土的参照,可以发现前胎要大些,所以尘土离胎的边缘更近。
前胎:
migration
migration
后胎:
migration
migration
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:36
照片贴完了,请指教!!!!
就喜欢刨根问底,没办法。<IMG SRC="/images/face/139.gif">
作者: 麦克陈    时间: 2003-12-30 11:49
【(麦克陈)回复(皮皮鲁)的大作】
你真是不怕麻烦,告诉你个方法,数格子,看看有几格触地就知道够不够了,一般是3-4格。
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:53
【(皮皮鲁)回复(goldwolf88)的大作】
能解释一下“响胎”这个名词吗?具体如何试?有何意义?我好象过弯时从未听胎响过。
如果不把前胎加高一些,那前胎肯定要比后胎早玩完吧?<IMG SRC="/images/face/137.gif">
我是想能尽量让前后胎摩损度一样,以后换胎也可同步啊。
作者: 本田寿司    时间: 2003-12-30 11:53
【(本田寿司)回复(皮皮鲁)的大作】
发动机前置应该前轮气压稍高,反正车体哪个位置重,气压就要相应增大。
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 11:55
【(皮皮鲁)回复(麦克陈)的大作】
谢谢!<IMG SRC="/images/face/164.gif">
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 12:00
【(皮皮鲁)回复(细勇)的大作】
批评得对!我一直对所有有关养护问题的贴子感兴趣,也一直在学习,有时怕提一些初级问题让人见笑,我想这学习提高总有个过程吧。另外,胎压怎么就不属于养护的一项内容呢?请再指教,谢谢!
作者: 麦克陈    时间: 2003-12-30 12:03
【(麦克陈)回复(皮皮鲁)的大作】
<a href="http://www.motorsports.com.cn/study/racing/01.htm">这里学啦!</a>
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 12:05
【(皮皮鲁)回复(本田寿司)的大作】
但说明书里明确写着4个人以下前后胎胎压都加2.2,而满座就变成前2.4,后2.8了。
是否对于任何轮胎来说,这种前后胎所受摩擦面积的差异均可忽略?<IMG SRC="/images/face/137.gif">
作者: 雷神之锤    时间: 2003-12-30 12:42
呵呵....
问题搞复杂了吧...
我们外行的分析可能更有道理!
前后胎压跟说明书,如果是一个数值(比如2.2)
那前轮肯定要扁些.矮些
因为发动机和司机等主要重量都在前面嘛!
前后重量不一样当然会是这样啦.
当你后面做满了人或重物品,达到最限定载重时,后轮肯定也会扁下去的.
反之,当你为了求得平衡而把后轮充气减少(或者增加前轮气量)时,再坐人或装物品时后面就会低于前面....
行驶时车头仰起....
试想短跑的姿势如果是仰着头跑(重心在后).......
所以我认为现在的设置是合理的, 前低后高! 重心在前.有利于高速行驶!
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 12:48
【(皮皮鲁)回复(雷神之锤)的大作】
这分析有意思!!<IMG SRC="/images/face/177.gif">
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 12:51
【(皮皮鲁)回复(细勇)的大作】
对对,互相交流,你有什么心得也多点帖上来呀。<IMG SRC="/images/face/179.gif">
对了,忘了告诉你,我车牌架已换了。并帮你多向人家要了固封胶,有空来取吧。
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 13:11
【(皮皮鲁)回复(细勇)的大作】
我放在人车驿那里吧。你下午可取。
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-30 14:11
【(皮皮鲁)回复(细勇)的大作】
聚会那晚我上班,去不了。再联系吧!
作者: 飞鱼    时间: 2003-12-30 14:22
从照片上看,我觉得胎压偏高
肉眼判断:从车的侧面,沿轮轴的方向看轮胎与地面的接触面宽度
有三到四隔花触地就OK
或者按上面的照片视角,垂直看轮胎,胎侧鼓出来5到8毫米左右就OK
作者: 皮皮    时间: 2003-12-30 21:49
:【 在皮皮鲁的大作中提到:】
:【(皮皮鲁)回复(goldwolf88)的大作】
:能解释一下“响胎”这个名词吗?具体如何试?有何意义?我好象过弯时从未听胎响过。
通常年半至兩年﹐前後及左右胎互換可延長輪胎壽命。
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-31 00:05
看来我这帖没白贴,起码学到东西了。<IMG SRC="/images/face/122.gif">
响胎我想试起来肯定颇爽,但要付出代价,我看还是知道就行了。<IMG SRC="/images/face/123.gif">
不拿自已的车试,那誰肯借部车给你玩响胎啊?<IMG SRC="/images/face/128.gif">
看来如果高手要来借车也要想想才行... <IMG SRC="/images/face/137.gif">
:【 在goldwolf88的大作中提到:】
: :“响胎”名词解释......
不过M6记得关掉DSC再试噢,对轮胎磨损大,我看还是不要拿自己的车镐飞!
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-31 00:09
【(皮皮鲁)回复(皮皮)的大作】
“皮皮”本来是我LD对我的呢称,没想到被你抢注了!<IMG SRC="/images/face/110.gif">
你为何要叫“皮皮”呢?  <IMG SRC="/images/face/137.gif">
作者: 皮皮    时间: 2003-12-31 00:27
:【 在皮皮鲁的大作中提到:】
:【(皮皮鲁)回复(皮皮)的大作】
:“皮皮”本来是我LD对我的呢称,没想到被你抢注了!<IMG SRC="/images/face/110.gif">
一家三口的呢稱(都叫)﹕“皮皮”
作者: 皮皮鲁    时间: 2003-12-31 00:52
快放下你的臭脚~~~~~<IMG SRC="/images/face/120.gif">
:【 在细勇的大作中提到:】
:【(细勇)回复(皮皮鲁)的大作】
:这么多人捧场,你快请大家FB!~~~~~~~~~
赞成的...举脚....
